Geningwagen
Посоветуйте диски для БФГ М/Т 32х11.5х15
Geningwagen
Да, ЕТ 63 в стандартных ромашках, уже нашёл информацию. Вот так и не могу определиться какие диски купить, с вылетом наружу немного, примерно ЕТ 37 или ЕТ 15... Отрицательный вылет точно не нужен, расширители арок я менять не собираюсь.
Desert Foxx
Geningwagen said:
Помогите пожалуйста с выбором дисков для 463 Гелина с невентилируемыми тормозными дисками. Сейчас есть комплект 15 дюймовых стандартных звёздочек без так называемой полки. Есть комплект 32 МУД резины на 15 дюймов.
Штатные ОК!
andrew
puma said:
вроде ет63, вообще гдето на сайте зарыта таблица с штатными дисками
есть Форум G-class - почему утрачена ссылка? неплохая где диски для гелика расписаны
Geningwagen
То есть оставить штатные на 15 дюймов, с ЕТ 63, не применяя проставок надеть на них БФГ 32х11.5, и забить на всё? Мне вроде тоже так кажется, тем более диски у меня в идеальном состоянии, но вот сомнения разодрали всю душу...
Изменено пользователем Geningwagen
Gаngster
А при ЕТ+63 краями беговой дорожки колеса задевать на рычаги передней подвески при вывороте руля в крайнее положениее не будет? Ведь Гудричи 32х11.5 довольно таки широкие и зубастые по краям Модет есть смысл вывернуть колесья и залезть под машину и посмотреть какое расстояние остается между нынешними колесья на нынешних дисках и рычагами и зная размер пердпологаемых БФГ прикинуть будут они задевать или нет Думаю см 3-4 если будет расстояние, то все нормально будет и на 32-х колесах
serp
может хватит уже-"может быть", "наверное"...
Люди, РЕАЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ 463й на БФГ МТ 32\11,5\15 100 раз говорили на форуме и в этой теме в частности НИЧЕГО НЕ ЦЕПЛЯЕТ!!!
нет труб никаких на 463!
Geningwagen
На родных дисках БФГ 32х11.5 встают без проблем, ничего не задевает и ходов подвески хватает. БФГ 33х12.5 при повороте левое колесо задевает переднюю рулевую тягу миллиметров 5-7. Парни не ссорьтесь...Big smile Я уже определился, что никакие другие диски мне не нужны, оставлю то что есть.
Geningwagen
Ну не рулевую саму, а наконечник рулевой тяги, там где сошка.
