R.Stepanov
Хочу построить всепроходимца
    Рекомендуемые сообщения
    Serg124
    R.Stepanov said:
    Какие проблемы могут возникнуть при установке мотора 117.968 от W126 на 460?
    я с одэссы - а зачем?
    R.Stepanov
    Моща :)
    Serg124
    да брось фигней заниматься - проще 112й воткнуть 2.8 с ручкой на "корвете"
    R.Stepanov
    112 вроде 3,2. Какие, кстати, у него параметры мощности? А что значит  ручкой на "корвете"? 117 выбирался по критерию цены - первая комплектность с коробкой 10 т.р.
    puma
    хде такие цены?
    R.Stepanov
    В Литве.
    Там же, например, передний и задний мост на 460 вместе 25 т.р. стоят.
    Изменено пользователем R.Stepanov
    R.Stepanov
    Движок 117 5.6 в Калининграде в прошлом году купили за 6 т.р.
    puma
    R.Stepanov said:
    В Литве.
    Serg124
    есть и 2.8 и 3.2
    с ручкой это значит с мкпп
    на корвете это значит ЭБУ "АБИТ "Корвет" тыц
    117 ЭТО ШЛЯПА и нивкоем разе не гоночный мотор
    R.Stepanov
    Так мне важен крутящий момент, а у 117 он выше, чем у 112. Я на самом деле в этих моторах особо не шарю. Нужен очень простой, легкий и мощный мотор. В чем "шляпность" 117 мотора и по каким параметрам 112 лучше?
    Serg124
    в том что это Окаменелое Говно Мамонта - сокращенно ОГМ. откапиталь разок 116-117 и все сам поймеш. пипец ну как может быть древний чугунный мотор простым мощным и главное легким???
    Vitaluj
    112й гораздо легче, очень хорошая тепло отдача, надёжный!
    R.Stepanov
    Доходчиво :) Очень :)
    Все это от моего незнания :) Я был уверен, что он из легкого сплава...
    Serg G320
    113 для гонок учитывая твои возможности купить недорого настраивайся на него
    Свечи ток дорогие
    Заводской индекс двигателяM 113 E 50 / 113.962
    Число цилиндров / расположение8 / 90°-V-образный; легкосплавный блок
    Диаметр х ход поршня, мм97,0 x 84,0 мм
    Рабочий объем, куб.см4966 куб.см
    Степень сжатия10,0
    Мощность218 кВт / 296 л.с. при 5500 об/мин
    Макс. крутящий момент456 Нм при 2800 - 4000 об/мин
    Количество / расположение клапанов2 впускных, 1 выпускной / подвесные V-образно расположенные
    Управление клапанамина каждый ряд цилиндров 1 распредвал верхнего расположения
    Привод распредваловдвухрядная роликовая цепь
    Система питаниямикропроцессорное управление системой впрыска с HFM (Bosch ME)
    Serg G320
    117 для сравнения
    Заводской индекс двигателяM 117 E 50 / 117.965
    Диаметр х ход поршня, мм96,5 x 85,0 мм
    Рабочий объем, куб.см4973 куб.см
    Степень сжатия10
    Мощность177 кВт / 241 л.с. при 5000 об/мин
    Макс. крутящий момент375 Нм при 3500 об/мин
    Количество / расположение клапанов1 впускной, 1 выпускной / подвесные
    Система питаниявпрыск во впускной коллектор с электронно-механической регулировкой (Bosch KE-Jetronic)
    R.Stepanov
    Спасибо за информацию, уже начал настраиваться на 113 :)
    R.Stepanov
    Еще вопрос. Выбор между дизелем и бензином. Почему не дизель для бездорожья?
    Вес 113 мотора без генератора и компрессора кондиционера 159кг
    Вес 112 мотора в аналогичной комплектации - 132кг
    117 мотор уже целиком не продают в запчасти, к сожалению, но вес только блока с коленвалом, поршнями и шатунами 120кг
    Maverick
    по поводу дизеля и бензина. Почему не дизель.
    Бензинка эластичнее. Крутить до 6 тыщ оборотов - без проблем.
    Дизель - до 5000 оборотов и то не каждый. При этом звука много, толку мало.
    Крутящий момент на низах - это всё фигня. Если смотреть атмосферный дизель и атмосферную бензинку равного объема, крутящий момент на низах у бензинки будет даже выше.
    Всё остальное - делает турбина. Чтоб дизель хоть как-то ехал, на него ставят турбину. Но при этом до 1,8 тыщ оборотов оно ваще перестаёт ехать. Зато потом резко подрывается до 3х тыщ и потом снова не едет.
    Современный дизель получился чтобы экономить. Современная бензинка - чтобы ездить.
    Изменено пользователем Maverick
    Если бы это написал кто другой, я бы больше удивился. Почти все утверждения в твоем сообщении по меньшей мере спорные.
    Но я спорить не буду. Тема вечная, и в конце концов это только твое личное мнение. Просто нужно было добавить в тексте сокращение "ИМХО"
    Maverick
    Спорить не надо.
    Давайте побеседуем. Если где-то я не прав. Буду только рад изменить своё мнение.
    Я к этому мнению тоже не сразу пришел. Потом, вот аргументировано убедили.
    Самое спорное, наверно, крутящий момент на низах.
    Как пример, приведу графики крутящего момента и мощности для двух Ниссановских двигателей. По сути, двигатель один. Один блок. И на одном блоке собрали дизель и бензин. Нижний распредвал.
    TB42 - бензин
    TD42 и TD42T - дизеля. С турбинкой и без.
    Вот их характеристики.
    http://www.axtturbo.com.au/Images/td42torq.gif
    Или взять погрузчики с 6,5 литровым дизелем исудзу и ниссановским бензиновым ТВ42
    у дизеля 340нм, у бензина 305нм практически на одних оборотах.
    у дизеля 69лс, у бензина 66лс, обороты опять отличаются на 200-300об/мин
    при этом разница в объеме - дизель больше на 2,3 литра!
    Serg G320
    Спорят по поводу моторов дизель-бензин многие
    Вот два мерсомотора  которые  подтверждают твою неправоту в пункте крутящего момента
    Тип двигателячетырехтактный типа Дизеля (с впрыском в предкамеру и турбонагнетателем)
    Расположениеспереди, вдоль; вертикально
    Заводской индекс двигателяOM 603 D 35 A / 603.972
    Число цилиндров / расположение6 / рядный; 15° наклон вправо
    Диаметр х ход поршня, мм89,0 x 92,4 мм
    Рабочий объем, куб.см3449 куб.см
    Степень сжатия22
    Мощность100 кВт / 136 л.с. при 4600 об/мин
    Макс. крутящий момент305 Нм при 1800 об/мин
    Тип двигателячетырехтактный типа Отто (с впрыском во впускной коллектор и устройством нейтрализации газов с 3-компонентным катализатором)
    Заводской индекс двигателяM 104 E 32 / 104.996
    Диаметр х ход поршня, мм89,9 x 84,0 мм
    Рабочий объем, куб.см3199 куб.см
    Степень сжатия9,2
    Мощность155 кВт / 210 л.с. при 5500 об/мин
    Макс. крутящий момент300 Нм при 3750 об/мин
    Serg G320
    Максимальную мощность и момент дизель развивает раньше
    типа Дизеля (с впрыском в предкамеру, турбонагнетатель с охлаждением
    наддувочного воздуха и устройство нейтрализации газов с катализаторм
    окисления)
    Заводской индекс двигателяOM 606 D 30 LA / 606.964
    Диаметр х ход поршня, мм87,0 x 84,0 мм
    Рабочий объем, куб.см2996 куб.см
    Степень сжатия22
    Мощность130 кВт / 177 л.с. при 4600 об/мин
    Макс. крутящий момент330 Нм при 1600 - 3600 об/мин
    Тут при меньшей мощности - больший крутящий момент
    Как спорить? Нет смысла, а вот то что у 113 мотора явное преимущество эт потому что нет дизеля 5.0 литрового Wink
    Serg G320
    А вот старые добрые 102 и 601 - объемы одинаковые , а вот хар-ки явно разные
    Заводской индекс двигателяOM 601 D 20 / 601.911
    Число цилиндров / расположение4 / рядный; 15° наклон вправо
    Рабочий объем, куб.см1997 куб.см
    Степень сжатия22,0
    Мощность72 л.с. / 53 кВт при 4600 об/мин; с 03.89: 75 л.с. / 55 кВт при 4600 об/мин
    Макс. крутящий момент123 Нм при 2800 об/мин; с 03.89: 126 Нм при 2700 - 3550 об/мин
    Заводской индекс двигателяM 102 E 20 / 102.962
    Диаметр х ход поршня, мм89,0 x 80,25 мм
    Рабочий объем, куб.см1997 куб.см (по налоговой формуле 1977 куб.см)
    Степень сжатия9,1
    Мощность122 л.с. / 90 кВт (с катализатором 118 л.с. / 87 кВт) при 5100 об/мин
    Макс. крутящий момент178 Нм (с катализатором 172 Нм) при 3500 об/мин
    Maverick
    Ну как же можно сравнивать атмосферный бензин и турбированный дизель.
    А что, если я поставлю турбину на бензиновый двигатель? Как изменется его крутящий момент и мощность?
    На мой взгляд, некорректно сравнивать турбодизель и атмосферный бензин.
    Вот возьмем:
    Бензиновый 300GE
    1989-1996
    Число цилиндров и их расположение 6 в ряд, 2 клапана на цилиндр
    Рабочий объем [куб.см] 2960
    Диаметр цилиндра и ход поршня [мм] 88,5x80,2
    Номинальная мощность [кВт (л.с.)] 125 (170) при 5000 об/мин
    Номинальный крутящий момент [Нм] 235 при 4500 об/мин
    И дизеля OM 603 и OM 606
    603й
    Рабочий объем [куб.см] 2996
    Диаметр цилиндра и ход поршня [мм] 87x84
    Номинальная мощность [кВт (л.с.)] 83 (113) при 4600 об/мин
    Номинальный крутящий момент [Нм] 191 при 2700 об/мин
    606й
    Число цилиндров и их расположение 6 в ряд, 4 клапана на цилиндр
    Диаметр цилиндра и ход поршня [мм] 87,0х84,0
    Номинальная мощность [кВт (л.с.)] 130 (177) при 4400 об/мин
    Номинальный крутящий момент [Нм] 330 при 1600-3600 об/мин
    Без графиков сравнить крутящий момент 300GE и 603го не представляется возможным, но есть подозрение, что он примерно одинаковый на низких оборотах.
    Зато если посмотреть на разницу в крутящем моменте хотя бы между 603, 3х литровым дизелем и 3,5литровым турбодизелем. Прирост в крутящем моменте примерно 60%. А теперь возьмем и накрутим турбинку на 300GE и прибавим 50% крутящего момента. получится 350нм... Я уж про 3,2 литра молчу.
    Но, повторюсь, без графиков это всё вода.
    Ссылки которые я привел, там наглядно видно. В первой графики. Во второй цифры при одинаковых оборотах.
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
