serp
Трубка охлаждения ГУРа. Вопрос!?
serp
Трубка, что стоит между решеткой и радиатором.
Хочу поставить карлсоны, а она мешается может ее удалить? закольцевав ее у насоса. Жидкость гура сильно нагревается?
ян_
Если б не нагревалась, то немцы ее не охлаждали бы. Логично?
Место трубки поменяй, перенеси ее.
Admiral
глянь доп вход и выход на радиаторе. если есть внутри свободный резервуар то можно через него пропустить
serp
есть. только сколько туда атф_а придется залить
ян_
Там радиатор коробки штатный, в нем 2 литра максимум, при соединении и последующей прокачке все в норму придет.
Admiral
штатного разве нет радиатора? Трубку медные со штуцерами можно как тебе надо согнуть. Штатная трубка загогулина тоже гнется но очень плохо.
интересно у меня на 104 моторе есть он вообще коробочный радиатор? Не помню.
serp
вот тоже про медь подумал! так, наверное и сделаю.
а в штатный радиатор-неудобно по очень многим причинам.
Посмотри в теме ROMAN-а про дистроник. Он тогда тоже заменил трубку охлаждения г/у на маленький радиатор г/у от легкового Мерседеса. И фотография радиатора есть. Помню, я тогда на фотографии принял радиатор г/у за радиатор охлаждения топлива от CDI
BETEP777
На 320-м после ремонта редуктора, трубку вообще исключили из системы, залили жидкость гура от VW, она мол не греется. Ни каких проблем после такой доработки.
Леха
В основном радиаторе.
Леха
В сибири вообще бы убрал трубку если мешала, в твоем случае взять медь, с того места где выходит из моторного отсека пустить вниз и пропустить под бампером, наверно самый простой способ и сохранение заводских показателей.
