batareykin
«Тиристорные» соленоиды кто слышал?!
batareykin
вот нашел соленоид
Думаю вместо пары Айсиновских впендюрить, на вид вроде неплохо. Герметичные, нет механических контактов - должно быть надежные.
А кто слышал\пользовал на самом деле?!
Cheburator
Володь, скажу не по этим релюхам конкретно, а в общем, так сказать выскажу своё ИМХО. У тиристоров, как собственно и у всей мощной электроники есть один проблем, перегрев и необходимость отвода тепла. Я не силён в лебёдках, не знаю сколько там кушает электромотор, но я думаю не мало, а лебёдочкой иногда приходится работать довольно долго. А вся электроника в герметичном корпусе....
Так что, как говорится, ищущий да обрящет, пробовать нужно.
Serg124
там по ссылке написано что никакие они не тиристорные
batareykin
А какие?! Где прочитал, что нетирристорные?
batareykin
Электромотор на пике потребляет до 400 Ампер
Serg124
чо ваще штоли оба два читать разучились? сбоку от фотки написано - по русски что характерно:
Новые, так называемые «Тиристорные» соленоиды Come Up
Видимо внешний вид нового реле кого то натолкнул на идею «тиристорности», на самом деле это контакторы. Контакторы нового поколения!
batareykin
Если контакторы - то еще лучше! Правда неизвестно какие они там, пишут герметичные... Я вообще хотел поставить КНЕ авиационные, но они на 27 Вольт . Но надежные до жути!
Стыкъ
batareykin said:
вот нашел соленоид
Если очень хочеццо электронику вкорячить на лебедку... у Warn есть Форум G-class - почему утрачена ссылка? управления для лебедки 9,5si, он правда не тиристорный а на полевых транзисторах выполнен!!!
Тебе нужен номер 65319 или 65429 на счет цены я правда не в курсе
Когда я себе лебедку покупал... мальца тормознул... и поздно обнаружил сей девайс и прикупил лебеду 9,5 ti вместо 9,5 si
Maverick
у меня эта лебедка и эти соленоиды.
Пока очень доволен. Но жестких нагрузок еще не было.
В мае на Онегу поеду, там проверю.
batareykin
"Эта" - это КомАп или Айсин?!
Maverick
соленоиды эти - штатные КамАповские. Лебедка у меня ComeUp DS9.5
puma
Парни скажу вам как энерджайзер что это однозначно контактор(даже написано-соленоид).Тиристор по определению может только включить постток, выключается разрывом цепи или противотоком но это гемор.Проще полевеки,но на большие токи надо настраивать на паралельную работу=тоже гемор.То что контактор герметичный-это очччень относительно-достаточно слегка перетянуть гайку на шпильке и путь воде открыт,такшта осторожней.Из известных мне конструкций наибольшая герметичность у вакуумных (типа очень мощного реле на герконе), но габариты пугают да и управление придется мастырить на переменку220.
Cheburator
Контактор, по сути дела это та же релюха, только расчитанная на большие токи.
Изменено пользователем Cheburator
