sega07
Сайленблоки со смещённым центром или .....
sega07
Доброго всем вечера !
Может подскажите как мост после лифта правильно поставить !? Рулёжка какая то киданная стала совсем .Сказали или большие сайленблоки со смещённым центром поставить или может кто ещё чего подскажет что сделать ?
Леха
Обсуждали такие саленты вроде здесь, у нас в Нске контора для Геликов делает, контора есть в разделе зип для гелина, заглушки порогов, котора та же.
iveco77
Это на сколько ж ты его лифтанул???
Desert Foxx
Входящие данные-то озвучь ))
Чем машина отличается по подвеске от стадарта?
sega07
Подвеска передняя 8см. проставка пружины оригинал амы не помню уже. Зад пружины Патруль АМЫ то ж не помню . Шины Кобра 35 на 16 дисках с вылетом .
Клюшки криво работают .Варианты саленов со смещением , говорят , не долго ходят, по крайней мере на Крузаках. Здесь если вариантов не много , то придёться хоть салены со смещённым поставить , а то управляемость киданная какая то стала !
Desert Foxx
Передняя подвеска чем задрана?
Пружинами или проставками толщиной 80 мм? Для 35" лучше подвеску вдвое занизить, да боди-лифт поставить. Те же 80 мм выйдет.
От 80 мм проставки толку не будет, еще и карданы разобъешь.
Разве что новые тюнинговые клюшки заказывать, моста разворачивать и т.п....
Сайтенты со смещением - вообще ерунда...
iveco77
Клюшки гнутые тебе надо
sega07
Уже год так езжу !
Сайлены со смещение почему ерунда ?
Desert Foxx
Ну ты спрашиваешь что делать - я тебе и отвечаю, как сделать по уму.
Подвеска на лифт более 40 мм не расчитана. Умные люди вложили более чем серьезные исследовательские бюджеты в эту цифру. "Уже годтак езжу. - смешной аргумент для ресурса гелика, не находишь? А так-то ездить-мучаться можно и дальше
Сайленты с кривыми дырками = тюнинг подвески изолентой. По многим причинам.
sega07
Ясно !
Пока рассмотрю ещё какие варианты !
Есть в Новосибирске кто родные клюшки выгибает до нужного размера. Или для пробы установлю с кривыми дырками пока. Дальше видно будет !
ян_
Выгибай, выгибай! Чугуний тебе в помощь!
sega07
Пока сайлены со смещённым отверстием приобрету . Дальше посмотрим !
Может кто знает со смещённым где лучше производитель ?!
kotka
я бы лучше делал кастор платы если так уж хочется. сложного в их производстве ничего нет - только точно вымерять и сделать ОДИНАКОВЫМИ
iveco77
А разве в ОРЦ-магазине нет таких клюшек? Вроде там и видел.
iveco77
А как на крузаках гнут? там то же самое.
sega07
Там тыльную часть прямее выгибают и мост прямее становиться !
Я , думаю, пока сайлеки со смещением попробывать , а после ещё чего придумаю ! Знакомый с таким же лифтом в соревах гоняеться со смещёнными сайликами , попробую тоже !
vladrigaq
Здравствуйте надо переделовать крепление рычагов к раме как у австралийских вояк
vladrigaq
R.Stepanov
А с карданами что? Угол-то увеличится.
vladrigaq
Если внимательно посмотреть то видно угол кардана у раздатки увеличиться а у переднего редуктора уменшиться но ето оригинальное решение на австралийских и канадских вояк и 6х6
Ripper
Я , думаю, пока сайлеки со смещением попробывать , а после ещё чего придумаю !..
Сайленты со смещением поставил? Какие впечатления или может еще чего придумал?
BORISROSTOV
Поставил недавно такие сайленты.Управляемость лучше стала
