kuk
Пневмоподвеска
64 сообщения в этой теме
Блок клапанов
Управление клапанами
Передняя подушка
Рессивер
Задняя подушка
Дополнительные рессиверы на подушки
0
это ты на боевой чтоли поставил?
а фотки МАХ MIN есть?
Что дало по ощущениям? какой бюджет?
0
Ощущения очень забавные Если загнать давление повыше, то в повороте крена практически нет. Можно отстроить под любую гребенку, мне нравится. Управление каждым колесом отдельно. Из-за высоты машины приходится на косагорах компенсировать крены, да и спать удобно однако.Мin-отбойник, ход вверх 20 см (можно и больше, но амортизаторы больше не дают).Бюджет если не изменяет память 70 т.р.
Изменено пользователем kuk
0
объём работ не малый,функциональность всего этого это другой вопрос ,но что резануло глаз,манометры давления,хорошо хоть гвоздями не прибили...
0
На фотографии с подписью "передняя подушка" что за мост сфотографирован? Что у него с поворотным кулаком?
0
Извиняйте, гвоздей не было (все на проволке). За год намотал по горам 4 т.км. проблемы были, но мелкие. До этого стояли ORC пружины, но под весом моей машины они не смогли работать как мне хотелось.
0
Это запчасть досталась от унимога.
0
а от чего подушки то?
0
Подушки от чего не знаю, в грузовых магазинах широкий выбор.
0
дядьки - а расскажите - внутри подушки что? интересно - ведь на пружине маши под весом сидит и никуда при торможении например не уезжает.
что в подушке жёсткость создаёт?
0
Реактивные тяги и тяги Панара не дают мостам уезжать, эх Саня...
0
так мне кажется их бы погнуло нахрен при торможении - ну реактивные конечно не легко - здесь их я не учёл - ты прав .... я думал что в пневме типа как цилиндр с поршаком для усиления стоят....
0
Подушки серии US-2B220, турецкого производства (их там делают для всех мировых брендов - причем они идут как оригинал), цена за штук - от 2300ре до 5500ре, зависит от региона и продавца.
Конструктивно ВСЯ 220 серия подушек одинакова и взаимозаменяема, крепление - симметрично-зеркальные дырдочки с резьбой снизу и сверху, полноразмерные кронштейны не нужны.
Ну и по работе - следует помнить что пневморессоры НЕ предназначены для изменения клиренса, а только для компенсации нагрузки.......правда их можно ставить "столбиком" - по 2 штук через переходную пластину, тогда общий рабочий ход будет 2х100мм.
И автоматика тут двояко....можно просто поставить кран уровня пола дублировав его ручным управлением (электромеханический пневмокран от ГБО)
0
Если ставить "столбиком" не высоковат ли будет клиренс в самом нижнем положении?
0
Нет, высота бублика минимальна, это сливы имеют стартовую высоту в полноминала рабочего....а тут милиметров 60-70 всего.....на два - 140......что вдвое меньше минимального на пружинах.
0
тов.Иванович!
с подушками понятно - клапана от чего?
и это - аморты штатные тоже демонтированы да? чот непопали они в кадр...
Изменено пользователем Serg124
0
Этот набор стоит у Вас? Как впечатления? Когда поставили? Какой диаметр подушек в спущенном состоянии?
0
тэээкс, начинается... я думал вы вместе... ну тогда ты расскажи что ставил и от чего... про гвозди мы уже поняли
0
Ивановича давно не видел, по этому и интересуюсь что он поставил и как, что он может это сделать я не сомневаюсь. По спецификации сообщу когда перепишу что и как.
0
Изменено пользователем Алвер
0
Кукушкин, мы уже на ВЫ...?;)
Набор плюшек стоит и у меня и на сотке кукурузере, у меня допом к рессорам (переменная агрузка +700кг (топливо+запаска+мотоцикл), на сотке +400кг, там топлива много и пассажиры.
И там и там управление ручное или клапаном уровня пола (1 штук, на центр моста, на сотке он рядом с клапаном гидры и дополняет ее).
Диаметр - померяю, как-то не задавался целью....места у меня много, мне некритично.
Впереди у меня сливы.
Насчет аммортизаторов - эт к кукушкину, у меня от камаза, доработаные под мои мосты.
0
Алвер said:
Вот видишь - говорил же - иногда впадаю в старческо-младческий ступор
0
kotka said:
Неее, Сань, спрос не грех! Это камушек дядьке Яну в огород!
Вникни в его коммент!
0
я коммент его, кстати, меж строк прочёл - по наитию про продольные подумал
0
Ну, обчепятался, каюсь...
0
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
