Янина
Реставрация 460-го женскими руками ))
мурзик
Михаил, пока все вскрыто, на старых поперечинах я бы тоже удалил ржу.
PS^ в моей теме посмотрите, какой химией пользовался. Пока голое железо необходимо защитить!
Олексий
В 27 декабря 2017 г. в 23:44, Kofein сказал:
Аккумулятор дополнительный не планируется устанавливать? Самое время пока всё вскрыто нишу сделать и ещё сейфовый ящичек припрятать.
Кстати , да ? Я вожу с собой маленькую автомастерскую и шмурдяка всякого , трубочек , болтиков ( привычка видать годами выработанная прсле жигуляторов ) - поэтому вечно не хватает места . Вварил ящик в заднюю левую арку где то 30/20/25 см ( акум где то 80 - влазит если что ) , в правую под будущую печку нишку , и в дно за задним сиденьем еще 20/20/30 см для Н.З. типа масла , шлангов тормозных , ремня , форсунок , подкачивающего итд . Теперь думаю - когда на переправе при досмотре , или на посту по дороге на Эльбрус проверяльщики отдупляца и кипешь поднимут - типа нет ли там ведра хероина ?! Могу фотки на днях сделать если кому интересно .
Михаил П
Изменено пользователем Михаил П
Михаил П
В 28.12.2017 в 10:08, мурзик сказал:
Старые поперечены вырезаться еще будут и ставится новые другой формы,и более толстый металл.как вварю будут фото.Где ваша тема?
мурзик
В 30.12.2017 в 01:08, Михаил П сказал:
Где ваша тема?
Янина
"Наброски  пола "P_20180114_143049.thumb.jpg.f29e7d8ab4b766b740c00660fb8fec03.jpgP_20180114_143028.thumb.jpg.08e22c234b0764213e9ad18967441d55.jpgP_20180114_143035.thumb.jpg.ce2f2378c0d77d1b1d329787498cc149.jpgP_20180114_143107.thumb.jpg.728f5f1a8a3e7c293db9c68b42366599.jpg
Янина
Черновая работа P_20180117_235214.thumb.jpg.5ed438e3e7725854bd90912bb5efc1ab.jpgP_20180117_235037.thumb.jpg.dfc73185924dd087464c7907d606d5de.jpgP_20180117_234951.thumb.jpg.eb2e27fdc91cd6cb6f828f9d3b73eb71.jpg
Вадик-рыбак
Варите медддленнно  с  временными остановками чтоб не вело.
Изменено пользователем Вадик-рыбак
Dron/9K
1 час назад, FISHGUN сказал:
Весьма основательно, да
весьма основательно придётся мыть обшивки дверей и накладки на торпеде
мурзик
Я бы из салона сделал дырочки, под какие нибудь стандартные заглушки и в полости, что закрыты листом, "мовиля" задул...
Янина
12 часа назад, Dron/9K сказал:
салон будет меняться не переживайте за него.
13 часа назад, Вадик-рыбак сказал:
Струбцыны не дают при сварке листу гнуться.а пока да углы поведены-это не страшно.
Изменено пользователем Янина
GE-300
1 час назад, Янина сказал:
а чего  не точечной  сваркой  варите .?
или у  вас  такого аппарата нет ?
Янина
4 часа назад, GE-300 сказал:
Точечной и варит.Мишка варит так как по заводу варено.
GE-300
5 часов назад, Янина сказал:
он варит полуавтоматом . на заводе точки так не варят ...вот про что  ...  примерно http://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/tochechnaya_kontaktnaya_svarka/
Янина
Ну понятно что он не варит как робот точечной сваркой на заводе.Прокат полуавтоматом еще прочнее чем точечная сварка.На фото же видно что он просверлил лист на сквозь потом заваривается полностью отверстие  и приваривая его к ребрам жесткости.
Олексий
Противопехотную пол выдержит легко ...  Даже Ф ку наверно тоже если вкатить ...
Янина
Пришли долгожданные♡Screenshot_20180124-121228.thumb.jpg.f1880ff57c0ea6c2c75a013d9df8ac6c.jpg
Янина
P_20180129_144636.thumb.jpg.f05ea68cb8b1051757ffa03de4f13e66.jpgP_20180129_144645.thumb.jpg.bd9c100c293f9a6a5e2771410f1dbe2d.jpgP_20180129_144740.thumb.jpg.d65a1013a227104bfe9a3f0a438c1ad8.jpg
еще эту отрезать и менять на новую.
P_20180129_144819.thumb.jpg.e858a610a9b69af4c60055869842afa8.jpgP_20180129_144832.thumb.jpg.5e831a9d3096aaafa28b0ccb4f832e72.jpg
FISHGUN
Да ещё пришлось "карман" заливной горловины отделять и отдельно его реставрировать.
Kofein
Основательно.:smiley1:
У меня, на новом(б/у) 463 кузове заливная горловина бака справа, а хотелось бы чтоб было на задней панели. Но, пока не готов к вырезаниям вварке. И еще не смотрел, как состыкуется вход в 460 бак с заливной горловиной 463 кузова.
