R.Stepanov
Централизованная подкачка колес на гелендваген
    Рекомендуемые сообщения
    R.Stepanov
    ingwaar4x4 said:
    Desert Foxx said:
    Друзья, ресурс таких поделок будет ну 500 км. Ну 1000 при хороших раскладах.
    Если для условно боевой машины в "туризме" на Ладоге, или К8В это приемлемо (ну если "техничка") это чудо каждый день обслуживать будет, то даже для спорта слишком ненадежно... А про кататься каждый день я вообще не говорю...
    + 1 ... потому-то, и выложил фотку пинца - вполне внятный компромисс - колхозному CITIS. там хоть ломаться и травить нечему
    Где можно найти комплектующие для организации данной схемы?
    ingwaar4x4
    ой... ну эт же не проблема вааще ни каким боком... ни чё особенного.
    1-компрессор ( я за ARB - двухмоторный - у меня такой на 24 в. могу привезть на 12 в. ценник - лучший чем у кого -либо)
    2. Ресивер - мож от ARB, можно от БЕРКУТ, или вааще - самопал - дело вкуса = не принципиально - банка из нержавки - герметичная)
    3. трубки - медные- воздуховодные со штуцерами через - разветвители - на каждое колесо -( в арку например)и там на разводку по машине
    4.шланги - как на фото ( такие отдельно можно купить у ARB - или в мск фирменные поискать - ни разу не проблема)
    R.Stepanov
    Немного уточню, те штуки, что на колесе монтируются и позволяют накачивать во время движения.
    ingwaar4x4
    увы...
    st_simp
    По-моему, простой быстрый и относительно недорогой способ - это сделать систему с разводкой к каждой колесной арке, на быстроразъемных соединениях, + 4 гибких трубки. Правда какой профит от такой системы - не вполне понятно.
    Desert Foxx
    Так и сделано на раллийных машинах, где гонки по пустыням, и нет веток-деревьев ))
    ВАМ
    Еще вариант - механический компрессор с приводом от колена. У меня 33 колесо от 0,5 до 1,5 накачивает за 45 секунд. А если без золотников, то еще быстрее будет.
    R.Stepanov
    Подскажите, пожалуйста, где найти чертежи мостов гелендвагена?
    dmirrow
    А что, если взять и поузнавать, как это организовали на G63 6x6 AMG? Там система работает подкачки
    Vitaluj
    А что узнавать то? Она у меня есть,я её сейчас устанавливаю.
    James150
    Зачем подкачка на универсальной машине? По гелику однозначно сверленная цапфа и ступица
    R.Stepanov
    Закончил тестовое сверление ступицы, сейчас занимаюсь блоком сальников.
    R.Stepanov
    Схема сверления ступицы
    R.Stepanov
    Блок сальников в кулаке
    R.Stepanov
    Собрал, тестирую.
    Накачал 3 кг, вроде держит! :)
    kotka
    Напиши потом как получится, интересуют в первую очередь сальники. Обычно это самое слабое место.
    R.Stepanov
    Пока собран только тестовый образец, сейчас проектируется кондуктор, чтобы повысить повторяемость сверления, поэтому ходовые испытания будут несколько позже.
    Сейчас голову "ломаю" над задним мостом, там несколько сложнее - мало места где развернуться для установки сальников, пока только получается впихнуть резиновые кольца.
    kotka
    вот и я про то
    ты кстати спросил про турбу - да так и не уточнил данных - еще нужен совет?
    leon75
    Заработало?
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
