Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Desert Foxx said: Какой-такой стык? нету там более стыка. Залит лайнексом.Ладно, щас очки надену, да фотки твоего зверюги увеличу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Geningwagen said: После раптора? Наверное после простой покраски, где слой в доли миллиметра... простой, конечно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Grandzj said: Geningwagen said: После раптора? Наверное после простой покраски, где слой в доли миллиметра... простой, конечно.А после Раптора или Лайнекса толщина деталей больше на 2-3 мм, потому и проблема даже ручки прикрутить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 А покрасочная камера нужна? То есть горячая сушка присутствует? Или просто достаточно помещения без пыли и мух? Короче, смогу я сам, имея опыт покраски автомобилей и всякой херни, самостоятельно покрыть Раптором. Ну край потренеруюсь на Геликах соседей...ночью... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 сможешь легко Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 То есть камера не нужна? На отлип вроде полчаса всего... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Рабочие машинки и прицепы задуть все в чёрный ритуальный цвет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Что-то не дорого совсем. Нарыл комплект из 4-ёх баллонов плюс отвердитель, всего 3700 рублей. Наверное надо попробовать на ТАЗе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Я брал раптор 3800 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Geningwagen said: А покрасочная камера нужна? То есть горячая сушка присутствует? Или просто достаточно помещения без пыли и мух? Короче, смогу я сам, имея опыт покраски автомобилей и всякой херни, самостоятельно покрыть Раптором. Ну край потренеруюсь на Геликах соседей...ночью... Я ссылку на видео давал, там чел прям на улице задувает При такой шагрени на пыль наплевать. Сушить не надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Ага, я уже нарыл в интернете. Очень впечатлило. Для боевой или рабочей машины просто песня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Вот кстати, кое-кому может пригодиться, чтобы вернуть деньги на Р/С. Задуть машину конкуренту со стёклами... Дёшево и сердито, дешевле чем с паяльником бегать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Полное высыхание 20 дней, как мне сказали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Вернее набирание прочности Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 BETEP777 said: Полное высыхание 20 дней, как мне сказали. Пока соберешь всю машину и восстановишь электрику, как раз они и пройдут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Dima Kolesnikov said: Заркала и диски не вяжутся с аля брутальностью кузова имидж ничто Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Шумоизоляция теперь, наверно, на порядок выше будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Красиво! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Dima Kolesnikov said: Шумоизоляция теперь, наверно, на порядок выше будет Да, есть немного, такое ощущение, что все кузовные панели проклеены битумом. PS. Про Раптор не скажу - может там тонкий слой.... Но на Лайнексе именно так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 Сколько раптора нужно для покраски короткой машины, и нужно ли шпаклевать кузов чтобы убрать мелкие косяки или можно красить на голый металл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 А можно еще фото, то что разноцветный, это как бы на руки покрасчиков списать можно, да и не черный он какой то, с сера что ли, а вот по ближе бы фото, есть отблеск у краски как у других производителей похожих покрытий? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 Я думаю на короткую уйдет килограмм 12. Подготавливать нужно, но не так фанатично как под обычную краску, раптор многое скрывает, главное всю ржавчину убрать и протравить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 Кузов будет полностью пескоструиться поэтому и вопрос на сколько качественно нужно его выводить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 Ванёк said: Кузов будет полностью пескоструиться поэтому и вопрос на сколько качественно нужно его выводить минимум Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр.Н 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2014 Ребят, а ни кто не знает, можно ли добавить в состав блёстки, которые в краску добавляют, что бы металлик получился. Если можно добавить, то добавив в белый раптор, получится жемчужный цвет, на солне будет блестеть как брюлики, в темноте, попадая даже под слабое освещение, будет светиться. У лексусов похожий цвет есть. Да и вообще, матовый металлик эксклюзив. Если что, не бейте, это я предположил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
