Хотелось бы добыть для опытов кардан от 463, можно с мертвыми крестовинами
Oleg999
К Николаю обратись, у него возможно есть.
Колян, хелп. Кардан у меня лежит, от которого в прошлой жизни потерял куда то один фланец. Есть эта вилка на продажу ?
Garin
Что за часть-то нужна?
Целиковые карданы, пусть и с убитыми крестовинами, я храню и ценю. Но еще есть кусочки всякие)
Ну фланец один, крестовину снимали, фланец потеряли
И кстати, никому случайно не попадалась информация, какой крутящий момент способен переварить геликовский кардан ? Не путайте с моментом мотора, на кардан момент приходит с учётом редукции в коробке и раздатке. У уазовского кардана разрушающая нагрузка вроде тыщи полторы ньютонов , при моторе дай бог 200
Такая хрень нужна
Garin
Понял тебя. Найду завтра. Две с половиной тыщи пожертвуешь?
Garin
По моменту крутящему не скажу. Но если взять момент мотора у 6,3 компрессора (карданы те же), и умножить его на ПЧ КПП самой низкой передачи (в районе 5:1 на вскидку) и домножить на 0,87 повышайки в раздатке (что не существенно), это и будет момент на карданах. При разблокированном межосевике это будет 50% от величины. Ну а при заблокированном - все сто на любой из карданов в моменте.
Пожертвую без проблем, если до сдека донесешь
1 минуту назад, Garin сказал:
А почему на высокую а не низкую в раздатке надо множить ? Мне кажется на низкую. Сколько момент например у 628? Ньютонов 400-500?
Тогда 500*5*3 получается ?
А кстати задний кардан по чем ? Можно под замену крестовин
Garin
Да блин...  Не очень интересно их отдавать. Не так много осталось. Рублей 12 наверное, можно отдать. С разбитыми креставинами, но не поуродованный.
Если актуально, завтра могу глянуть, что есть.
Только что, Artem сказал:
Да, ты прав. На низкую нужно умножать. На понижайке так и будет.
Момент - у 6,3 поболе. У М117 5,0 93-го года 400 было. Современные цифры должны быть выше раза в полтора-два.
Garin
До СДЭКа донесу. Деньги - в данном случае в основном как раз за это. Завтра к концу дня, при удачном раскладе.
Но если целый кардан, придется в ДЛ везти наверное.
Garin
Кинь мне номер телефона свой тогда. Завтра до обеда. А еще лучше - набери сам, или напиши на Вотсап или ТГ. Мой номер - в подписи.
Номер кинул, твоего не осталось у меня
Garin
Ответил
