gelik1
Увеличение дорожного просвета(на пару см)
28 сообщений в этой теме
У меня рестайл 2001 3,2 112 мотор, хоче приподнять немного... Как это делается? На W 202 это делается путем резиновых проставок с нумерацией, здесь так же?
Изменено пользователем batareykin
0
Зачем приподнять? Что бы увеличить проходимость? Или пружины просели? Для чего приподнять?
0
Что бы увеличить дорожный просвет на два сантиметра нужно поставить колеса с диаметром на 4см большим.
0
на пару см повысить просвет, это надо колеса туда 285х75/16 поставить. Больше без лифта не влезут.
0
Ставил такой размер на своём, при выворачивании руля до конца, слегка цеплялись за передние продольные рычаги. Регулировочные болты решают проблему, но уменьшают радиус поворота.
0
Диски с ЕТ +43 или +40 решают эту проблему без выворачивания болтов. На бензиновом дорестаиле без лифта Мудричи подобного размера нигде не задевают, езжу так уже 3 года.
0
Понятно, у меня были на стандартных ромашках. Как мне показалось, довольно быстро умер рулевой демпфер, хотя может время пришло к тому моменту. Поставил оригинал, уже почти 7 лет без нареканий ходит, правда на размерах резины рекомендуемых заводом.
0
У меня на 463 демпфер еще жив, а вот на 460 новый демпфер сдох за полгода как поставил 32" Мудричи. Хотя может тут дело в том что на 463 едет усиленный демпфер.
0
Пружины с лифтом ставить, OME или ORC.
Но вообще Руслан прав, надо узнать зачем. И бюджет мероприятия.
0
это на какую?
у меня на 460 стоят 35 дюймов симекс, никакого лифта. переделка нужна, чуток у рамы трубу пилануть.
на 463, говорят, встает 35 без переделок вовсе..
285*75*16 - это какой диаметр в см? судя по калькулятору 33 дюйма.
значит и выше резину можно
0
На 463й 33е Гудричи без проставок цепляют за рычаги. 35е сомневаюсь, что влезут без переделок. Но штатный диаметр 31,5, поставь 33е и уже три сантиметра почти получишь.
0
У меня на 463 стоят 33 колеса, это 305\60\18 на компрессорных дисках, ничего не цепляет, на штатных дисках да, да может чуточку цеплять!
0
lige said:
это на какую?
На 460 у меня до лифта уже на 32х11,5/15 иногда шаркали в поворотах об "ружья" рамы. Для 35-х наверное придется ружья по самые опоры кузова спилить?
На 463 как уже сказали выше и 33 колеса будут упираться в рычаги подвески в повороте на штатных дисках.
0
Размер производителя указывать не корректно. Нужно указывать именно ДИАМЕТР. Писал пример у Гудрича АТ и Хакки 5 шипованной в одинаковом размере 285х65х18ть внешний диаметр отличается на несколько сантиметров.
ЗЫ 305ая ширина не цепляет за рычаги? Значит диски не штатные.
0
странно, выходит, у 463 пространство там меньше , чем у 460?
но на многих сайтах, в том числе на американском, где я прочитал как втиснуть 35 в 460, говорилось, что для 43 это лишнее (срезались трубы рамы)
просто я ездил на дачу на 35 и теперь не хочу ниже. я не хочу пользоваться лебедкой, пусть стоит себе, гниет. лучше...
что-то я в шоке. то, что задевает немного и радиус поворота меньше - это ерунда, если только вопрос в этом
0
Gangster said:
lige said:
это на какую?
спиливать - да, надо будет фотку выложить, хотя кмк их итак в сети много.
а вот что 463 с 35 не поедет - это засада
0
ребят, вы проясните мне, на 16 диски, если поставить 15-10.5, то ккие беды меня ждут? уменьшение радиуса поворота?
0
lige said:
Gangster said:
lige said:
это на какую?
Поедет, но на штатных дисках - только по асфальту и по прямой.
Лифт подвески/кузова даст возможность съехать на бездорожье.
Диски с другим вылетом или проставки дадут возможность поворачивать.
Это относится в равной мере и к 460/461, так и к 463, отличия - в деталях.
На форуме про 35" колеса на гелике уже много раз разжевали что-как с примерами, фотками и собственными наблюдениями....
0
фигня какая-то... ничего не понимаю, мой 460 спокойно на родных 15 ездит по бездорожью. симех 35-10.5
только вот при поворотах за клюшку задевает сегка. да это не критично для меня.
а проставки - это ступичные гробить...
ничего не понимаю....
0
Значит у тебя неоригинальные пружины и срезаны "ружья".
Возможно, еще что-то...
0
Я катался на 285/65/18. Чуть-туть тёрло при повороте одно колесо, ограничил болтом, всё ок! По шинному калькулятору этот размер даёт +3см. Это в теории. Насколько по факту не проверял, но, однозначно, выше! Ездил по перевалам, по большим камням, т.е. подвеска работала во всех диапазонах- нигде не тёрло!
0
У меня 265.75.16. Пружины +4см и проставки под пружины +4см. БОльший размер будет точно задевать.Ибо,даже зимние 275.70.16 уже слегка подтирают пластиковый подкрылок. Это на 463 с 606 мотором.При условии убранной трубы интеркуллера. С ней всё это невозможно.Я непонимаю как у всех 35-е влазят без переделок. даже 33-и не встанут в стандарт.
0
народ с какими моторами ставите 35 катки
0
iveco77 said:
...Я непонимаю как у всех 35-е влазят без переделок. даже 33-и не встанут в стандарт.
Именно так. Для полностью штатной машины с любым мотором.
Уже 32,5" на штатных дисках задевают за подкрылки и пилят арки при диагональном вывешивании.
35" в 463-й влезают геометрически, но колес не повернешь нормально, едет только по прямой по асфальту.
Это не про маркировку, а про реальный размер колёс.
Если "всё встаёт, ничего не надо", то либо нештатная подвеска (либо пружины высокие, либо амортизаторы нештатные и не дают полного хода подвеске), либо что-то на раме переварено/отрезано, либо нештатные диски/проставки, либо подвеска штатная, но бодилифт сделан.
Предлагаю на этом тему "лезет - не лезет" закрыть, и более не повторяться
0
Нужно понимать,что понимается здесь под дорожным просветом. 2см под редуктором потребуют колёса на 4см больше в диаметре. Если 2см между крылом и колесом(для красоты),то достаточно под пружины подложить.И бюджет разный.
0
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
