Danila Master
Диски Хатчисон: за и против
филип
у меня стоят борбет 0 вылет 9 ширина колесо торчит за порог на машине 5 лет и до меня неизвесно скока катали перебирел кулаки ступичные менять не стал отл состояние
twinge
Какую резину поставить на Хатчинсоны, чтобы ничего нигде не цепляло при условии лифта подвески на 4-5см?
1) С проставками в 2см
2) Без проставок в 2см
Машина на этих колёсах БУДЕТ выезжать на трассу для перегонов до 50-100км, остальное - камни и грязь.
Не терпится Гелик в горы отправить, а то сегодня опять на УАЗе пришлось ехать :(
роман романов
в теме про бампер на последнем фото мне очень резина нравиться....
Desert Foxx
Примерно-условно:
4 см лифт - 33"х10"
5 см лифт + проставки - 34"х11"
twinge
Примерно-условно:
4 см лифт - 33"х10"
При 5-см лифте+ 2см проставками 35x10.5 будут уже большие? Профиль выше на 12мм, чем у 34x11. Но Симексы нашёл только в размере 35x10.5 и 33x11.5 (у 33-их профиль ниже на 12мм)...
Desert Foxx
Всем скептикам Хатчинсонов могу сказать по собственному опыту - это весьма и весьма стоящая вещица!
Да, очень дорого. Да, гемор сборки и разборки. Но как они едут!!!... Попробуйте их покатать, не пожалеете )))))
Ну а для наглядности - физика процесса.
На фанерках отечатки протектора BFG AT на различных давлениях. 2 атм - нормальное давление на среднем покрытии, 0.8 - это то, что можно при аккуратном управлении на плоской поверхности себе позволить, 0.2 - только хатчинсоны, или аналогичные диски с двусторонним бедлоком.
toxa
Для меня в свое время определяющим фактором против Хатчинсонов стал их вес.
Danila Master
В 17/07/2014 в 09:44, Краснодарец сказал:
А звезд 16 у вас нет??
Такая же проблемма как и с ромашками?
Теперь есть 9_9. Спасибо тебе, Вова!
Изменено пользователем Danila Master
Desert Foxx
50 минут назад, toxa сказал:
В каком контексте? Мотор не тянет, тонешь быстрее, ралийная подвеска не держит?
toxa
1 час назад, Desert Foxx сказал:
В контексте того, что Гелик и так машина нелегкая, а с такими дисками она вообще будет везде тонуть. Там, где соревнования на время, использовать бедлоки не дадут. А там, где спешить некуда, нетрудно потратить 10 минут, чтобы забортировать колесо.
Desert Foxx
Если брать шумные и массовые покатухи, то в группах типа Grand-Tourism и Challenge/Discovery бедлоки разрешены. Бред их запрещать в туристических классах. В спортивный ТР1 ты и так вряд ли пройдешь со своим геликом, а если и пройдешь, то не думаю, что тебе это будет интересно. Пара бортировок в течение одного дня с постоянно травящим после этого колесом лишит тебя удовольствия от мероприятия гарантировано. И 10 минут на бортировку посреди грязи в колее - это фантастика без постоянно поддерживаемого навыка :)
Лишний вес? Ну да, есть такое. Приходится немного чаще голову включать, особено когда хочется прыгнуть. Во всём остальном это не заметно для спокойной туристической машины т.к. у тебя внутри запасного топлива будет больше, чем дельта между "ромашками" и "хатчинсонами".
Так штааа...
Fibber
Фокс, а что ты скажешь про такое понятие, как "неподрессоренная масса"?
Admiral
Езжу на хатчинсонах 3 месяца. Пока на городском авто. На динамику даже с грязевыми гудричами, не влияют.
На максимальную скорость, возможно , да. Но быстро я уже наездился когда помоложе был.
Минусов не заметил, зато +100 к понтам. Народ постоянно подходит спрашивает что за чудо диски.
Изменено пользователем Admiral
Desert Foxx
48 минут назад, Fibber сказал:
Во, увидел выше пост Адмирала, и тоже начну как он: езжу на Хатчинсонах 5 лет...))))
Тут какое дело... В спорте её минимизируют, но про спорт мы тут не говорим априори. Тру экспедиционеры типа того же Отто тож стараются катать на штатных колесах/резине для снижения нагрузки на трансмиссию и этой самой массы.
Моё мнение что для среднего обывателя-туриста типа меня и прогулок по 10.000 км максимум при значительной доле оффроуда в пробеге (ну, к примеру, процентов 15) эффект неподрессоренных масс, выражающийся в несбалансированности работы штатной подвески некритичен. Поясню.
  1. Максимум неподрессоренных масс в случае системы диск+резина симметричен оси вращения и поэтому этой составляющей можно принебречь. Особенно на невысоких скоростях. В случае с бортовыми редукторами - нет, тут вся "радость налицо", но с этим работаем отдельно.
  2. При сохранении общего веса автомобиля постоянным, неподрессоренная масса влияет исключительно на плавность хода. До определенной степени это корректируется работой амортизаторов/пружин + актуальным давлением в колесах.
  3. Сравнивать комфорт от автопрогулки на нешироких Саймексах 35" на хатчинсонах с любыми другими вариантами дисков/резины, которые у меня были до этого не могу - просто небо и земля. Рулежка становится не намного сложнее, но стокилометровые грунтовки (такие коварные, где как раз и в полный рост встает проблема неподрессоренной массы) проходятся на слегка пониженном давлении просто на полном ходу.
  4. Желательно иметь аморты с регулируемыми параметрами, чтобы иметь возможность настраивать подвеску заранее, до поездки, выставляя некоторый универсум, или корректировать по типу грунта/пробега.
Изменено пользователем Desert Foxx
toxa
Слегка пониженное давление и грунтовка не разбортируют тебе колесо, Хатчинсоны вообще тут не нужны.
5 часов назад, Desert Foxx сказал:
ТР1-ТР3 бедлоки запрещены.
Кстати, а балансируются они нормально или на них больше 80 не поедешь?
Desert Foxx
9 часов назад, toxa сказал:
Это очевидно.
Категории старше ТР1 для стандартного гелика обсуждать вообще бессмысленно. Хотя....
Если не заморачиваться на ТТ одного очень известного регионального клуба и его традиционных соревнований, то нормальные фесты нынешнего времени не содержат этого дурацкого (по другому и не назовешь) ограничения ни в одной категории.
Проблем с балансировкой у них нет. Там скорее уже будет резина влиять...
twinge
В 30.09.2016 в 22:06, Admiral сказал:
Грязевые гудричи? Это Кевлар MTR? По городу?! А какой размер поставили?
batareykin
Грязевые Гудричи - это Мудричи (Гудрич МТ)
Admiral
3 часа назад, twinge сказал:
С какими купил, такой и остался 265/75/16 .. Особо сейчас не катаюсь, не куда, с весны трасса и лесные дороги  вокруг дачи.
Выше Владимир правильно написал. Странно что помнит еще))
batareykin
Я запомню эти слова. Товарищам ты про Хатчинсоны рассказывал исключительно как для необходимых тебе покатушек)))
Admiral
5 часов назад, batareykin сказал:
После покупки велика, в грязь меня все меньше и меньше тянет))
