kotka
Внедорожная подготовка моего "кузнечика"
kotka
Почему его нарекли кузнечиком или просто кузей? - так сказала про него жена однажды увидев скачущего его по полямм - такой зелёненький и скачет . на том и порешили
теперь что имел
328й 91го года рождения. расшифровывая мерсюковый индекс - это значит - 463й длинный кузов с 603м атмосферником. на автомате, безмозглая четырёхступка. на веслах   , без кондея, но с люком
что хотел
экспедиционник на базе безгиморрного в плане засад-поломок гелика с невысоким расходом топлива
что получил
всё что в обзаце выше после слова "экспедиционник" было куплено и починено (что именно сделал - могу рассказать отдельно если кому интересно). в итоге осталось дело за малым - не армагедонная в плане внедорожности доработка.
так мой кузнечик щас выглядит
теперь самое интересное - что сделано:
силовые стальные передний и задний бампера с лебёдками на 9.5 тыс фунтов на стальных тросах.
бампера из 4ки с усилителями, площадка переднего связанная по кругу 6ка с усиленным креплением к ушам рамы, заднего - 14й лист по причине конструктивной особенности, а именно - что с переднего, что с заднего бампера лебёдки можно снять не снимая самих бамперов. сделано так было для возможности обслуживания и ремонта лебёдок одним лицом. вес бамперов - перед и зад по примерно 30 кг + площадка под заднюю ещё порядка 20.
куда были вынесены блоки соленоидов расскажу ниже.
вот сами бампера
блоки соленоидов были спрятаны - для передней лебёдки - под капот
для задней - под обшивку правой стойки проложив предварительно всё негорючкой.
как видно - и на переднюю и на заднюю лебёдки были оставлены разъёмы под родной пульт управления - хотя как основной вариант - управление лебёдками было вынесенно в салон и сделано под штатные кнопки.
установлен дополнительный головной свет хелла метал компакт противотуманный, в который поставлен ксенон на акуменовских мотоциклетных блоках под Н7. почему мотоциклетные? - кабель розжига 1.8 метра что позволило спрятать блоки в салон практически под торпеду (блоки закреплены на пластиковых панелях внутренности торпеды)
следущий этап доработки головного света - установка депошного биксенона.
дабы иметь правильно и безопасно установленные лебёдки и иметь возможность форсировать броды были установленны размыкатели масс от дизельного камаза с дистанционным управлением на:
- "+" лебёдок
- на массу
установка размыкателя на массу кроме всего прочего позволяет на начальном этапе прекратить пожар возникщий по причине выхода из строя электрики, так ии значительно облегчает монтаж и ремонт этой самой электрики - не надо скидывать клемму
размыкатели обеих лебёдок
размыкатель самой массы
так как размыкатели с дистанционным управлением, это самое управление было вынесено в салон (наряду с ДУ размыкатели имеют дублирующие кнопки на своих корпусах)
так было сделано управление всем вышеперечисленным в салоне
I   - доп фары
II - управление передней лебёдкой
III - управление задней лебёдкой
IV и V - размыкатели масс (правильней сказать "+") соответственно передней и задней лебёдки
VI - размыкатель самой массы
акромя вышеперечисленного был установлен шноркель. материал - сталь.
усиленные пружины от Влада + примерно 2.5 дюйма (до 35х колёс). Мерси ему - мозг я ему вынес с этими пружинами порядком
куплен и кинут в габажник автономное пусковое устройство - ток 600 ампер
G-class форум
куплен габажник на крышу
генератор перебран и доработан до 90 ампер вместо штатных 55.
В ПЛАНАХ:
- установка ТННД - или по простому лягушки от дизельного камаза перед топливным фильтром
вот такой вот
- обогрев самого топливного фильтра
- установка конструкции в габажник позволяющей получить два спальных места. проблема пока с длинной ~ 180 максимум что пока удалось выжать.
- киловатный инвертер
- что касается ГПС - то пока думаю так как часто ездим с нетбуком на котором запущена сразу пара карт. так пока удобно. а если нужно просто выехать - как ни странно - простая нокиа N95 сильно помогает . ваще жду новую ай-ай-ай мобилку.
Вроде ничё не забыл - вспомню если чё - допишу
Изменено пользователем kotka
Maverick
Очень интересно! прочитал с удовольствием.
Еще интересно, как с динамикой у автомобиля получилось. Ну, скажем на 33х колесах. На обгонах как? Какая крейсерская скорость?
Admiral
Понять не могу... пробелы в тексте это фото должны там быть? не видно их почему то.
kotka
там и фоты есть - чё - не видно ваще???? щас попробую перезалить
на 33х 100-110 едет тока в путь правда вот так
это единственное что мне не нравится в динамике этого авто.....
Admiral
kotka said:
поправил фоты - должны быть видны
теперь видно). А невысокий расход это сколько? А в Европу с такими бамперами пустят?
R.Stepanov
А что за размыкатели масс от дизельного камаза с дистанционным управлением? Это по сути мощная релюха? А какой у нее код, мне на развязку второго аккумулятора надо :)
Изменено пользователем R.Stepanov
kotka
а зачем те второй акк? просто интересно
код не помню - попробую поискать. ты сам по фоткам сравни. да, мощная релюха расчитанная на очень большие токи, как соленоид в лебеде.
kotka
неа - в вропы я думаю путь закрыт. это же не сертифицированные бампера.....
расход 12,5-14,5 литров. в зависимости как давить на педаль. город до 15.
Maverick
Да, главные пары явно очень тяговитые. пятой и шестой передачки автомату не хватает )
Но 90-100км/чдля экспедиционника - вполне хорошая скорость.
kotka
про скорость - точно - нужна пятая передача. ну очень я её хочу....но в то же время хочу тока автомат......
тяги в парах хватает - не хватает литра объёма в движке
с горки по одометру разгонял до 140+ для интереса. после 120 уж сильно движок материт водителя
Maverick
до 140??!? это круто... обороты под 5 тыщ наверно уже были.
Хотя дизель не турбированный, верхневальный 6 цилиндровый. Высокие обороты должен легко переносить.
Александр, а нет информации, какие передаточные числа у коробок (мкпп и акпп) на этом движке?
kotka
коробка 722399 13 533303. насколько помню у третьей серии по книжке легионовской числа 3,68-2,41-1,44-1 и -5,14 зад.
может у моей модификации 399 они отличаются
что за числа на механике - не знаю увы
км/ч до 50 разгняется очень нормально. потом конечно уже тухнет. кстати тоже живо на удивление от 100 до 120 набирает. в нормальном режиме больше 100-110 по трассе не еду.
Geningwagen
У "Камаза" напряжение бортовой сети 24 вольта, соленоиды тоже на 24 вольта. Скорее всего у тебя стоят 12 вольтовые и от другого автомобиля... Или я не прав?Ouch
kotka
может ты и прав - ты сказал про 24 вольта и я вспомнил что может мои от бычка....покупалось всё пол года назад. залезу всётаки посмотрю номера чтоб точно написать. почемуто казалось что от камаза.
kotka
нашёл - вот такие вот - камаз
G-class форум
kotka
вот кстати полезная инфа с цифрами по размыкателям массы - чтобы было понятно какие токи нагрузки они переваривают
kuk
Этот не хороший размыкатель массы сгорит при первой возможности. Он рассчитан на ток 50 А.
kotka
блюхер-мухер - читай ссылку
лебедился уже не один раз - в космос не улетел
ВАМ
Мое мнение: как выключатель массы для бортовой сети авто - годится, для лебедки - нет. Ток при лебежении может достигать 400 А и время работы лебедки намного превышает 30 с. Может подвести в самый неподходящий момент. Хотя для кратковременной работы может и годится. Но я бы поставил просто ручной для авто и для лебедки и не парился. Дистанционное управление удобно, но не добавляет надежности, особенно если уснановленно снаружи.
BETEP777
колеса другие будут?
фото багажника, от чего, где купил?
batareykin
Макс, а где там багажник?!
kotka
всё это знаю. так как у меня экспедиционник, а не спорт - на моей памяти лебежения больше от 20-30 сек и до пары минут ещё не было. Более того параметры в 30 секунд как по табличке даны для токов превышающих токи на ПЕРВОМ витке в ДВА раза. тобишь всё это было принято к сведению при установке этих размыкателей. конечно они не выдержат долгого лебежения.
словом - решайте сами - у меня проблем пока не было - если будут - для меня это дело 2-3-5 минут скинуть сгоревшую релюху и поставить другую.
BETEP777
он написал:
kotka
про габажник - на фотке его нет - потому что надобности в нём пока не было :) лежит в гараже. С ним кстати проблема - в гараж с ним машина блин не лезет - а снимать каждый раз в одиночку на вскидку 30+ кг - очень не хоцца.....так что буду ставить только при необходимости.
колёса не то что будут другие - а есть и уже пользуются давно. Но щас, батенька, знаете ли зима - а я считаю что зимой нужна зимняя резина
колёса для каки - 33й мудрич и фактически 32+ саймекс. На саймексе пройдено тыщи 3 км - после 70 кмч заразы начинают гудеть - посему по трассе на них иду +-90 кмч
