shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 Накопилось несколько вопросов касательно 35х колес. Если есть свои фотки геликов на 35х колесах, выложите пожалуйста. Интересует:Кто ставил на 460й? Надо ли отрезать трубы из рамы, для того чтобы они поворачивались?Как ведет себя коротыш на 35х колесах, становится валкий или мягкий? Плюсы и минусы?Двоих соконфетников я знаю с 35ми колесами. Давайте делится опытом. Про 33ие и ниже все понятно, поставил и поехал, хочется узнать и про другие размеры.Всем спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 Ставлю свой на 35"К среде наверное закончу - приезжай-щупать )))А так - фотки будут, конечно!На 460-м трубы резать надо, коротыш на 35-х - только недалеко ездить, т.к. на трассе плохо управляется.Ступичные подшипники становятся расходниками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 Приеду гляну обязательно, спасибо!Либо это оптический эффект, но что ни Вранглер, то на 35х колесах, хотя у него колесная база не больше чем у коротыша. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 Диски и резина кикие ?Хочеться фото ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 оно тебе нужно 35"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 А почему ступичные расходником становятся? Так от веса и диаметра колес зависит? Ведь как я понимаю вылет дисков можно не менять для установки этих тапок?У меня на 463 33" Мудрич стоит, диски вылет +40, почти родной - ступицы пока живы З.ы. Хочу на 460-й 35 тапки, тем более его лифтанул Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 Колеса колесами, а с подвеской что делать? Чем лифтовать? В свое время рассматривал вариант установки 35 катков. На гелика даже кастор-китов не нашел, что уж там Я так понимаю, что такая установка подразумевает некий хенд-мейд и изобретение велосипеда, с учетом того, что даже да 2 дюйма поднять гелик - уже проблема, то что уж о большем говорить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 Вот по этому и мне интересна информация по 35 колесам. Какой смысл обсуждать 33е. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 Вот таким методом нельзя обойтись? Самому сделать такие детали, форма вроде простая. Для справки, имея точный чертеж, можно на лазере вырезать.Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 35 встают отлично при замене только пружин!!! и не надо вводить в заблуждение!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 Пружинами какими можно добиться лифта 7-8 см ?Знакомый пружинами от L.C/ 80 делал и передние и задние говорит почти подходят. Только передние подрезал, говорит,а под задние так как у 80 низ пружин на сужение,говорит, кольца из трубы под меньший диаметр варил. Кто подобное делал ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 IronMan Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 serp said: IronManРазве в каталогах IronMan появились комплекты пружин под Геленд? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 нет, отрезаешь полвитка и встают как родные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sega07 1 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 А моделька какая Ирон мана ? Как их найти ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 покупал у Алексея Форум G-class - почему утрачена ссылка? и не только я покупал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 Я тоже отъездил на IronMan. В целом отлично, но задние надо брать +200 или +400, изначально Алексей предлагает номинал. Насколько я помню, задние идут либо выше, либо с более толстым витком. У меня морда была на 1-2см выше. Передние пружины работали лучше, чем ORC. Но проблема в том, что по замку на мосту они не совпадают. И пружина иногда задевает об отбойник, пару раз было такое. Для 35 дюймов, имхо, этого мало. А поднять гелик больше, чем на два дюйма, нормальными вариантами болт-он нереально, я пока таких не встречал. Про кастор - это все равно колхоз, я это и имел в виду, что без изобретений уже не обойтись Вообще это не та машина, для которой можно еще затылок почесать и подумать что поставить, вариант именно для этой машины только один - ORC. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 А что про бодилифт скажите? Насколько он будет способствовать 35м колесам? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shelll 2 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 Вот я Пуха собрал с 35-ми колесами: дизель поставил 617.952 TURBO 125 л.с. 250 Н/м, вместо М110-го, так как обычный 617-й не едет ни фига, хоть ус..ись на нем, мосты тоже понадобятся "заниженные", от старого 230G, с передаткой 5,33, коробку сначала поменял на 4-х ступку (была 5-ти ступка)- тоже не выдерживает, сейчас ставлю от буса. Короче бюджет переделок очень высок, учитывая что я еще новый движок покупал, если правильно все делать, может и не стоит.. Если на гелик со слабым движком поставить 35-е колеса- толку не будет, ИМХО. Кто хочет посмотреть, зайдите по ссылке http://novosibirsk.drom.ru/mercedes-benz/g-class/6637782.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 Вот первое фото. Спасибо!Коробку я буду ставить изначально грузовую 711.110, уже ждет не дождется.Трубы ты срезал вообще я так понял. А порог к чему приварил? Бодилифт?Если не считать нового мотора, в чем затраты большие? Не подскажешь какое число у 110х мостов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 Трубы увидел! Амортизаторы с регулировкой жесткости? Рассмотрел что бодилифта нет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 А зачем нужны-то 35е? В Москве совсем плохо с дорогами стало? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 batareykin said:А зачем нужны-то 35е? В Москве совсем плохо с дорогами стало? Красным отмечены направления, не точные конечно, грубый набросок, зимой я не смог проехать по ним, но ни это главная цель. Хочется по больше красных линий по дороге на дачу. Мне все равно какие дороги в Москве.Форум G-class - почему утрачено изображение?А вот чего хочется добиться:Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 теперь я напишу про себя . Я поставил себе АйронМен который был Сергея Деррека , мосты особенно задний ушли вправо и появился характерный гул сзади на 40 - 45 км/ч . Снял звук ушёл ! Думаю высоковаты они всётаки . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2012 Тягу панара регулируемую нужно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
