606 мотор с механическим ТНВД и МКПП !!!
Видел сегодня гелик, пол-часа под ним лазил. Мотор 606, ТНВД стоит от 3,5 ТД, коробка ручная. Вот это вещь!!!. Это действительно надежный гелик, на котором не страшно ехать далеко. А вы все надежность, надежность... Датчик коленвала нужен только для тахометра, не работает-фиг на него, всегда доедешь. А то все темы- датчик накрылся, машина не едет, реле накрылось-машина не едет... Единственный минус- щиток приборов пришлось старый поставить.
Edited by Artem
ян_
603 мотор...
Можно ми в 140 на 6 литров механнику "вкрячить" вот только зачем...
Почему 603? Я же говорю 606. А на счет зачем- когда тебе запарят мозг с утра до вечера всякие датчики, блоки, разъемы... тогда поймешь зачем. Я два месяца езжу на 606- беда с этой долбаной электроникой, ехать далеко не реально
qwert
Я с 2003 года езжу на "электронных" геликах. И ни разу не было ни одного отказа. Вернее был один, но не по вине электроники, а по вине дебилов установивших сигнализацию. После удаления оной и приведения проводки в первозданный вид, машина больше ни разу не глохла.
Рекомендую удалить из машины всю нештатную проводку.
Я бы с удовольствием удалил бы датчик коленвала, систему рециркуляции ОГ, электронный газ, электронный ТНВД, ящик гробообразный под капотом, и АКПП вместе со всеми мозгами. Я считаю все это нештатной проводкой на любом внедорожнике
Doctor
ура! есть единомышленники
Edited by Doctor
Arunas
И я тоже.
Терпение на исходе...
Ну ,оставил бы автомат.Но не электронный
Edited by Arunas
genn
На моем 603-м тоже должен был стоять датчик коленвала.
Мол без него машина не заведется или холостого не будет.
От него-же тахометр запитывается и берется инфа на Электро муфту вентилятора.
-это все мне грамотные ребята в уважаемом сервисе рассказали. Мол "не прыгай выше головы, земеля".
- я их просто послал, не зло но далеко.
- в переднюю крышку 70-ти амперного генератора от 603-го, вставил свою обмотку и заднюю часть генератора от 617-го, все-равно не хотелось менять проводку, надежно вроде сделана. Да и тахометр у меня от генератора.
А тахометра от датчика коленвала у меня все-равно нет.
А где ты раньше был, единомышленник? Я тем 20 поднимал на тему электроники, меня все дружно высмеивали во главе с уважаемым qwertом. Никто не поддержал кроме Umka.
Klim
Очень интересная тема. Столкнулся с вредным влиянием электроники на 606 мотор, находясь очень далеко от дома и сервисов. Не на асфальте, на котором понятно ничего не ломается, а на вытрясающем душу грейдере (одному провидению известно что и где у машинки в мозгах отвалилось). Возникает вопрос: можно ли увидеть комментарии хозяина гелика упомянутого в начале темы, о сложности замены ТНВД (подозреваю что это не сложно, но тем не менее), изменении в поведении машины, что стало с мощьностью, моментом, расходом и что из электроники стало "лишним"?
Ну в начале темы написано что гелик я только видел, хозяином его я не являюсь. Пока только мечтаю о переделке своего. А сложности присутствуют. Конечно поставить ТНВД не проблема, он становится штатно. Но проблема в АКПП. Ее надо менять либо на старый автомат без мозгов, либо на РКПП. Мощьность со слов владельца упала незначительно, но я полагаю что при этом на ручке машина все равно бодрее штатного 606 мотора. Еще проблема в щитке приборов. Прийдется ставить старый. Про расход не интересовался.
А может быть кто-нибудь знает как при установке механического ТНВД обмануть мозги АКПП чтобы не менять ее?
А еще есть у меня мысль разобрать штатный ТНВД и попробовать удалить из него электронику. Теоретически там есть некий электрический механизм, который двигает рейку. Почему бы эту рейку не двигать простым тросом газа. Но это теория. Пока не могу найти умерший насос для опытов.
toxa
+1 к Артему и Геннадию :)
Klim
Если газ электронный, то о наличие сервопривода в ТНВД можно даже не предполагать - он там есть. По поводу "старого" автомата смущает: 1. отсутствие в нем 5ой передачи 2. на какой момент он рассчитан?
Я тоже старый автомат даже не рассматриваю. Мечтаю о ручке. 5ти спупка подходит и с легковых, при установке две проблемы- блок педалей и длина кардана.
Doctor
Артём! Не сердись! Я ж доктор! Это мысли, а профи нас "приземляют". В идеале, конечно, хочется авто надёжный, как наган, а значит простой и безотказный. И чем больше наворотов для комфорту, тем больше вариантов зависнуть где-нить. Я, лично, сторонник менее комфртной техники, в пользу надёжности и безотказности!!! Мы ж на танках!!!
Umka
Нормальная тема.
ОМ606 турбо + механический насос - это вещь. Воды-грязи не боится, электричество не нужно. А с коробкой 711.110 (711.116) - можно ставить хоть 38-е, хоть 44-е катки.
Пока что езжу на 606-м атмосфернике - тоже вещь, но не такая вещь, как турбо.
Я бы хоть сегодня насос поменял, но хз как быть с коробкой. Кто знает, ТНВД дает информацию мозгам коробки, или только от датчика положения педали газа информация поступает? А что это за коробки, я пока в маркировках плоха рабираюсь 711.110 (711.116)?
Edited by Artem
Klim
ТНВД напрямую завязан на мозги мотора. а они дают информацию на коробку. Собственно коробка у 606, при переключениях опирается на обороты + момент. Даже больше не момент. Поэтому при замене ТНВД, надо "обманывать" мозги и мотора и коробки. Я начал некоторое движение в этом направлении, и вроде нашел (как водится через знакомых знакомых) весьма компетентного человека в этом вопросе. Очень надеюсь на положительный результат общения с ним. По появлении конкретного результата, отпишусь.
Umka
http://www.g-class.ru/index.asp?zz=m7347776
Это оно. 711.116 только почему-то написано 711.716 (наверное, очепятка).
А 711.110 - точно такая же, только фланец на 6 отверстий. Устанавливается на 208-й бус.
Grim Reaper
Даа, ребята. Вот ведь до чего довел прогресс. Я сам очень много думал о подобных вопросах и мечтал когда-то о G300TD, но волею судеб катаюсь на 2 Паджерах. В моей стоял турбо дизель 2.8 125 сил 292 Нм с механической коробкой. Для 5 дверной это жутко мало, особенно на 33" резине. Что делать? Как дотянуться до 177\330? Че только не пробовал: и другой интеркулер, и турбину, и настройки ТНВД. Где-то через пару лет понял, что это все как мертвому примочки и решил поставить другой двигатель. Подобрал 1HD-FT от Тойоты 170 сил 380 Нм без интеркулера. Чистая механика. Долго думал, оставить родную коробку или поставить Тоетовский автомат. В итоге решил оставить свою. Теперь по соотношению масса\мощность я могу и с G400CDI поспорить Уже поставил, осталось только электрику доделать.
Плюс еще переднюю подвеску подправил. В независимости - сила, что бы там не говорили.
Так к чему я все это? Может вам на японские запчасти обратить внимание? Там и карданы стоят недорого. Даешь дружбу между народами!
А я уже не катаюсь на паджере только из-за недостатка мощьности. А все остальное там меня больше чем устраивало. Купил 606 мотор т.к он единственный дизель который едет нормально (400 дизелем даже называть не хочется), и в нем есть остатки механики. Вот если бы побороть идиотские блоки, датчики и т.д. будет очень хороший мотор.
Grim Reaper
Ну а если выкинуть (в смысле продать) 606-й вместе с коробкой и раздаткой. Я уверен, спрос найдется. И поставить то же самое от крузера. Там и механика есть, и гидроавтомат, и электроавтомат. И объем 4.2. Если с 606-го снять электрику, 177 сил там уже не будет. А геленд-то потяжелее крузера будет. Так что я вполне допускаю, что идея реализуема, но не будет ли опять недостатка мощности?
В Паджере в стандарте очень много минусов, странно, что тебя там все устраивало, кроме мощности.
В любом случае тема интересная, желаю удачи твоему НИОКРу
Umka
1. 4.2 от Тойоты существенно тяжелее.
2. У Тойоты коробка с раздаткой живут вместе.
3. Сил у 606 меньше не станет. Если грамотно настроить механический насос - можно и 200 сил выжать. Особенно если расход топлива - не главное в жизни.
4. Геленд не тяжелее крузера.
Edited by Umka
Grim Reaper
1. На 100 кг?
2. А у W463 отдельно? Вы ничего не путаете? Впрочем, в данном случае это не важно.
3. Каким образом? Ну хоть вкратце.
4. Тяжелее, но соглашусь, что примерно одно и тоже.
Пункт 3 чрезвычайно заинтересовал. Вы уж не поленитесь, просветите.
