Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2018 18 часов назад, Янина сказал: Спасибо.Мы ищем тахометр для точного считывания оборотов.Если ставить от генератора то будут погрешности и надо ставить дополнительную плату делитель.По этому и ищем то что стоит по заводу.Конечная отметка должно быть на 6 тысяч.На заводе по этому и считывают с коленвала одноточечный импульс что бы на низких оборотах стрелка четко показывала за один проворот коленвала,у бензинового считывает либо с трамблера или с генератора выдает несколько импульсов за один оборот,по этому градуировка панели прибора тахометра дизельного должен быть именно на 6 тысяч. ....сложно это всё Лучше без тахометра.... Два положения Педаль в пол... И ....холостые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2018 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2018 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2018 Таки може я не прав, но кузов ВИСИТ на дощечках, и СТАПЕЛЯ не видно... На фото не самый хороший автомобильный СТАПЕЛЬ. Кто видит дощечки? P.S. Имбецил - пишите правильно, и подучите русский язык! Пригодится. Имбеци́льность (от лат. imbecillus — слабый, немощный; англ. imbecile) — средняя степень олигофрении, слабоумия, умственного недоразвития, обусловленная задержкой развития мозга плода или ребёнка в первые годы жизни. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2018 У моего арендатора такой стапель. платформа не плохая, но башни слабоваты и такелаж для джипов слабоват, все рвется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2018 Только что, Руслан811 сказал: У моего арендатора такой стапель. платформа не плохая, но башни слабоваты и такелаж для джипов слабоват, все рвется. Какое же усилие должно быть, чтобы порвать такую цепь, она с заваренными звеньями? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2018 Ребята,вы о каких именно цепях?Гелик стоит.Под ним сваренная конструкция,рамой стоит на ней,кузов тоже отдельно стоит на раме.он не подвешен.;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2018 41 минуту назад, Kofein сказал: Какое же усилие должно быть, чтобы порвать такую цепь, она с заваренными звеньями? Ну при мне рвались эти цепи как сопли, тянули раму прадика 120! А до этого вытягивали паджерика переднюю часть, тоже много цепей и приспособ порвали. Цепи да, они все завареные, но они рвутся. Иногда приходилось распиливать раму, что бы ослабить ее и вытянуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2018 5 часов назад, Янина сказал: Ребята,вы о каких именно цепях?Гелик стоит.Под ним сваренная конструкция,рамой стоит на ней,кузов тоже отдельно стоит на раме.он не подвешен.;) Ребята говорят о стапеле, а у Вас кузов стоит на подпорках и это таки разные вещи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2018 http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=212804&page=57 Если не лень , то надо читать с начала - чтоб ничего интересного или умного не пропустить ! http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=208651 Тут тоже шикарно , сначала вроде умняк , мне даже интересно стало что из этого может выйти , но дальше Остапов понесло ...! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2018 В 06.04.2018 в 08:05, tash55 сказал: Ребята говорят о стапеле, а у Вас кузов стоит на подпорках и это таки разные вещи. Фото я выкладывал много.где видно что конструкция приварена к основе-лапам-П образны профиль-швеллер...как вам еще назвать?.Неподвижная конструкция,она одноразовая.После РЕСТАВРАЦИИ она разрежется и исчезнет))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2018 Обьявляется Пасхальное перемирие на неделю. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2018 С Красной Горки начнем. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2018 Аминь . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2018 (изменено) Свят, свят, свят... Изменено 19 апреля 2018 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2018 В 07.04.2018 в 23:49, ян_ сказал: 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2018 Нашел на фото "стапЁл"! Ота зварна конструкція з ржевенького металу тепер зветься стапелів!Боронь Боже від таких ремонтників! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2018 Да ладно , ржавенький , не ржавенький - если ровный и крепкий то пофиг из чего . Я тоже люблю применять материалы из домашнего магазина ( гаража / сарая / огорода ) . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2018 16 часов назад, Олексий сказал: Да ладно , ржавенький , не ржавенький - если ровный и крепкий то пофиг из чего . Я тоже люблю применять материалы из домашнего магазина ( гаража / сарая / огорода ) . "если ровный и крепкий" - вот с этим как раз все намного сложнее... "Кому и кобыла невеста..." (С) ... из классики... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2018 (изменено) В 18.05.2018 в 17:23, ян_ сказал: Нашел на фото "стапЁл"! Ота зварна конструкція з ржевенького металу тепер зветься стапелів!Боронь Боже від таких ремонтників! ....решил Апнуть тему или заскучал?)))этот вопрос уже всё обговорили. ЯН КАК ДЕЛА?Как лето проводишь?Спасибо...у нас ТОЖЕ чудно,море,лето пляж. Изменено 28 мая 2018 пользователем Янина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2018 шо мужа в ефире нет давно?? али фсе?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2018 В 29.05.2018 в 19:48, Штиль сказал: шо мужа в ефире нет давно?? али фсе?? Могу дать его номер лично пообщатесь.? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2018 (изменено) В 24.03.2018 в 18:45, Churickk сказал: ....сложно это всё Лучше без тахометра.... Два положения Педаль в пол... И ....холостые Спасибо за тахометр.Это то что надо.на счет подъемников позже дам ответ или у Михаила лично спросите. Изменено 3 июня 2018 пользователем Янина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2018 В 29.05.2018 в 01:19, Янина сказал: у нас ТОЖЕ чудно,море,лето пляж Вот не надо ляля ,у нас не чудно ,а у них видите ли чудно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2018 В 03.06.2018 в 22:13, Янина сказал: Спасибо за тахометр.Это то что надо.на счет подъемников позже дам ответ или у Михаила лично спросите. рад помочь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
