R.Stepanov
Хочу построить всепроходимца
R.Stepanov
ян_ said:
Искать - это правильней.
Интересно, а блоки 112 98 года на легковых и те, что на геликах одинаковые? кстати с какого года на гелике шли 112?
Крепления 112 и 113 одинаковые? Имеет ли смысл. 113 также искать?
R.Stepanov
Tappet said:
R.Stepanov said:
Вчера начал прикидывать как воткнуть 112 мотор в волчка и озадачился. Крепления подушек на разной высоте и не симметричны, а на 112 полная симметрия. На старых подушках не влезает в проем рамы, он 55 см, а подушки чуть больше 60 см.
Какие варианты установки, делать лапы, переходники под лапы 616 или искать лапы и крепления к раме от гелика с 112 мотором?
я кода в раму с разноуровневыми креплениями вставлял 606, изготавливал индивидуальные лапы, получилось красиво и надежно, не стоит забывать и осевое смещение в зависимости от кпп
PS у вас есть же в городе Вадька, ему эта тема ближе
А есть фотки креплений? Из чего изготавливались? У Вадьки поинтересуюсь тоже обязательно.
osadchiy_oa
я тоже когда ставить планировал 606-й перечитал кучу рекомендаций про колхоз
в итоге - штатные крепления спасли мозг и руки :)
R.Stepanov
Крепления на раме также менял?
osadchiy_oa
ничо не менял
штатные лапы двигателя (заказал в экзисте) и переварка поддона
все....
R.Stepanov
osadchiy_oa said:
ничо не менял
все....
Получается кронштейны рамы не отличаются для дизельных двигателей?
А как обстоят дела с бензинками? Лапы на 112 нашел, а кронштейны тоже искать от 112 или от других бензинок подойдут? Кто может в wis посмотреть?
osadchiy_oa
я вот думаю рамы то одинаковые....
хотя это просто мысли вслух
R.Stepanov
Я по номерам кронштейнов сравнивал 461 2.4 и 463 3.2 112 - разные
Ванёк
Там наверняка подушки разные
R.Stepanov
Подушки разные по номерам, но по форме вроде такие же
R.Stepanov
Прикинул двигатель, упираются в раму генератор и компрессор кондиционера.
Есть у кого фотки подкапотного пространства с 112 мотором? Как убрать компрессор кондиционера, были ли 112 без него? Что делать с генератором, поднимать вверх?
С выпускными коллекторами как я понял тоже придется поколдовать :)
Я правильно понимаю, двигатель должен глубже сидеть?
Изменено пользователем R.Stepanov
Sowä
Блин Коллекторы вообще не такие как у меняOuch
osadchiy_oa
ну компрессор выкинуть всегда можно а ремень подобрать по длине
гену тожа можно перенесть
а вот с коллекторами - мрак какой то
Gangster
[IMG]Есть у кого фотки подкапотного пространства с 112 мотором? ...
У меня не М112, а М113, но думаю расположение навесного оборудование на них идентично. Генератор стоит четко над лонжероном рамы. А вот под вомпрессор кондея в лонжероне рамы сделана выемка сверху, что бы он убрался, но опять же он стоит сверху рамы а не сбоку как у тебя, т.е. мне кажется ты мотор слишком низко поставил, если судить по расстоянию от гены до рамы у меня 113-й стоит выше.
R.Stepanov
ян_ said:
А мотор не от буса часом?
Мотор от 210
R.Stepanov
Игорь Таллинский said:
Судя по этой фотке у меня мотор реально глубоко посажен и низко, если так получится его установить, то центр тяжести сместится назад и вниз, что есть хорошо :)
В общем накину мосты, раздатку и буду отталкиваться от длины промкардана.
R.Stepanov
BETEP777 said:
АКПП тоже легковая? как она будет себя вести?
Коробка механика, надеюсь будет себя хорошо вести :) нагрузки большой по идее не будет, т.к. Большую часть буду кататься на пониженной
Sowä
R.Stepanov said:
Мотор от 210
По коллекторам заметно
А почта пришла?
R.Stepanov
R.Stepanov said:
Мотор от 210
А почта пришла?
Не, почта пока не пришла
R.Stepanov
Вот так получается можно установить со снятым компрессором, генератором, коллекторами.
Лебедку можно ставить, не выступая за раму.
R.Stepanov
Срезал кронштейны двигателя
Установил передний мост в максимально сжатом состоянии даже без отбойников
Примерил двигатель
И вот, что получается, двигатель установлен вплотную к  кузову и максимально утоплен, но при этом картер не касается моста. Очень хороший результат! Такое ощущение, что этот двигатель просто создан для этой машины!
R.Stepanov
Сегодня в беседе на Драйве с владельцем 70-ки выяснил, что вес его рамы и кузова 550 кг, когда у голого Wolfa то же самое 920 кг ...
  • Создать...
