маке 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 [IMG]uploads/2938/РИС.4.JДоброго времени суток уважаемые россияне и особенно россиянки! Прошу откликнуться тех кто устанавливал комплект сдвоенных амортизаторов от ORC. На фото детали, которые я никак не могу приладить. Может у кого есть схема сборки. Вот те два сухарика имеют два отверстия, но межосевое расстояние у одного 30 мм, а у другого 40 мм. И их только два.Или мне чего-то не доложили или на одну сторону длинше на другую короче. Втулки имеют одинаковый внутренний размер, но имеют разную высоту и разный наружний диаметр. Я понял, что они ставятся между двух амртизаторов, но пока никак.Это все детали передней подвески. Ответ нужен срочно. Вчера до полночи разбирались так и не допёрли и решили: Россия нам поможет!(Не откажусь от помощи других дружественных стран) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2009 Лучше здесь свой вопрос задай. Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
