Игорь Ш 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Как обещал в теме про шноркель. поделюсь своим решением по лебедке.задача была найти решение три в одном. даже 4. Возможность быстрой перестановки с кормы на перед, демонтажа когда в ней нет необходимости, удобного и надежного подключения к питанию. максимального сохранения оригинального внешнего вида, ну и при минимальных затратах.Вариант с одним квадратом рассматривал, мне он не подошел по нескольким причинам, как и Замок от ORC. последний еще и дороговат))). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Ш 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 принял для себя такой вот вариант. как наиболее оптимальный. эксплуатация доказала свою практичность и работоспособность. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Ш 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Форум G-class - почему утрачена ссылка?вот так выглядит с кормы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Ш 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 еще раз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Ш 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 так спереди Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gooodwin 218 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Похоже, у нас подход к решению задач схож!!))) давай ещё фот!!))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gooodwin 218 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Не знаю, что скажут бывалые, как оно на практике, но мне нравится!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 по этим фоткам ничего не понятно...дешевле и проще площадки под лебедку с креплением в рым-болт спереди и на буксировочнуй шар сзади просто не бывает )) но там ключевое - материал, правильные углы и проводка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Ш 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Нужно 2 таких квадрата "Папы" и 4 "мамы" к ним. Фотки нет, но видно на фотках.Кроме того 4 разъема "Мамы" и 2 "папы" от сварочного аппарата на 50 КВ\мм.ну и собственно минимальный слесарный, сварочный навык. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Ш 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Ш 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Эти кронштейны под задним бампером куда будут крепится квадраты.Петлю нужно безжалостно удалить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Ш 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Desert Foxx said: по этим фоткам ничего не понятно...дешевле и проще площадки под лебедку с креплением в рым-болт спереди и на буксировочнуй шар сзади просто не бывает )) но там ключевое - материал, правильные углы и проводка. терпение друзья! я только начал))) рум болта у меня нет кузов 463, моторчик 606.ключевая проблема интеркулер в бампере!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Ш 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 так реализовано сзади. сварил два швеллера из 6-ки по размерам кронштейнов. просверлил разметил и просверлил отверстия по существующим в кронштейнах для крепления бампера, ну и приварил предварительно укороченные квадраты мамы. укорачивать обрезая излишек когда вставлен папа, и соединено пальцем. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Ш 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 должно получится так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Ш 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 теперь осталось, врезать в бампер с лева пом ходу два сварочных разъема, и примеряя два прямоугольных выреза под квадраты, у меня получились глубиной около2см Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Ш 1 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 сорри! надо бежать по делам. фотки еще есть, завтра продолжу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Нормально, но я бы с такой конструкцией тянул только прямо.Основная проблема съемников - слабая жёсткости на кручение и огромный свес. Часто именно изза свеса часто лебедь не засунуть. А если и засунешь, то этот кусок грязи потом в салон.....Про то что оно кучу места занимает в габажнике - и так ясно. Но как идея - имеет полное право на жизнь :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 kotka said: Нормально, но я бы с такой конструкцией тянул только прямо. Рано по этим фоткам судить, но похоже что тянуться прямо придется не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной.И да, назад - только без блока, а то из-за удаления проушины его похоже будет некуда крепить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 kotka said: Нормально, но я бы с такой конструкцией тянул только прямо.Основная проблема съемников - слабая жёсткости на кручение и огромный свес. Часто именно изза свеса часто лебедь не засунуть. А если и засунешь, то этот кусок грязи потом в салон.....Про то что оно кучу места занимает в габажнике - и так ясно. Но как идея - имеет полное право на жизнь :) То же самое хотел написать. Не совсем понятно, в каких условиях ТС собирается использовать машину. Судя по всему совсем легкие засадушки без экстрима. Я для таких целей использовал только заднюю лебедку, т.е. застрял - вытянул себя назад, и пробуешь еще раз или ищещь обьезд. А как вариант, что бы лебедь не мешалась, а часто она не используется в таком режиме езды, и очень удобно ее крепить в багажнике тоже сьемную. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Desert Foxx said: kotka said: Нормально, но я бы с такой конструкцией тянул только прямо. Рано по этим фоткам судить, но похоже что тянуться прямо придется не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной.И да, назад - только без блока, а то из-за удаления проушины его похоже будет некуда крепить... Согласен, командор!!!! :)))ваще жесткости мало по мне - только не большая кака если как причина засады - но из нее гелик и так вылезет......В общем - сам попробуешь - узнаешь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 kotka said: Desert Foxx said: kotka said: Нормально, но я бы с такой конструкцией тянул только прямо. Рано по этим фоткам судить, но похоже что тянуться прямо придется не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной.И да, назад - только без блока, а то из-за удаления проушины его похоже будет некуда крепить... Согласен, командор!!!! :)))ваще жесткости мало по мне - только не большая кака если как причина засады - но из нее гелик и так вылезет......В общем - сам попробуешь - узнаешь Сань, тут другая засада для заднего крепления - вполне реальный возможный перекос лебединой площадки под нагрузкой (особено когда трос в углу), т.к. точек крепления на раму не одна а две.Но ТС обещал больше фоток, может оно по факту и ничего )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Полностью согласен - поэтому считаю единственно верным крепить лебедь на площадку под фаркоп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kutkur1 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Гелендваген в штатном оснащении даже с автоматом ( в варианте 460/461) на коробке (или раздатке) имеет выход для вала отбора мощности. То есть есть штатная возможность по внешнему навесному оборудованию. Это хоть снегоуборочник, подметалка улиц, сенокосилка и тд. в том числе и лебедка. Только получается не электрическая, а как на урале или газ66 - от двигателя. Если не прав то разЪясните и поправьте. Думаю про такую сейчас на свой 460. И как это сделать может кто знает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 Если выход есть, то делай штатными средствами. Если нет - никак не сделаешь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2016 kotka said: Полностью согласен - поэтому считаю единственно верным крепить лебедь на площадку под фаркопТолько не на площадку, а сам фаркоп. Ибо на его шаре и будет безопасный угол приложения силы тяги лебедки, при провороте всей конструкции в направлении вектора тяги. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
