leon75
leon75 said:
...занялся менее необходимым, но более интересным - заменой барабанов на диски.
Донор - мост Спринтера:
Заготовку не с фотографировал.
Итог:
leon75
Desert Foxx
leon75 said:
подскажите по гидроручнику. Форум G-class - почему утрачена ссылка?
Мысль хорошая.
Где-то попадалось, что люди, которые себе его поставили, "роняли" машины с косогора, случайно цепляя педаль при вылезании из салона. Буквально недавно было, кто-то из словаков по-моему, но сейчас не найду уже....
филип
а мне сказали что для ручника он долго не держит типа отпускает. это только зажать зад на короткое время
Руслан811
Кал этот гидро ручник! Слишком не надежная система! Мы покупали на самураи!
leon75
Какой этот?
На счёт кала я бы не торопился. Вопрос как и из каких комплектующих сделано. В интернете в основном вся инфа от уличных ВАЗоводов. За основу берется ГЦС. Да, все они пишут про то, что долго он не держит.
Но наш ГЦБ держит же долго. Бывало всю СУ ехал на блокировке не выключая.
Второй пример. У меня у знакомого на 211 стояла секретка подобная. Нажал на тормоз, повернул ключ типа замка капота - тормоза задались. Пока на педаль не нажмешь и ключ не повернешь не отпустит. Держала бесконечно.
В моём случае обратного пути нет. Я осознанно не стал делать штатный Ручник внутри диска и избавился от тросов. Поэтому либо гидравлика, либо отсутствие ручника.
Вариант по ссылке понравился минимализмом и простотой, возможностью поставить два или хоть четыре на каждое колесо. О возможности случайного снятия не подумал.
Долговременность мне не так уж важна. В моём случае в этой машине задача ручника дать возможность пилоту выйти из машины на какое-то время не глуша её.
Расчитываю на более информативные ответы. Типа: делали так-то и из этого, не понравилось потому-то.
batareykin
Говорил тебе - ставь АКПП и ручник такой не нужен.
R.Stepanov
На мой взгляд, вместо ручника поставить краны на каждую магистраль. Нажал на тормоз, закрыл краны и у тебя ручник на все 4 колеса. Мы так делаем на спортивных и туристических Геликах.
краны
leon75
краны
Спасибо. Так то же думал. Кран может лучше Форум G-class - почему утрачена ссылка?
филип
парни а куда вы эти краны городите
leon75
В моём случае как-то так: задняя магистраль от ГТЦ в салон; в любом удобном для себя месте кран; далее от крана либо к мосту на тройник, либо через тройник по клюшкам к суппортам.
leon75
Ты такое не говорил. Можно поставить, АКПП есть. Смущает живучесть к водным процедурам. На МКПП на эмульсии ездил ни чего страшного.
batareykin
А ты если ее с головой утопишь, то АКПП будет не первая в списке проблемных мест.
leon75
Я не планирую нырять, только по пояс заходить. Как раз коробочка ниже. Вот и смущаюсь.
Desert Foxx
Шноркель и вывод сапунов коробки в него никто не отменял
batareykin
Ща тебе будет лекция, про обратный отсос холодной воды через сальники и перпендикулярные самоиндуцирующие тороидные поля в вакууме.
Desert Foxx
Через сальники - реальная тема если сапуны забиты (поставлены "фильтры" от сигарет, пережаты при прокладке и т.п.). И про тороидальные поля, безусловно тоже не забываем ))
Admiral
Я 3 раза, и тому кому продал еще 2 раза коробку заливал.. Хз через что.. Сапуны выведены были последние 4 раз.. Первый раз в сервисе забыли их подключить мать их ..
batareykin
Пил?
Admiral
У меня ресторана с ежедневными дегустациями нет
leon75
Не буду ставить.
batareykin
leon75 said:
Не буду ставить.
Пил?
leon75
batareykin said:
leon75 said:
Не буду ставить.
Пил?.
Угу. Вместе с Олегом пока ты порнушку смотрел.
leon75
Надо поменять мотор лебёдки. Оставить 12В или перейти на 24В?
porog
На 24В меньше нагрузка на проводку по току почти в два раза. В остальном преимуществ нет. Если бортсеть 12В, то переделка будет достаточно сложной и обслуживание не очень.
Достаточно почитать отзывы владельцев Зил "Бычок". Там бортсеть 12В, а стартер 24В.
Лучше поставить мотор максимальной мощности и проводку 50-70 мм.кв.
