otmorozen
Шноркель на G500
otmorozen
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста где можно найти шнорк на 500ый 2002 года?
Lenn
Вот здесь посмотри, а точнее здесь. Я у них раза три з/ч покупал, доставка только долго 14-16 дней. Им надо написать чтобы стоимость покупки (в доках при пересылке) указали ниже 320 долларов.
PVH
ОНП said:
...а точнее здесь. Я у них раза три з/ч покупал, доставка только долго 14-16 дней. Им надо написать чтобы стоимость покупки (в доках при пересылке) указали ниже 320 долларов.
Так такой на 500-ый и не встанет.
otmorozen
Спасибо! Зашел на сайт ORC - вроде там есть модель для 500го.
А может кто-нибудь подсказать, как там решается в подкапотном все? Колхозить надо?
otmorozen
И цена конечно - 960,80 EUR(( Не антикризисная совсем.
PVH
Похоже, что на всех 463, кроме 300ТД, можно капот вообще не открывать, при установке шноркелей.
Локеры разве что снять придётся.
otmorozen
И еще 1 вопрос. Там штатно сапуны мостов и корбки выведены куда-нибудт или как повезет и лучше слазить посмотреть? И какие еще там слабые места в плане попадания воды?
Vengr
Все как у всех, если не стоять в воде, то ничего страшного. Но я проверяю после каждой поездки, иногда в передний мост попадает вода.
kotka
ну эт стоять надо по рамку лобового :)))) если все соединения сапунов герметичные - то ничё не должно попасть в мосты.
otmorozen
Ну горячие мосты на любом авто независимо от  высоты сапунов через прокладку могут насосать) Но с другой стороны люди после погружений жестоких меняют масло в мостах в первую очередь. Правда если спешки нет, то можно перед бродиком особо глубоким постоять остыть.
Desert Foxx
В геленде сапуны выведены на уровень аккумулятора под капотом.
Соединения трубок герметичны, ничего в мосты не насасывает, это вам не джип ))))
kotka
Вот об этом, Санчес, я и твержу. НЕ ДОЛЖНО НИЧЕГО НИКУДА засосать. при соблюдении рекомендаций по глубине брода
otmorozen
Вот кому интересно нашел колхозные шноркеля. Наверное так и буду варить в результате:
роман романов
Всем гелендоводам большой привет из оренбурга. В субботу участвовали в соревнованиях по GPS - ориетированию и одну конторольную точку пришлось брать в плавь........ те кто видел со стороны очень удивляються что мы не захлебнулись(мы без шнорика)... глубина брода была  около 1метра (выше арок), то ли повезло толи мы не знаем где у него воздухо - заборник. Подскажите пожалуйста заводской предел глубины брода...
роман романов
Да... совсем забыл плавали на   G 350 ТД....
Воздухозаборник в решетке левого переднего крыла выше молдинга, тем более выше арок
роман романов
Спасибо! Тогда еще вопрос - гидроудар для дизеля на сколько это серьезно и возможно ли, слышу самые не вероятные мнения помогите понять как на самом деле...
Гидроудар серьезно для любого мотора, не обязательно для дизеля.
Глубина последствий гидроудара зависит от нескольких факторов, но в первую очередь от скорости вращения коленвала на момент попадания воды в цилиндры. При большой скорости движения поршня, а соответственно большой инерции вращающихся частей, гнутся и лопаются (обрываются) шатуны, раскалываются поршни, изгибается коленвал. Если "повезет" и оборвался шатун, то, как правило, обломком шатуна пробивает стенку блока цилиндров.
Ну как, серьезно или пустяки?
роман романов
хорошо что я не знал об этом...а то бы не получил этой дозы адреналина....замена двигателя в результате... я так понимаю...
роман романов
и еще вопрос ...учитывая все возможные последствия погружений выше ватерлинии...встал вопрос об установке шнорхеля, но все виденные мной конструкции оскорбляют мое эстетическое чувство дизайнера....шнорхель это труба от решетки на крыле..или что то еще..возможно ли изготовить его самому, из углепластика по своим чертежам...
Derrek
В Москве можно сделать на заказ из пластика, в анвире, например. Но я бы сделал из металла, имхо, смотрится аккуратно и эстетично, а главное надежно. К тому же, в любом случае придется расколхозить все под капотом, родные патрубки никуда не годятся, надо герметизировать
PS Привет землякам с оренбургской земли
роман романов
Derrek привет обязательно передам....а сделать и у нас есть кому, через пару недель покажу что получилось...
Admiral
пару недель прошло...
