Bereg
Коллеги, понимая, что могу вызвать скептические насмешки, тем не менее хочу спросить насколько может быть полезна ручная лебёдка при вылазках на природу. Кто-нибудь имел опыт помогания автомобилю этой штуковиной или она всё равно что детский савочек?
dex
именно как савочек. толку - 0.
Bereg
где-то видел фотку как Гранд ею танут, вот и закралась мысль, а не положить ли такую же в габажничек на всякий случай?
Ну лебедки разные бывают. Я однажды ручной лебедкой камаз вытащил, но переносить ее проблематично
Admiral
не согласен. я совсем недавно так же сидел на брюхе как и ты. УАЗик не вытащил, сам зарывался. Пожарка была готова приехать уже. Но спасла ручная цепная лебедка.
Вещь абсолютно не громоздкая и полезная при нечастых застреваниях. Если застревать чаще то можно использовать как спортивный тренажер.
В Питере не могу найти где продаются.
Doctor
Олег! А как называется правильно для поиска? И фотки сооруди, если не в напряг, плиз!
Doctor
ну такие то я видел в магазах много раз, а он же пишет "ручная ЦЕПНАЯ"
Bereg
Цепная понятно в принципе что это такое - обычная таль по идее...
у этой, по сцылке, усилие что-то около 700кг. по-моему, у меня лежит такая в гараже, на днях прицеплю к ней машинку и посмотрим хватит силёнок аль нет
Admiral
а хрен знает как она правильно называется.Фоток нет.
у меня знакомый кузовщик такими пользуется когда машины вытягивает.
На вид эти лебедки очень древние.
И цепь там не наматывается на колесо.А колесо с шестерней просто едет по ней как по рельсе. Как то так))
ЗЫ. в клуб 4*4 звонил, таких нет.
Изменено пользователем Admiral
Bereg
Не поленился, сгонял в магаз, посмотрел лебёдки, больше всего понравилась тайваньская Jun Kaung. Заявленное усилие 4т. Сделано на первый взгляд добротно, двойной барабан, стоит 2тыр.
А вот чего в енете нарыл, люди испытвали ручные лебёдки Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Doctor
Полезная ссылочка. Данке!
2 Admiral: дык а самому то сфотать слабо?
Reklamist
Такой лебедочкой трубы рамы на гелике Ронинском в 2006 году выпрямляли, когда о волуны их погнули и зажали ими задние колеса. Нормальная лебедочка, тока протащит от силы 1 метр гелик, и то если крепко мостами увяз, да и сил затратишь...
serp
Bereg
ну я так рассуждаю - если не стремиться использовать ручную лебедку для полноценных трофи, а исключительно в качестве крайнего средства при редких застреваниях на рыбалке, то штука вполне полезная - в таких ситуациях иногда достаточно машину протащить 3-4 метра, поэтому даже не смотря на то, что полезный ход у таких лебедок не превышает как правило 1,5 метров, то переставив ее пару раз, можно получить искомые 3 метра. В любом случае это, как правило быстрее, чем поход за трактором
Bereg
Парни, а вот еще вопрос, наткнулся на фразу, что Хай джек можно использовать в качестве ручной лебедщки... Может кто прокомментировать, есть ли опыт подобного использования, может быть тогда лучше взять Хай джек?
Doctor
есть опыт, за неимением лебеды, цепь нужна однозаначно, т.к. самый высокий HI-Jack 152 см всего. Сам понимаешь, что на такой длине каждый мм в цене, а у тросов, кроме металлического, дофига расстояния на растяжку. опасное, конечно, занятие. Меня лопнувшим крюком от троса чуть не прибило, т.к. "качая" рычагом стоишь "на линии огня"
p.s. хай-джеком не тянуть лучше, а переставлять, или поднимать колесо для сенд-трака или доски или бревна
Изменено пользователем Doctor
Bereg
Доктор, и Вам не спится?
Насчет хай джека понял, попробую купить лебеду, на следующей неделе устрою тестирование на местности. Вот кстати еще механизм свиду и по характеристика приличный вроде
Arunas
Вот этот механизм был бы правильным выбором.
Doctor
почему именно он?! в чём именно его привлекательность?!
Arunas
Все которые приходилось использывать либо ломались при первой нагрузке,либо чуть позже.
А вот такая работает.Использую как последний аргумент(когда всему остальному хана) или как "заднюю" лебедку в ТР1.А в спорте в этих делах компромисов нет.
Плюсы - длинный трос,ненадо переставлять в каждые несколько метров,простота и безотказная конструкция(НАДЕЖНОСТЬ)
Минусы - тяжеловатая,очень толстый трос,довольно медленая.если сидите "конкретно" понадобится хорошая физическая подготовка и вынослевость.
Но в болоте или в лесу неостанитесь.
Doctor
о! пасиб за комменты. а трос должен быть обязательно металлический? или можно кевларовый применить? извиняюсь, если вопрос звучит как дилетантский, потому что я он и есть
Arunas
Трос в этом случае,часть механизма,по этому он должен быть метплическим и положеного диаметра.
Doctor
ясно, спасибо!
Bereg
Арунас, какое усилие должно быть у лебёдки, 1,6 достточно или 3,2 надо брать? 3,2 конечно тяжёлая железочка, 60кг. с троссом
