kuk
А мне дядя милицинер сказал что большая резина это не хорошо и если еще раз на ней меня поймает то машинку заберет
dex
наверно сослался на документ какой-то?
kuk
Он туманно намекал на его существование, а не понравилось что они немного больше и шире. А может из-за того что расширитель оторвался и они казались большими.
Umka
По-взрослому...
37", порталы...
Есть к чему стремиться!
Desert Foxx
Serg124 said:
дааа, палево
Это не палево, это белая кость - пилот!
Из-за руля выходить не надо, максимум - намокнешь...
Umka
Выхожу иногда. Когда кто-то сидит, помочь или советами мешать ;)
HAAVI
А 33 тапки можно поставить на 461й без 'подрезания'?
Пока не лифтовал. Хочу установить более длинные пружины,
где то +4см и кузов на столько же поднять.
Reklamist
Диски подбери с вылетом желательно 0 или -10 (на крайний случай +15), и все должно быть ОК.
Maverick
Колеса более 31" убивают машину во всех смыслах. Если вам нужна надежность, ставьте не более 31 и учитесь ездить с тем, что есть. Если нужно, чтобы было "круто" или для соревнований - готовьтесь перебирать до винтика машину после каждого такого мероприятия + соответствующие капиталовложения + побольше полуосей и можно хоть 44е ставить.
Опыт эксплуатации 35" 33" и 31" резины имеется.
Umka
Правда?
А я думал, что чем больше колеса, тем надежнее!
kuk
Убивают не колеса, а водитель. У нас газ 69 на 38 котках отъездил год ни разу не сломавшись, а тоета на родной резине разорвала 2 моста разом.
kuk
Не могу найти себе резину Michelin XZL 275/80 R20 или 10,5 R20 (это одно и то-же) весь нэт перерыл НЕТ, может кому попадалась?
Ванёк
А здесь не смотрел?
http://shintorgservis.ru/index.php?searchstring=Michelin+275%2F80+R20+
http://www.kolestorg.ru/price/tires/644/20/275/80/all/
kuk
Наличие висит, дальше пусто.
MG
Umka said:
лифт примерно 12см (подвеска)
Если не секрет раскажи подробно, плийз. Мой лифт сантиметров на 5-6, покрьшки 34 свампера, вьлет дисков -19, полет нормальний, пока ничего не сломал.
leon75
А какие у тебя диски?
Изменено пользователем leon75
Umka
Пружины чуть жеще, проставки под пружинами, еще газ в амортизаторах приподнимает машину. Переварены под другим углом кронштейны продольных рычагов. Сайлентблоки со смещенным центром.
MG
А вот ети Форум G-class - почему утрачена ссылка?
leon75
С проставками... Я думал нашел подходящие.
MG
Нет, НИКАКИХ проставок. Ети диски очень близки к Гелендовьх - разница 0.8 мм по центру и 2.5 мм по ступичньйх? болтах. Стали как родние.
leon75
5"*25,4=127. Не совсем понимаю как можно диск 5х127 прикрутить к ступице 5х130
Эд
Ivanida said:
Vengr said:
Динамики никакой, переделок в два раза больше не согласен, каких например? Проходимость зависит от множества факторов и размер резины тут не единственный фактор.
Такое мнение слышу впервые.
Я как раз и говорил, что размер резины не основопологающий фактор в проходимости (если 33 с 35 сравнивать).
А что, 35-е Вам динамику разгона не нарушили? Управляемость, может, осталась прежней? Вот ТАКОЕ я точно впервые слышу! Даже 33-е нарушат. И расход топлива увеличится и максимальная (читай средняя) скорость уменьшится.
Или я не прав?
Если, конечно, про MUD-овую резину речь идет, а не про радиус диска.
Под 35-ю резину, похоже, даже лонжероны (трубы) подрезать придется спереди-это сложности. Поворачивать не даст сей элемент. Боди-лифт опять-же плюсом к лифту подвески.
Под 33-ю, ИМХО, меньше изголяться надо будет. Это мои наблюдения с ямы за трое предыдущих выходных, проведенных под машиной.
Всё правильно, есть золотая середина, ставим резину 285/75Р16(диаметр 32,83 если точно), динамика, тормоза, управляемость, карданы, все потрубки и провода от шасси к кузову, без особо больших ухудшений фунцианируют, но это предел, а если ставить 35 резину, то надо по хорошему тюнинговать: тормоза, рулевые тяги и карданы удлинять, пружины, амортизаторы, трубопроводы, провода, резать арки! Но при этом автомобиль уже становиться не ликвидным на вторичном рынке. Я так тюнинговал Дискавери 2, 3003г, 2,5ТД, МКПП, вложил кучу денег, а при продаже получил только треть и то продавал больше года! Джиперы не покупают так как считают, что ДЖИП уже убит, все сокы выжаты, а обычному авто-чайнику этот тюнинг и не нужен!
У каждого свой вкус сказал индус, слезая с пьяной обезьяны!
У каждого свои проблемы, у кого суп жидкий, а у кого жемчуг мелкий!
Каждому своё, но зачем обжыгаться, если уже есть аналогичный опыт, причём от коллег, ГЕЛИКОВОДОВ!
ВСЕМ УДАЧИ!!!
