Desert Foxx
leon75 said:
Desert Foxx said:
EDDI-KU said:
У нас кузов 461, точнее то что от него осталось.
ОФФ. А где служил кузов? Норвегия?
Понемногу ищу себе коротыша с тентом :)
В Дании их много.
Длинных - да, коротких - нет.
EDDI-KU
В Дании их много.
Совершенно верно из Дании.Из шести купленных (одним пакетом) только один длинный.
EDDI-KU
tash55 said:
Похоже подкачка колес с манометрами.
Точно. А красненькое - это тормоза.
leon75
EDDI-KU said:
Точно.
А как реализована подкачка? Все говорят, что в наших мостах этого не сделать.
Отдельный тормоз на каждое колесо? Интересное решение. У Карелов на котлете так сделано.
leon75
EDDI-KU said:
leon75 said:
Desert Foxx said:
ОФФ. А где служил кузов? Норвегия? Понемногу ищу себе коротыша с тентом :)
В Дании их много.
Совершенно верно из Дании. Из шести купленных (одним пакетом) только один длинный.
Не корректный вопрос - почём? Сейчас есть там пару по 26,000 крон. Мне кажется дороговато.
Desert Foxx
Интересно, ссылку можешь кинуть? ))
EDDI-KU
А я и не знаю. Было это три года назад. и занимался другой человек.
leon75
могу
leon75
Дошел до замены мостов. 4,88 на 5,26. Думаю верхние кронштейны передних амортов отрезать и укоротить. В оригинале есть наклон назад, может их ещё немного к центру завалить?
Бак будет от 100ки А6314700601 в нём датчик А6315400846. Не смог найти номер прокладки к нему.
Зад обрезаю по уровень двери. Штатных Фонарей не будет. Не подобрать как-то им замену на верх
EDDI-KU
Нижние кронштейны задних амортизаторов прекрасно выполняют роль якорей. Мы убрали.
А что значит? "Зад обрезаю по уровень двери. "
leon75
Это я тоже хочу сделать, просто ещё не добрался. Передом занялся. Фото есть как получилось?
EDDI-KU said:
А что значит? "Зад обрезаю по уровень двери."
Ничего особенного. Заднюю кромку кузова обрезал в уровень двери, т.е. при закрытой двери ниже нет ничего. Смысл: а) убрал ржавчину; б) сделал просвет для троса.
EDDI-KU
Фото верхней части есть на 2-й странице. Аморт внутри пружины.
leon75
Понял. У тебя переделан верх и низ. Получился вертикально, мне кажется не очень хорошо. Я пока только нижний переделаю.
batareykin
Лень, ты б хоть фотки выкладывал иногда.
leon75
Обязательно, когда будет что показать.
leon75
Позавчера начал понимать, что реально не успеваю.
leon75
Возобновил работы. Холодно. Поэтому занялся менее необходимым, но более интересным - заменой барабанов на диски. Разобрал одну сторону:
Полуось сегодня отвезу к токарю.
batareykin
Вот такую детальку покупал (читай кондуктор) что бы правильно и ровно приварить.
leon75
Непонял??? Что за штуковина? Зачем она? Что с ней делать. Варить пока не очень хочу. Это будет запасной вариант. Хочу переходник сделать. Полуось проточил.
leon75
У меня по этому номеру кронштейн кузова на раме бъётся. И должен выглядеть по другому.
leon75
Полуось проточил.
здесь написано, что мосты 460 и 463 отличаются настолько, что порталы от Тибуса не подходят к 460. Если такая разница в мостах, то переходник под дисковые тормоза тоже должен отличатся?
Desert Foxx
leon75 said:
Полуось проточил.
Если мы про ОРЦ-шный переходник - то он на 460/461/463 не отличается.
