Гренадер
Самодельная площадка под фару/рацию - оцените
Гренадер
Коллеги привет!
Провели небольшой эксперимент и изготовили площадку.
Визуально - по образу и подобию, но с иным креплением (не под, а на расширитель и к нескольким болтам крепления крыла - для этого продлили полосу).
Что скажите?
Палтарашкин
Интересно, но не совсем понял как она крепится на расширитель.
kotka
Получилось - нормально. Покрась и поставь - тогда совсем станет понятно.
одно НО! - как ты говняшки изнутри будешь доставать если они там образуются?
Desert Foxx
Гренадер said:
Коллеги привет!
Что скажите?
Оригинальное крепление и так под 2 болта на крыле, и под 2 - под расширителем.
Чем оригинальная конструкция-то не устроила?
Гренадер
Спасибо за отзывы!
Для выемки грязи и подключения антенны или фары с тыльной строны есть отверстие (рука пролезает).
На молдинг буду крепить болтами. На капот крепится полосой( когда
Admiral
Срезай изгиб для молдинга, он там нафиг не нужен.
По горизонтали спереди и с тыла согни на 90 градусов или приклепай уголки и прикрути к крылу.
Пленочку с фары не забудь снять когда поедешь, Мажор
Гренадер
Олег,я не хочу клепать к крылу! Все будет сьемным и без последствий!
Пленку сниму) но под площадку планирую наклеить.
Desert Foxx
Самообман это: готовить машину хотя бы для охоты-рыбалки и делать всё съемным, чтобы было "муха не сидела". Не получится так, хоть клей пленку, хоть нет.
Или никуда не выезжать, или забить на лишние дырки и царапины по ЛКП.
ЗЫ. ПРо туризм/спорт речи вообще нет, только лайт-покатушки....
DIMA999
при нормальном раскладе эта фара должна будет остаться в лесу...если это не ТС для подъезда на вышку или лобаз по про топтаной дороге😂
Admiral
он сосисочный джипер
serp
эти фары шли также на магнитном основании для быстросъема. и место этой фаре (как фаре-искателю) на крыше. Если ее ставить стационарно - то этот кусок пластмассы останется в лесу, как сказал Дима999, или свандалят.
если кому-то нужны внутренности от этих фар- подарю, мы в этих корпусах поворотные тепловизоры делаем.
Гренадер
Фара на магните не держится.. В лесу то конечно снесет,если не снять.
Такая крупная площадка,да и весь внедорожный тюнинг должны быть обратимы,если изменится концепция и захочется стандарт.
Имхо,самообман это строить "тру проходимца" и ездить по европейскому асфальту,хотя откуда сосисочникам это знать))
Коллеги,по конструкции еще есть мнения? Понял про грязь и молдинг. Высота площадки достаточная?.
БратоG300
как бы такую фару да на электроприводе, что бы сам моторчик был внутри кронштейна!? Управление из салона, было бы круто.
Fibber
Так она и так на электроприводе. С дистанционным пультом.
