twinge
До этого где то читал, что, мол, IronMan не делает специально лифт киты под Гелик. А вот зашёл на один из сайтов и вижу номера:
Пружины задние Ironman (пара) MERC016B X 1 шт.
Mercedes Gelandewagen G55, лифт 45 мм, дополнительная нагрузка до 300 кг
Артикул MERC016B
Амортизатор задний масляный Ironman 24789FE X 2 шт.
Mercedes Gelandewagen G55, под лифт 0-45 мм
Артикул 24789FE
Пружины передние Ironman (пара) MERC015B X 1 шт.
Mercedes Gelandewagen G55, лифт 45 мм, дополнительная нагрузка до 50 кг
Артикул MERC015B
Амортизатор передний масляный Ironman 24788FE X 2 шт.
Артикул 24788FE
При этом номера амортизаторов по поиску бьются только с Геликом!
Кто что знает по этому поводу? Кто ставил?
Рoмaн
у меня стоят и ставлю на все волчки, аморты не айс слабое место крепления уха, по сварке рвутся по гарантии устал менять
twinge
Ого, неожиданно. Но спасибо за информацию!
Gangster
На ютубе есть канал парнишки из Чебоксар Антона Воротникова. Он там свой Гелен дорабатывает. Ставил он этот лифт-комплект от Айронмен - ощутимого лифта толком от него нет, на видосе это заметно, сам автор тоже признался, что хотел надо выше машину поднимать, хотя там колеса всего 33" (305х70/16).
З.ы. сам я ставил задние пружины того же АйроМена но от патрола 61 Niss020В- лифт 7-8 см получился, грузоподъемности прибавилось на 200-300 кило, в общем доволен
twinge
Если честно я к его видео не отношусь серьёзно, у него есть обзоры пары автомобилей, которые есть у меня. Ну и в том, что у меня есть я немного разбираюсь и с автором видео не согласен категорически.
Ну да лирика это всё. Я решил раскошелиться на OME :)
Бродяга
...а я думал, что к нам железяки приезжают...
Kofein
twinge said:
До этого где то читал, что, мол, IronMan не делает специально лифт киты под Гелик......
У меня на коротыше стоит комплект, уже очень давно. Для г**нолазанья хорошо, но по трассе, всю душу вытрясет.
twinge
Почему? Валкий или наоборот - тряс**ка?
Рoмaн
может из за МТ резины ))
Kofein
   С валкостью, всё в порядке, а вот трясуучка присутствует . Когда далеко едешь, начинает напрягать. Может просто старею и придираюсь, но хочется мягкости и комфорта, как в седане. По месту терпимо.
   Резина обычная, бриджстоун близак 265*75*16.
twinge
Ого, трясёт на 16-ых, это - серьёзно... Спасибо за информацию!
Рoмaн
на 18 не трясет ))
