kuk
Столкнулся с проблемой - гнет переднюю тягу и в результате кардан встречается с коробкой, что совсем не хорошо. Как сделать ее прямой или не сгибаемой? Тяга стояла усиленная ребрами жесткости.
Serg124
от чего гнет-то?
kuk
Боковая нагрузка на мост + колея+гур+колеса 39. Все вместе или по отдельности не знаю.
Serg124
закажи из прутка а не полую... тока я боюсь в таком раскладе мост погнеш...
kuk
Мост врядли. А пруток согнуть не легче чем трубу или я чего то не помню?
Serg124
помоему нет...
Serg124
тип того...
kuk
Конфигурация сложная, но прямая все же лучше.
Serg124
ну ее кривой сделали спецально чтоб не цепляла, так что тут особо выбора то и нету...
serp
+1 помнишь!
kuk
Выбор должен быть, задний мост не гуляет и передний не будет.
Umka
Сделай из более толстой трубы.
Бесшовной, холодноформированной.
Гни с песком.
На концах нарежь резьбу и вкрути кусочки старой тяги.
bug404
Я на своём на 35х всю изогнул устал усиливать в итоге выкинул её и поставил прямую
(из торсиона)работает отлично
Dmitriy907
Так и есть не врет, слушайте его, он на своем много чего погнул.
Dmitriy907
А я помогал гнуть, торсион от сотого крузака кстати.
Иванович
Торсион, полуось, или просто пруток из подходящей стали......но правильней будет именно ТРУБУ.....желательно из хорошо калящейся стали.
Как вариант - кованое изделие....могу сфотать панара на 463-го, кованого из торсиона от БТР.....:)
Иванович
...в итоге, кроме панара - на авто появились и полностью оригинальные рулевые тяги, причем на обеих одинаковые наконечники - от длинной рулевой (ну та что впереди), поперечная "выпрямилась", потолстела до 38мм и приобрела благородное название 30хгса со стенкой 4мм....:)
Демпферов стало 2 штук, зеркально - по обе стороны поперечной тяги - родных.
Оффроадшопные по сравнению с ними - полная порнография......
ВАМ
Ну а фото рулевых тяг? Или секретные технологии?
alexv8
+1
если возможно
ingwaar4x4
У меня были сделаны из титанового прутка - все в идеале, у товарища из титановой трубы -толщ.стенки 6мм.
Иванович
Можно и из титана.....но сопромат грит что критичен диаметр, а не прочность металла.....по факту - даже труба из ст-3, стенкой 1,5 мм, диаметром 40 - выиграет на прямом усилии до изгибания у арматуры диаметром 22-24......
Хотя титан безусловно красивше.
Сопстно фишка не в металле - а в том что удалось уйти от изгибов тяги и при этом не трогать сошки.
Фотки - естестно выложу, они еще на фотике, в гараже лежат.
alexv8
ждём'с
ВАМ
Титан вес уменьшает, пропорционально увеличивая стоимость. Но мое мнение - тяга должна выдерживать максимальные упругие деформации (без изменений после снятия нагрузки), короче пружинить. Это снижает нагрузку на кулаки. Не всякий титан пружинит, чаще всего это прочные, но пластичные сплавы. Поэтому в металле фишка тоже есть.
