twinge 4 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2016 До этого где то читал, что, мол, IronMan не делает специально лифт киты под Гелик. А вот зашёл на один из сайтов и вижу номера:Пружины задние Ironman (пара) MERC016B X 1 шт.Mercedes Gelandewagen G55, лифт 45 мм, дополнительная нагрузка до 300 кгАртикул MERC016BАмортизатор задний масляный Ironman 24789FE X 2 шт.Mercedes Gelandewagen G55, под лифт 0-45 ммАртикул 24789FEПружины передние Ironman (пара) MERC015B X 1 шт.Mercedes Gelandewagen G55, лифт 45 мм, дополнительная нагрузка до 50 кгАртикул MERC015BАмортизатор передний масляный Ironman 24788FE X 2 шт.Mercedes Gelandewagen G55, под лифт 0-45 ммАртикул 24788FEПри этом номера амортизаторов по поиску бьются только с Геликом!Кто что знает по этому поводу? Кто ставил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рoмaн 6 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2016 у меня стоят и ставлю на все волчки, аморты не айс слабое место крепления уха, по сварке рвутся по гарантии устал менять 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2016 Рoмaн said: у меня стоят и ставлю на все волчки, аморты не айс слабое место крепления уха, по сварке рвутся по гарантии устал менятьОго, неожиданно. Но спасибо за информацию! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2016 На ютубе есть канал парнишки из Чебоксар Антона Воротникова. Он там свой Гелен дорабатывает. Ставил он этот лифт-комплект от Айронмен - ощутимого лифта толком от него нет, на видосе это заметно, сам автор тоже признался, что хотел надо выше машину поднимать, хотя там колеса всего 33" (305х70/16).З.ы. сам я ставил задние пружины того же АйроМена но от патрола 61 Niss020В- лифт 7-8 см получился, грузоподъемности прибавилось на 200-300 кило, в общем доволен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2016 Gangster said: На ютубе есть канал парнишки из Чебоксар Антона Воротникова. Он там свой Гелен дорабатывает. Ставил он этот лифт-комплект от Айронмен - ощутимого лифта толком от него нет, на видосе это заметно, сам автор тоже признался, что хотел надо выше машину поднимать, хотя там колеса всего 33" (305х70/16).З.ы. сам я ставил задние пружины того же АйроМена но от патрола 61 Niss020В- лифт 7-8 см получился, грузоподъемности прибавилось на 200-300 кило, в общем доволен Если честно я к его видео не отношусь серьёзно, у него есть обзоры пары автомобилей, которые есть у меня. Ну и в том, что у меня есть я немного разбираюсь и с автором видео не согласен категорически.Ну да лирика это всё. Я решил раскошелиться на OME :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2016 ...а я думал, что к нам железяки приезжают... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2016 twinge said: До этого где то читал, что, мол, IronMan не делает специально лифт киты под Гелик......При этом номера амортизаторов по поиску бьются только с Геликом!Кто что знает по этому поводу? Кто ставил? У меня на коротыше стоит комплект, уже очень давно. Для г**нолазанья хорошо, но по трассе, всю душу вытрясет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2016 Kofein said: twinge said: До этого где то читал, что, мол, IronMan не делает специально лифт киты под Гелик......При этом номера амортизаторов по поиску бьются только с Геликом!Кто что знает по этому поводу? Кто ставил? У меня на коротыше стоит комплект, уже очень давно. Для г**нолазанья хорошо, но по трассе, всю душу вытрясет. Почему? Валкий или наоборот - тряс**ка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2016 "тряс**ка?" = трясёт? :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рoмaн 6 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2016 Kofein said: twinge said: До этого где то читал, что, мол, IronMan не делает специально лифт киты под Гелик......При этом номера амортизаторов по поиску бьются только с Геликом!Кто что знает по этому поводу? Кто ставил? У меня на коротыше стоит комплект, уже очень давно. Для г**нолазанья хорошо, но по трассе, всю душу вытрясет. может из за МТ резины )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2016 twinge said: Kofein said: twinge said: До этого где то читал, что, мол, IronMan не делает специально лифт киты под Гелик......При этом номера амортизаторов по поиску бьются только с Геликом!Кто что знает по этому поводу? Кто ставил? У меня на коротыше стоит комплект, уже очень давно. Для г**нолазанья хорошо, но по трассе, всю душу вытрясет. Почему? Валкий или наоборот - тряс**ка? С валкостью, всё в порядке, а вот трясуучка присутствует . Когда далеко едешь, начинает напрягать. Может просто старею и придираюсь, но хочется мягкости и комфорта, как в седане. По месту терпимо. Резина обычная, бриджстоун близак 265*75*16. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2016 Kofein said: twinge said: Kofein said: twinge said: До этого где то читал, что, мол, IronMan не делает специально лифт киты под Гелик......При этом номера амортизаторов по поиску бьются только с Геликом!Кто что знает по этому поводу? Кто ставил? У меня на коротыше стоит комплект, уже очень давно. Для г**нолазанья хорошо, но по трассе, всю душу вытрясет. Почему? Валкий или наоборот - тряс**ка? С валкостью, всё в порядке, а вот трясуучка присутствует . Когда далеко едешь, начинает напрягать. Может просто старею и придираюсь, но хочется мягкости и комфорта, как в седане. По месту терпимо. Резина обычная, бриджстоун близак 265*75*16.Ого, трясёт на 16-ых, это - серьёзно... Спасибо за информацию! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рoмaн 6 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2016 twinge said: Kofein said: twinge said: Kofein said: twinge said: До этого где то читал, что, мол, IronMan не делает специально лифт киты под Гелик......При этом номера амортизаторов по поиску бьются только с Геликом!Кто что знает по этому поводу? Кто ставил? У меня на коротыше стоит комплект, уже очень давно. Для г**нолазанья хорошо, но по трассе, всю душу вытрясет. Почему? Валкий или наоборот - тряс**ка? С валкостью, всё в порядке, а вот трясуучка присутствует . Когда далеко едешь, начинает напрягать. Может просто старею и придираюсь, но хочется мягкости и комфорта, как в седане. По месту терпимо. Резина обычная, бриджстоун близак 265*75*16.Ого, трясёт на 16-ых, это - серьёзно... Спасибо за информацию! на 18 не трясет )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
