Grandzj
Третий ряд сидений
Grandzj
Хочу сделать себе 7-ми местную машину, думаю о варианте установки заднего сиденья от коротыша в багажник длинного, как раз между арок должно встать. Делать ессно буду не сам, но хочется сформировать техрешение. У кого есть мысли по этому поводу? Лавки не предлагать, нужны сидухи с ремнями и стоящие по ходу.
DeD BABO
А влезать как?
vegas
А как на них залазить? Курочить задний диван?
karabas
от короткого не влезут туда ! лучше при таком раскладе ставить туда два отдельно стоящих сиденья .
Grandzj
Да, что-то упустил я момент проникания назад... Можно одну заднюю сидушку складывать для прохода, потом назад. Мне для киндеров, на крайняк перелезут
Grandzj
диван не полностью между арками стоит на коротком?
karabas
нет !
На пол ставить диван в любом случае не нужно: будет недостаточная высота подушки сиденья относительно пола. А если сиденье поднимать, то можно подумать над тем, как переделать каркас сидушки, не трогая по возможности каркас спинки.
А еще нужно придумать, как именно крепить сиденье 3 ряда и к чему крепить.
к чему крепить ремни безопасности? Кузов же не сплошной из бронелиста, есть усилители, а есть и просто панели, которые легко сдеформировать при приложении нагрузки к сиденью. Например (не дай бог, конечно) при ударе в заднюю часть. и не только.
Grandzj
Алексей, тебя точно нужно забанить! Я пытаюсь найти варианты не брать вместо G GL, а ты катострофически разрушаешь мои стремления.
UNIMOG
ИМХО самый идеальный вариант под указанные критерии, без критической потери объема багажника + легко демонтируется-монтируется, цена от $830, Форум G-class - почему утрачена ссылка?
на фото в пакете де люкс...
Grandzj
Что-то не очень понятна система, но за эти деньги надо брать не думая)) Я прикидывал на затею штук 100 рублев.
UNIMOG
пиши письмо производителю, спрашивай, общайся, по идее должно быть "plug and play", ничего выдумывать ненужно, плюс комплект ремней в придачу...
Grandzj
Да, очень интересный вариант, спасибо.
turbo
бедные дети, по их виду хочешь сказать меня ща бвуэээээээ)))))
Grandzj
Девочка портит картину. Они всегда все портят
Tappet
дети будут ездть не всегда, а место для багажа при таком сиденье будет украдено навсегда... лучьше подумать над вариантом двух откидных складывающихся сидений, типа как стоят в 120-150 прадиках, тлк200, ммс паджеро 2
UNIMOG
указанный выше вариант - съемный...
Serg124
интересней некуда. допсидухи от 124го универсала.
UNIMOG
с чего такая уверенность, мож похожи только?
на сайте указано - custom мade in the U.S.A.
Edited by UNIMOG
Grandzj
Не оставляет меня мысль о сидушках, в инструкции картинка попалась, но не понял, для каких трех сидений этот крепеж? Немного здесь начали обсуждать
А здесь Форум G-class - почему утрачена ссылка?
monachoff
может для крепления 3 детских кресел на втором ряду ... типа этого
G-class форум
G-class форум
Grandzj
Похоже, кстати, и про изофикс тогда понятно.
Tappet
в свое время заморачивался данной проблемой,купил даже сиденья,но потом продал машину ,не доведя задуманное до конца.Я за основу брал сиденья с 120 прадика,они шириной по подушке 60см,те при желании дети могут заходить через заднюю дверь.Для установки требуется изготовить на арки крепление оси или так же взять готовую с прадоса и нижние замки ,аналогичным нашим от задних сидений,сиденья оборудованы ремнями безопастности,в сложенном положении пространство багажника не уменьшается.все видно на фото
Grandzj
Хороший вариант, лучше, чем я изначально предполагал как на GL сделать - крепление на полу и складывание вперед. Смущает только насколько сложно и крепко крепление на арку можно будет сделать. Хотя там есть крепеж под штатные боковые сидухи, может его получится использовать. А ремень у прадика на стойке, как я понимаю, тож засада, хотя и попроще. Фиг найдешь еще у кого сделать...
Tappet
Пригоняй
