Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2018 потеплеет надо будет поменять крестовины Вибвировать немного начал задний 60-70 потом проподает на 100 тишина 120 гул... начинается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2018 В 06.03.2018 в 15:20, serp сказал: ок. не буду чистить. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2018 В Wednesday, March 07, 2018 в 00:51, Churickk сказал: потеплеет надо будет поменять крестовины Вибвировать немного начал задний 60-70 потом проподает на 100 тишина 120 гул... начинается У тебя 617 88лс, до 120 разгоняет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2018 Примерка пред сваркой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2018 5 часов назад, Kofein сказал: У тебя 617 88лс, до 120 разгоняет? разгоняет по прямой 127 разгонял ...но это предел и перекрут Езжу 90 100 100 легко 90 комфортно 80 экономно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2018 тнвд надо менять Плохо заводится стал и на низах мало тяги ,приходится крутить а сколько вообще максималка на 460??? Есть информация? 4 часа назад, Янина сказал: Примерка пред сваркой. я под задние фонари немного подрезал Под современные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2018 ....и пожалел что арки не вырезал Ставил колёса большие... помял не много Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2018 18 минут назад, Churickk сказал: ....и пожалел что арки не вырезал Ставил колёса большие... помял не много ..ромашки.. Надо продать их...очень большие для него Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2018 А что за перфорация в районе молдинга?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2018 11 час назад, Dron/9K сказал: А что за перфорация в районе молдинга?! Точечная сварка там будет к планке под крылом,на фото планки еще нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2018 (изменено) В 14.01.2018 в 17:11, Янина сказал: Dron/9k,вот тут её ржавую видно под отогнутым крылом. Изменено 10 марта 2018 пользователем Янина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2018 Очень интересная тема ....наверно самая интересная .столько труда.... Не стоит ржать... Лучше как то помочь Или чем то.... Если надо могу отдать привод стеклоподъёмников на передние двери ,и рамку стекла Может ещёчто нибудь найду 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2018 Белье перетрехнули, продолжаем по теме. 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2018 В 12.03.2018 в 18:34, Churickk сказал: Очень интересная тема ....наверно самая интересная .столько труда.... Не стоит ржать... Лучше как то помочь Или чем то.... Если надо могу отдать привод стеклоподъёмников на передние двери ,и рамку стекла Может ещёчто нибудь найду Шурик,спасибо,сейчас опять начнут меня грязью поливать,но ставить старые запчасти это не наш вариант.Тут бы от своего гнилого барахла избавиться.Мы ставим только новое,помощи ни у кого не прощу.Но если где то увидите тахометр (позже напишу его внешние данные)то дайте знать где и ссылочку на продавца. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2018 Дизельный тахометр на 617 ом цифровое табло на 6 тысяч.Фирма VDO.приводной датчик работает от переднего шкивов коленвала.Хотим сделать как должно быть с завода. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2018 1 час назад, Янина сказал: Дизельный тахометр на 617 ом цифровое табло на 6 тысяч.Фирма VDO.приводной датчик работает от переднего шкивов коленвала.Хотим сделать как должно быть с завода. есть типа этого но с одной стрелкой Хотел поставить себе .. перехотел Буду в гараже сфоткаю только он вроде от генератора работает ....как от шкива??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2018 ладно сфоткаю покажу понравится ....подарю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2018 27 минут назад, Churickk сказал: есть типа этого но с одной стрелкой Хотел поставить себе .. перехотел Буду в гараже сфоткаю только он вроде от генератора работает ....как от шкива??? Где то на южных полуостровах все по своему, даже к генератору не подключают, через эфир! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2018 16 минут назад, ян_ сказал: Где то на южных полуостровах все по своему, даже к генератору не подключают, через эфир! с удовольствием читаю Ваши цитаты... Вы остроумный и добрый человек Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2018 2 часа назад, Янина сказал: Дизельный тахометр на 617 ом цифровое табло на 6 тысяч.Фирма VDO.приводной датчик работает от переднего шкивов коленвала.Хотим сделать как должно быть с завода. постараюсь завтра сфоткать ,,я думаю это то что Вам надо Сам искал долго Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2018 (изменено) 1 час назад, Churickk сказал: есть типа этого но с одной стрелкой.Хотел поставить себе перехотел Буду в гараже сфоткаю.только он вроде от генератора работает....как от шкива??? Спасибо.Мы ищем тахометр для точного считывания оборотов.Если ставить от генератора то будут погрешности и надо ставить дополнительную плату делитель.По этому и ищем то что стоит по заводу.Конечная отметка должно быть на 6 тысяч.На заводе по этому и считывают с коленвала одноточечный импульс что бы на низких оборотах стрелка четко показывала за один проворот коленвала,у бензинового считывает либо с трамблера или с генератора выдает несколько импульсов за один оборот,по этому градуировка панели прибора тахометра дизельного должен быть именно на 6 тысяч. Изменено 23 марта 2018 пользователем Янина 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2018 (изменено) 1 час назад, Churickk сказал: с удовольствием читаю Ваши цитаты... Вы остроумный и добрый человек А эти телячьи нежности обсудите в личке пожалуйста.цените труд модераторов!!! Изменено 23 марта 2018 пользователем Янина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2018 13 часа назад, Янина сказал: Спасибо.Мы ищем тахометр для точного считывания оборотов.Если ставить от генератора то будут погрешности и надо ставить дополнительную плату делитель.По этому и ищем то что стоит по заводу.Конечная отметка должно быть на 6 тысяч.На заводе по этому и считывают с коленвала одноточечный импульс что бы на низких оборотах стрелка четко показывала за один проворот коленвала,у бензинового считывает либо с трамблера или с генератора выдает несколько импульсов за один оборот,по этому градуировка панели прибора тахометра дизельного должен быть именно на 6 тысяч. Все доступно к заказу за 286Е, или порядка 20 тысяч рублей. Номерок подсказать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2018 17 часов назад, Янина сказал: Спасибо.Мы ищем тахометр для точного считывания оборотов.Если ставить от генератора то будут погрешности и надо ставить дополнительную плату делитель.По этому и ищем то что стоит по заводу.Конечная отметка должно быть на 6 тысяч.На заводе по этому и считывают с коленвала одноточечный импульс что бы на низких оборотах стрелка четко показывала за один проворот коленвала,у бензинового считывает либо с трамблера или с генератора выдает несколько импульсов за один оборот,по этому градуировка панели прибора тахометра дизельного должен быть именно на 6 тысяч. сфоткал как обещал 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2018 2 минуты назад, Churickk сказал: сфоткал как обещал не знаю к чему его подключать честно говоря ....долго искал пока нашёл ставить передумал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
