R.Stepanov
Хочу построить всепроходимца
kotka
со временем всё равно сдохнет.....особливо ежели будут водные процедуры. особливо в соляной воде
Serg G320
Serg124 said:
а чо нащщет электрохимической коррозии?
Применяют специальные электроды , например в самолетах , кораблях, и т.д. цинковые
Цинк разрушается , электрод меняют, размер небольшой крепится максимально близко к точке соединения разных металлов
Serg G320
R.Stepanov said:
Будет крепиться через резиновые прокладки.
Рома привет! прокладки не помогут, машина же будет изредка вся в воде , там и начнется элхимкорр просто нужен "громоотвод" Wink
Serg G320
R.Stepanov said:
Понятно. Сейчас имеем мотор 104 3,6 AMG будем его ставить наверное. Вскрытие покажет :)
Как вскрытие? Надеюсь все в поряде
А то запчасти дорогиеAngry
R.Stepanov
А что за электроды? Никогда не слышал. А если точек будет великое множество, как быть? Или отказаться от алюминия? Чет я в замешательстве. А ORC делают защиту из алюминия, как там борятся с химкорозией?
R.Stepanov
После долгих поисков решили остановиться на 104 АМГ + коробка от спринта. Сейчас в поиске запчастей.
puma
R.Stepanov said:
Serg G320 said:
Применяют специальные электроды , например в самолетах , кораблях, и т.д. цинковые Цинк разрушается , электрод меняют, размер небольшой крепится максимально близко к точке соединения разных металлов
не нужно изобретать велосипед, используйте сменные элементы защиты для катеров, поинтересуйтесь у лодочников.
R.Stepanov
А можно чуточку подробней. Это аналог алюминия или что?
puma
магниевый сплав, бывает разный по химсоставу (те активность и э/х потенциал) и физразмерам (лист или брусок). крепиться болтами в месте предполагаемой коррозии, зона действия описывается офигитительными формулами, проще подобрать экспериментально. требует периодического осмотра места контакта.
ВАМ
Напрягши мозг и вспомнив "корабелку" позволю себе высказать мнение. Для того, чтоб эта электрохимия работала, машина должна все время стоять в воде. Иначе площадь защиты будет стремится к размерам лючка бензобака. Пока самая лучшая защита - изоляция от внешней среды места контакта, да и вообще всего, краской, полимером и пр.пр.
puma
ВАМ said:
...машина должна все время стоять в воде...
или в болоте по практике: делали самодел на ваз из цинка в районе "штатно гниющих мест", пластина 10х10см хватает на круг ф30-50см, но тогда на дороги реагенты не сыпали
R.Stepanov
Нашли донора 2,8 104 мотор 1996 г.в.
R.Stepanov
Потихоньку начали восстанавливаьб раму.
Начали с опоры опоры задней пружины.
Шаблон
Примерка
Сварщик Дима (Штурман PUCHа)
Работа кипит
Готово
Думаю из 4 мм хорошо будет держать :)
kotka
а почему ружо одно попилено?
главное обработай наваренное прально - а так всё выглядит очень даже гуд
UNIMOG
Шоб колёсики большие не цепляли, так думаю, 35-е ставить собираются
kotka
мне тожетак сначала подумалось - но как то не под тем углом порезано....
genn
Вывалил-бы отсканенный шаблон, остальным было-бы полегче.
А если-бы на шаблоне пару размеров было-бы... Совсем сильная подмога.
R.Stepanov
Там было крепление амортизатора - все насквозь сгнило в местах стыка. Вырежем четверть трубы и вварим.
Следующие на очереди крепления амортизаторов. Буду информировать по ходу работ.
R.Stepanov
37 боггеры планируем :)
Maverick
оно мосты не порвет? или порталы?
kotka
37е боггера - маломерки. с рулеткой сначала померь их....расстроишься
да - поддерживаю идею по шаблонам - если не в лом - выложи - в идеале конечно с размерами
kotka
не порвёт мосты. если тока в совсем каке блоки не включать и тапок в пол.
проверенно (славо богу что не на собственном опыте) что 33 ваще ничё не рвут, 35 - надо постараться, всё что больше - сдуру можно и....ну вобщем надо будет с умом тапок прижимать
R.Stepanov
Скан шаблона выложу в реальном размере, к кружкам размеры тяжело написать - это эллипсы и обрисовывались по месту. Есть небольшие отклонения от оригинала, но 2-3 мм думаю не проблема.
R.Stepanov
Мосты стандарт, ГП 5.33. Будем с умом подходить, чтобы не порвать.
