volga-mers 8 Report post Posted March 23, 2015 ввод в эксплуатацию с вышеописанной процедурой поможет. у меня такое тоже было. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted March 23, 2015 В воскресенье поеду делать Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
volga-mers 8 Report post Posted March 23, 2015 наковырял приятные фички Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted March 23, 2015 Русский язык как включается? В меню приборки нет его. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
volga-mers 8 Report post Posted March 23, 2015 старом выбираешь "весь мир", это потом. сначало ОБУЧАЕМ ПРАВИЛЬНО. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted June 23, 2015 С антеннами заморачивался кто? Радио ловит заметно хуже после установки 2.5. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
volga-mers 8 Report post Posted June 23, 2015 так и должно быть, если просто антенный кабель тупо воткнуть в 2.5.чтобы радио устойчиво ловило нужно менять усилитель антенны. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted June 23, 2015 Тогда надо ставить, номера нет случаем? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Quiz 0 Report post Posted October 9, 2015 volga-mers said: фотоотчет! проект, почти, завершен!новый OBFновая приборкаклима с рамкойрамка OBF пока не в цвет, но будет замененакоманд НТГ2.5Рулец, пока не поставил один блочек в заказевсе вместе в авто, русский язык в приборке и команде, управление с руля, записная книжка телефона на приборке рус/анг как душе угодно, все арбайтен.приборкаи ещёа вот что было Добрый день!Не могли бы дать номер OBF?Никак не могу подобрать такой в ЕРС...Спасибо! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
volga-mers 8 Report post Posted October 9, 2015 ну что, по многочисленным просьбам и тем, кто не умеет работать с ЕПЦ выкладываю номера:A4635405711 или A4635406811 Щиток приборовA4639050000 OBFA1715403045 перекл.с подогревомA1714641018 лента/спиральA0315454532 блок подогрева в рулеA2118702126 A2119010000 блок подогрева внешнийA0365457032 блок кнопок руляА23082024109116 КНОПКИ РУЛЕВЫЕ ПРАВЫЕА23082023109116 КНОПКИ РУЛЕВЫЕ ЛЕВЫЕА46346019031В02 РУЛЬ ТОПОЛЬА21986015029116 ПОДУШКА SRSА4638301485 (+80 бу) КЛИМАА4638700189 А4638705189 А4638701189 А4639060000 COMANDA4639050000 КОНСОЛЬ ВЕРХНЯЯ OBFA0365457032 конвертерA1715403045 регул.полож.руляА46368026711В02 РАМКА ВЕРХ.ТОПОЛЬА46368028711В02 РАМКА НИЗ.ТОПОЛЬА4635405711 замена А4635406811 ЩИТОК ПРИБОРОВномера на многие детали, см.кому что необходимо. 3 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted October 9, 2015 A0365457032 - Что за конвертер? Ты контроль давления в шинах не ставил случаем? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Reison 51 Report post Posted October 10, 2015 volga-mers said: ну что, по многочисленным просьбам и тем, кто не умеет работать с ЕПЦ выкладываю номера:A4635405711 или A4635406811 Щиток приборовA4639050000 OBFA1715403045 перекл.с подогревомA1714641018 лента/спиральA0315454532 блок подогрева в рулеA2118702126 A2119010000 блок подогрева внешнийA0365457032 блок кнопок руляА23082024109116 КНОПКИ РУЛЕВЫЕ ПРАВЫЕА23082023109116 КНОПКИ РУЛЕВЫЕ ЛЕВЫЕА46346019031В02 РУЛЬ ТОПОЛЬА21986015029116 ПОДУШКА SRSА4638301485 (+80 бу) КЛИМАА4638700189 А4638705189 А4638701189 А4639060000 COMANDA4639050000 КОНСОЛЬ ВЕРХНЯЯ OBFA0365457032 конвертерA1715403045 регул.полож.руляА46368026711В02 РАМКА ВЕРХ.ТОПОЛЬА46368028711В02 РАМКА НИЗ.ТОПОЛЬА4635405711 замена А4635406811 ЩИТОК ПРИБОРОВномера на многие детали, см.кому что необходимо. У кого в интернет магазинах по номеру не будет искать, меняйте первую букву А. Просто она русская, а надо английскую, иначе не бъется. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted October 20, 2015 Для замены руля на рестайлинговый нужен только блок кнопок A0365457032 или и A1714641018 лента/спираль тоже? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Anturage 95 Report post Posted October 20, 2015 Там все что между рулем и торпедой меняется.Есть такое если надо в сборе Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
volga-mers 8 Report post Posted October 20, 2015 все зависит от года пациента и то,что у него установлено. открой епц и посмотри что под замену. в каком то случае может быть только руль и блок кнопок, а может быть и все по тяжелой... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
G888 22 Report post Posted October 20, 2015 Anturage said: Там все что между рулем и торпедой меняется.Есть такое если надо в сборе цена какая? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Anturage 95 Report post Posted October 20, 2015 12 руп Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
G888 22 Report post Posted October 20, 2015 Anturage said: 12 руп можно фото... 8 908 878 90 88 вибер и вайсаб Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted October 23, 2015 volga-mers said: по рулю у меня проблем не было, но пришлось поставить блок кнопок внутри руля под SRSом стоит. для рестайлинговых кнопок он необходим, в EPC/WIS есть, его номер A0365457032.в рестайле из ленты провода идут в блок, а из блока уже на кнопки. в дорестайле напрямую, т.к. цифровые шины разные CAN LIN. Купил подушку-блок-шлейф, с учетом этой фразы "в рестайле из ленты провода идут в блока, а из блока уже на кнопки" что-то у меня непонимание, что куда должно идти Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted November 5, 2015 Продолжим) какой разъем блока кнопок с подушкой соединяется, такой же формы или какой-то другой? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
DGX 7 Report post Posted November 5, 2015 Автор темы, - просто красавец, взял и сделал вопреки разговорам что не получится! Просто респект! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
volga-mers 8 Report post Posted November 5, 2015 на сколько помню, то да. у меня не было оригинального "хвостика" поэтому взял, что под руками было. посмотри в епц, там и разъемчики блока и самих кнопок, на этом шелфе д.б. одинаковые. что-то подушку окручивать, смотреть влом этот блок также на других рулях, кузовах применяется и остальные разъемы используются под др.функционал (на подрулевые лепестки акпп и т.п.) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Quiz 0 Report post Posted November 17, 2015 Еще раз всем привет!Есть такая машина:WDB4632481X140090Решили сделать на ней рестайлинг - поставить новую приборку, климат, OBF и команд.И так, что имеем:Что купили:з\ч которые купили новые:A4635406811 - приборкавроде все работает, только датчик уровня топлива на нуле :(A4638301485 - климатA4636802771 - Панель климата с кодом V56 отделка корня орехового дереваA4639050000 - блок OBFA4636802571 - Панель OBF с кодом V56 отделка корня орехового деревапроблемы с которыми столкнулись и в данный момент решается вопрос:Команд новый не влазит в старое место, как и все остальные деревяшкивкратце - крепление нового команда сверху, старый крепится снизу.разъемы командов кардинально отличаютсяразъемы климатов одинаковые:разъемы OBF немного отличаются:чтобы установить команд и ничего не колхозить заказываем:A4636890416 - переходная рамка для командаи кучу разъемов и штекеров + все новые болтики для этого.П.С. пепельница идентична в рестайле и дорестайлеПозже напишу и сделаю фото готового Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
volga-mers 8 Report post Posted November 17, 2015 команд и деревяшки по креплению отличается, поэтом придется колхозить. у дорестайла и рестайла разные рамы крепления, то бишь внутренности "бороды", то куда вставляеся команд. пепельницы одинаковые, климат без проблем, нижняя рамка защелкивается на команде. подгонять нужно верхнюю деревяшку. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted November 24, 2015 Grandzj said: Для замены руля на рестайлинговый нужен только блок кнопок A0365457032 или и A1714641018 лента/спираль тоже? Вообщем спираль не понадобилась, все так встало. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
