kotka
а - ты всётаки купил :) мой чел так и не вернулся по твоим вопросам...
Admiral
ну и ладно))). После долгих поисков по просторам инета сам справился.
Теперь надо сделать выбор по бамперу.
Вваривать площадку в штатный который уже есть или варить полностью новый.
PVH
Admiral said:
сегодня забрал.
Каков итоговый ценник? Направляющие в комплекте? или они у всех в комплекте...?
Desert Foxx
Полностью новый.
Там нагрузки большие, если "поведет" площадку в любой из плоскостей - будет клин лебедки.
Admiral
Desert Foxx said:
Полностью новый.
Сань, так там же площадка в виде короба будет из толстой стали, как ее поведет то?
От штатного только боковины которые за креплением будут останутся.
И то буду их усиливать.
Ты хочешь сказать что все переделки из штатного не гуд?
Уже и бампер отстучал, вырезал все лишнее.
А все лебедки крепятся только 4 болтами снизу? Я думал что губи к самой лебедки прикручиваются.
Admiral
PVH said:
Admiral said:
сегодня забрал.
Все в комплекте, включая полиспас на 11 тонн.
Купил по рекламной цене за 23 000 (плюс доставка 800 руб из Благовещенска). Координаты в личку могу дать. С этой партии если остались можно еще взять, потом будет дороже.
Человек клянется что качество их не хуже тимакса и капмапа.
Ну и народ кто их покупал хвалят. На форумах почитал.
Desert Foxx
Лебеда 9000-9500 должна лежать на площадке 10 мм, 12000 - на 12 мм, более - по конструкции крепления надо смотреть.
Должны иметься продольные ребра жесткости, которые же выполняют функцию крепления к раме. Обычно на задней части площадки делают еще одно ребро жесткости, поперечное, минимум 8-ка.
Тогда есть шанс, что при лебежении под углом не зажмет лебеду.
Паскудство в том, что перекос проявляется только под нарузкой, при этом лебедка сохраняет все признаки полной работоспособности. Просто пропадает мощность из-за клина. В пределе может и вообще перестать мотать.
Да, крепится всегда 4 болта.
Губки крепятся отдельно, на переднюю часть площадки, или бампер, или корзину, или еще куда...
Desert Foxx
Я бы так сказал: ты сдлай сначала корзину силовую (площадку, ребра), прикручивай на раму и проверяй. Если ОК, привари к этому остатки бампера - получишь некую видимость штатного решения, если тебе этого хочется.
Admiral
А бампер так и остается на штатных креплениях на 4 болтах? Не срежет их?
Или дополнительные крепления делаются?
Desert Foxx
Крепи в эти места, не сорвет ничего. Как будет нормальная конструкция - приваришь остатки бампера к этой корзинке )))
kotka
Сань - из 10-12 - это перебор. и тяговое усилие не так уж сильно связано с площадкой имхо.
можно барить и из 6ки боковины и 8ка площадка - ничего не погнёт если правильно короб собран со всеми рёбрами.
Кстати - из какого листа ОРКовский сделан короб-съёмник? интересно
Desert Foxx
10 для лебедок до 9500lbs
Ну можно и из 4-ки, если аккуратно, сендтраки и хайджек - тоже будет работать. Но до четриков обидно, когда из-за ерунды ты теряешь возможность лебедиться. Вопрос надежности - это важный вопрос.
Klim
Можно даже из 6ки делать. Но, масса конструкции с необходимыми для усиления реберами жесткости, догонит простую площадку из 10ки. Стоит ли заморачиваться?
kotka
да в том то и дело что нужно всё равно не простую площадку делать - а полюбому вязать короб. так как даже десятку может пердулетом выгнуть
крепить переднюю на 4 штатных болтах можно. не помню с какогого года на раме стали делать разные уши под бампер - одно слабее второго. имхо - в угоду безопасности. вот со слабым у меня и возникали обычно сомнения по креплению. в более ранних уши одного размера.
имхо - как вариант если вызывают сомнения штатные крепления - вязать с защитой. но это усложняет конструкцию.
leon75
Площадка на бампере не из 10 же сделана?
Klim
дело не в самой толщине (в ней тоже, но в меньшей степени), а в геометрии.
leon75
Klim said:
из нее.
Если это был ответ на мой вопрос Александру, то не соглашусь. Лично промерял бампер от ORC - площадка из 8ки.
Admiral
Видел на боевом Дефендере лебедку прикрепленную к передней силовой стенке бампера.
Кто знает для чего так сделано?
Из минусов увидел что до стопора неудобно тянуться.Он получается с противоположной стороны, а не сверху.
HUNTER78ALEX
А если назад поставить "пырзика" типа 6000? Так, на всякий случай...Мало ли что бывает....С блоком потянет Гелика? Скорость в моём случае пофиг....И есть там где её КУЛЬТУРНО внедрить, без серьёзных увечий?
HUNTER78ALEX
Ну как бы да...Обычно и надо то на метр сдвинуть...Или всё-таки ограничиться хайджеком с цепью?
Gangster
Смотря как засадить, если не сильно, то потянет скорее всего, у Гелика лонжероны рамы как лыжи сделаны и снизу ничего особо не торчит кроме мостов, поэтому по глинистой клубокой колее (не получилось взять в разрез и плюхнулись в нее), когда не хватало просвета тащили свой длинный 460-й обычной ручной китайской "4 тонной" лебедкой через блок, по сырой глине на мостах и раме скользит нормально, в отличие от УАЗа у которого раздатка в таких случаях как плуг работает. Так и протащили его за несколько заходов, поэтому электрической 2.5-тонной (6000) да через блок в том случае хватило бы
Gangster
Тоже заморачивался с подобмым вопросом, но решил уж сразу брать не менее 9,5к, а пока денех на нее не скопил пользуюсь ручной ЛР-1.6 - мощная штука, китайским игрушкам нечета
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/10579-ручная-лебёдка/
  • Создать...
