R.Stepanov
Хочу построить всепроходимца
    Рекомендуемые сообщения
    kuk
    Радиатор, сиденья, электрика(фары, проводка,моторчики разные, приборы...), крепление мостов (клюшки или еще чего), карданы, бампер.
    Алвер
    Веса могу сказать точно при наличии VINа, а так рама коротыша может весить больше лонга.
    Vitaluj
    R.Stepanov said:
    Итак, начинаем с расчета массы будущей машины:
    1. Рама - 240 кг
    2. Мосты - 400 кг
    3. V8 вместе с коробкой - 280 кг
    4. Раздатка - 46 кг
    5. Пружины и пр - 30 кг
    6. Колеса 4 по 20 кг - 80 кг
    7. Стеклопластиковый кузов + его усиление из труб - 200 кг
    Итого: 1276 кг
    Я ничего не забыл?
    Если уложишся в вес снаряжённой машины в 1800кг,то это будет самолёт!
    Думаю на эту же тему,только для ралли и на длинной базе,пока расчётные данные в районе 1750-1900 кг!
    потап
    Vitaluj said:
    1. Рама - 240 кг
    2. Мосты - 400 кг
    4. Раздатка - 46 кг
    Итого: 1276 кг
    Я ничего не забыл?
    Изменено пользователем потап
    Umka
    46033217037087
    R.Stepanov
    Теперь нужно определиться с мостами. Из конференции понял, что в идеае нужно найти мосты от 500?
    Есть сгоревший гелик 500, горела морда, но горела так, что поплавились литые диски. Передний мост после таких температур можно только выкинуть?
    Виталий, в какую цену можно найти мосты от 500 в Германии?
    genn
    Минимальная цена- цена лома, потолка не будет.
    Если мост испытывал большой нагрев, его проверять придеться. (геометрия и герметичность)
    В мостах 500-ки сдвоенные подшипники, и маленькое передаточное число.
    Это - плюс для скоростной машины, в которой раздатка 1:0,8 (463)
    Посмотри, тут же есть пост, как ORC машинку готовит.
    (Сорри, я не Виталий)
    Данила
    R.Stepanov said:
    Какое отношение мощности двигателя к массе автомобиля должно быть идеальным?
    нашел тут интересное по теме
    Алвер
    Umka said:
    46033217037087
    Что взвесить? Заказывай!
    R.Stepanov
    Какую модель гелика коротыша идеально брать за основу, исходя из максимальных значений передаточных чисел? И вообще, правильно ли я рассуждаю, ведя поиск максимальных значений передаточных чисел коробки, раздатки и мостов?
    Алвер
    ИМХО
    Вообще, как говорят московские бомбилы: "все от денег, брат..."
    Боевика строят обычно имея исходный материал. Покупать заготовку под теорию - см. выше( о таксистах)!
    Отталкиваться от максимальных передаточных чисел зачем, все расчитано по заводу(двигатель-трансмиссия)+есть понижайка. Далее для всепроходимца мосты, колеса и т.д. Вот здесь надо считать...
    Umka
    Алвер said:
    Umka said:
    46033217037087
    рама, мосты, тяги, карданы
    мотор 104.992
    коробка 711.110
    Алвер
    Да пнятно, вина - за глаза, завтра выдам!
    Umka
    мотор и коробка - не родные, поэтому и указываю.
    zmei11111
    R.Stepanov said:
    Не хочу изменять марке, но все говорят, что масса гелика - самый большой минус при выборе его как основы для построения всепроходимца. Вот, например, проходили соревнования и всех порвала Дайхатсу Фероза. Подготовленный (обрезанный коротыш) гелик, даже не смог въехать на 2 метра в ту гору, которую практически полностью преодолела дайхатсу. http://koenig-trophy.ru/photo/19-0-1209
    Организаторы клуба в один голос говорят: "Бери ГАЗ-69, стаь военные портальные мосты, хороший дизель и радуйся вовсю."
    У кого какие соображения будут на этот счет?
                         Был у меня не так давно "Дайхатсу". Правда "Rocky". В базовой версии на нем катался там куда сейчас на Гелике сто раз подумаю прежде чем заехать . Ну это так, по ощущениям. За трактором пока не ходил
    Алвер
    Umka said:
    Алвер said:
    Umka said:
    46033217037087
    мотор 104.992
    коробка 711.110
    двигатель 205-230 кг зависит от конкретного исполнения(круиз, продувка т.п.)
    КПП 43-45 кг
    рама 175 кг
    пер мост 141 кг
    зад мост 126 кг
    карданы 12+11+9 кг
    тяги   4х12 кг
    genn
    Такой тоже фигово поедет?
    Слабо все колеса управляемые сделать?
    DeD BABO
    Ужос какой,должна быть все таки разумная достаточность.Тут уже надо в тему ,а что можно сделать из гелика
    genn
    Но согласись, проще не валить деревья, а обьезжать.
    Согласен, такой аппарат проще испортить, больше агрегатов, но ведь маневренность на бездорожье важнее скорости.
    Автору сего аппарата мой РЕСПЕКТ и уважение!
    Umka
    А еще фотки есть?
    UNIMOG
    Umka said:
    А еще фотки есть?
    в теме "Супер Пепелатцы"
    genn
    UNIMOG said:
    Umka said:
    А еще фотки есть?
    Именно Там тоже-самое!
    С НАСТУПАЮЩИМ, мужики!
    СЦЫЛКО НА ЭТОТ ПЕПЕЛАЦ
    ЗЫ: если это окончательные швы- то оцтой (имхо)
    Палестинец
    Если к гелику приварить крылья и привинтить пропеллер -возможно он взлетит. Если бы у меня была задача взлететь -я бы искал Цессну. Или чтонить сообразное задаче. Все имхо -но машину жалко почеловечески.
    genn
    Добавь еще, что рычаги какие-то сопливые, точка крепления "А"-образного рычага заднего моста какая-то хлипенькая. я конечно понимаю, что мисье Гадасин прется от такой схемы на Ниссане, но гелик, даже обрезанный на Хануку, все-равно потяжлее будет. (ИМХО)
    кроме того, передаточные числа не те. Но как вариант кататься по метсаМ, где нужна зверская тяга в минимуме пространства- самое то.
    R.Stepanov
    Скажите, а на сколько пригоден длинный гелик 460 для участия в соревнованиях?
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
