mrv01
Помогите, пожалуйста, определиться с проставками
yurok22031971
Если честно  то в обед помыл машину  уж очень она была грязная.  да боковины засираются  но благодаря дефлекторам передние стекла практически чистые. А диски не помню полностью номер выбитый внутри диска начинается на  А215.....0001
Grandzj
Перед да, но все что дальше, как помню, по крышу моментом:S
yurok22031971
Согласен но это мне не мешает. У моего отца такой же только 3.6л. со стандартными  колесами. когда наши машины стоят радом  разница есть  но она не такая огромная. Вы посмотрите на наши дороги. тут  с любым вылетом к вечеру будешь весь в грязи по самую крышу. А на чистых дорогах  даже с вылетом будет нормально. Каждый год езжу в крым. по дороге несколько раз попадаешь в сильные дожди но после авто выглядит неплохо,потому что дороги чистые.
Grandzj
Смотрится однозначно лучше стока, но я через 2 московских зимы снял, надоело вокруг мойки ездить. Без проставок все-таки не бросает так на заднюю часть.
Изменено пользователем Grandzj
yurok22031971
В моем случае возможно сыграло роль то обстоятельство что живу я в ясенево а дача у нас находится в Апрелевке т.е. от дома до дома 35 км. работаю я пр графику 2-2-3 поэтому каждые выходные езжу на дачу,там у меня керхер  мойся хоть обмойся. Наверно поэтому вопрос частой мойки отпал сам по себе. У меня на даче живут пожилые родители поэтому нужна постоянная помощь в чем либо ну и мою свой машин при необходимости.Вот как-то так.
batareykin
У меня проставки ОРС 28 или 30 мм (установленные на их болты самими орками), диски стандартные звезды и резина 285я Гудрич АТ. Необходимость их поставить возникла, из-за того, что 285е катки цепляют при поворотах за лыжи. Езжу 5ть лет уже так, кроме озвученной грязи - ни каких проблем. В этом году думаю заняться покраской кузова, и заодно поставлю АМГ-шные расширители, проблему грязи тогда решу.
yurok22031971
11 час назад, BETEP777 сказал:
На фото переход с 130 на 112х5
Он самый. причем никакой проблемы с колеей нет так как резина 255/60 R19
yurok22031971
Тоже ищу варианты с расширителями, уж очень дороговато оригинал. Может кто нибудь подскажет недорогие варианты?
andrei_tlt
В 29.01.2016 в 18:43, Руслан811 сказал:
Доказано продавцами этих самых проставок, в силу своей общительности и широкого круга интересов, имею много знакомых в сфере торговли запчастями и разного тунинХа, так вот, у этих продавцов всегда есть куча возврата по проставкам от пытавшихся дешево прокатить! Максимум пол года и клиент возвращается с проставками и берет диски! Ответ всегда такой: "какими бы не были проставки, они всегда бьют!
не надо вводить в заблуждение людей!
у меня проставки шли с дисками, все заводское, оригинал brabus, ничего не бьет ничего не откручивается.
нормальный сервис будет использовать герметик для резьбы, смазку для ступицы на основе меди или подобную, соблюдят моменты затяжки болтов и все будет ок.
Руслан811
3 часа назад, andrei_tlt сказал:
оригинал brabus
 Вот ключевая фраза!
А я имел в виду бюджетные фирмы, или вообще  "ноу нейм".
andrei_tlt
В 03.04.2017 в 22:28, Руслан811 сказал:
 Вот ключевая фраза!
чем ноу нейм отличается от оригинала? технология производства одинаковая.
у меня есть проставки, заказывал у токаря нужной мне толщины, материал как у оригинала, д16т, ничем не отличаются от оригинала, только в толщине и тем что шпильки надежнее брабуса ввиду того что у брабуса гайки-вставки в проставку, а у сделанных проставок шпильки - а это куда недежнее болтовых соединений.
еще раз - не вводите людей в заблуждение!
Изменено пользователем andrei_tlt
Grandzj
31 минуту назад, andrei_tlt сказал:
Ну да, именно так, не проставки, но принцип тот же. переходники смотрел под 63 суппорта и действительно, технология производства одинаково дерьмовая. Жаль оригинальных нет.
Руслан811
9 часов назад, andrei_tlt сказал:
Вот этим и отличаются! Ноу нейм и метал и шпильки плохого качества, приходиться подтягивать проставкикоторые прикручиваются к ступице, из-за выросшего плеча, не качественные шпильки и проставки просаживает и колеса бьют. Приходиться откручивать колеса, подтягивать проставки и заново прикручивать колеса. А если проставки толщиной больше чем 2 см и прикручиваются просто на длинные болты, тогда эти болты начинает вытягивать по резьбе! Подтягиваются регулярно, но опять же все решается качественными болтами и точной центровкой диска на ступице.
yurok22031971
9 часов назад, Grandzj сказал:
В эксисте есть проставки сертифицированные по TUV.IMG_20170405_110154.thumb.jpg.48c16da4c625d468f262fa8da2fad1f4.jpg
yurok22031971
1 час назад, yurok22031971 сказал:
Вот еще ссылка.Ребята делают отлично с гарантией.http://vlastelinkolec.net/contacts.html. Не реклама,на отцовскую машину там заказывали,вроде все в поряде.
andrei_tlt
2 часа назад, Руслан811 сказал:
металл на оригинальных Д16Т, это конструкционный сплав, если производители ноунейм взяли именно д16т, не амг6 или какой другой, а именно д16т, то на разрыв, на термоудлинение изделие от оригинала ничем не оличается. про то, что за сплав д16т читайте в википедии
то что только шпильки используются в автоспорте и почему это более надежное соединение чем болты, тоже не буду вам тут рассказывать - интернет вам в помощь, просветляйтесь.
приеду в офис специально для вас сделаю фото оригинальных проставок, болтов которые с ними и то что стоят у меня сейчас, катаюсь больше года, ничего не подтягивал и не подкручивал. А ваш опыт и умозаключения на чем основаны?
с чего вы взяли что шпильки и болты должны быть плохого качества???? вы извините, но что за чушь вы несете???
и поскриптум: я не уверен, что покупая оригинальные проставки, люди не покупают проставки сделанные где нибудь под екатеринбургом в нижней салде по какому нидудь контракту с немцами. точно так же как поставляются в германию катализаторы сделанные в тольятти. специально свежесваренный катализатор до обработки сварных соединений и шильдик на нем. варятся роботом из толстостенной нержавейки, все материалы, качество и свойства ОК. А почему делают у нас? а потому что при идентичном качестве цена ниже чем если делать в европе.
