Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2010 суть простая: нужен багажник типа экспедиционного, НО с рядом специфических требований:1) сплошной борт высотой не более 7 см (желательно 5), борт должен состоять из двух прутьев (горизонтальных, один над другим), пространство между которыми закрыто2) шесть точек опоры (по три с каждой стороны)3) настил или частая сетка, чтобы можно было смело вставать на него4) черного цветасамое ужасное, что я видел багажник своей мечты, но не сохранил картинку и теперь вот мучаюсь :(багажник нужен не для экспедиции, поэтому обсуждать удобства такого выбора - бессмысленнопереходя к конкретике: где можно посмотреть живьем или в инете модели, которые доступны в России? И не проще ли сразу заказывать "оттуда"?всем заранее спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ju 3 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2010 ТУТ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2010 А как такой вариант:Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Корзина 230см в длину, в аккурат на всю крышу, по 4 стойки крепления с каждой стороны. Единственное что боковины не сплошные, но, думаю, это не проблема) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2010 Что за производитель багажника?Немного оффтопа, Деррек, пружины Влад? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2010 Багажник от bezdor.ru, качеством доволен, вполне аккуратно сделан, есть куда поставить антенну, рабочий свет, джек, запаску и прочие полезные вещи. Вес прыгающего человека держит, а больше и не нужно))PVH, да, пружины от Влада. Причем морда была выше на ~10мм, навесили лебеду и ещё кое-что на перед - сейчас пока все ровно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2010 долго лазил гуглом по самым неприличным местам интернета, в итоге пока нашел только один более-менее подходящий вариант:Форум G-class - почему утрачено изображение?http://www.4x4ru.ru/?id=2213смущают два момента: залезет ли он на относительно высокую крышу гелика и не будет ли сильно выпирать за размеры крыши трехдверного гелика?вот описание:Реальный силовой багажник. Обладает высокой грузоподъемностью, однако нужно помнить экспериментируя с прочностью багажника, что слабее всегда окажется водосточная канавка к которой он крепится. Отличается высоким качеством изготовления. Окраска порошковая. При отсутствии механических повреждений чрезвычайно стоек к коррозии даже в условиях Москвы. Размеры корзины 1200мм х 1900ммдолго всматривался в габаритные размеры, вроде как подходит, но как-то сомневаюсь, его же делали под патриот, крыша которого куда длиннее :((вот справочно размеры гели:Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2010 Если это с Ополчения 251, то брать МОЖНО. Мы довольны. Стойки есть под разную высоту крыши. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 HUNTER78ALEX:помоги расшифровать то, что ты написал :))нет ли случайно фотографии этого чуда на гелике? очень беспокоит эстетика :))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 срочно в номер!только что понял, что мне нужно: полный аналог того, что на фотке, только для короткой базы (трехдверки). судя по тому, что это официальные фотографии, есть надежды, что лестница + багажник являются полуофициальным тюнингом. где искать концы? Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 На еще: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 а что это за фиговина на последней фотке? кабельный ввод? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 найди на форуме тему про юбилейный выпуск, помойму там была инфа что этот габажник тока на длинный бывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gromit 629 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 Dron/9K said: срочно в номер!только что понял, что мне нужно: полный аналог того, что на фотке, только для короткой базы (трехдверки). судя по тому, что это официальные фотографии, есть надежды, что лестница + багажник являются полуофициальным тюнингом. где искать концы? ты бы лучше вначале цену узнал-спросил...думаю и концы не понадобятся. ....на короткий таких полуфициально точно нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 ну вот, разрушили все надежды :((еще чуть-чуть и придется колхозить самому. вот думаю, может проще вообще купить четыре поперечены от THULE, трубогиб и сварить верхнюю корзину самому? ни разу такого не делал, но думаю что при должном старании может получиться не сильно хуже :))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах serp 405 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 Dron/9K said: ну вот, разрушили все надежды :((еще чуть-чуть и придется колхозить самому. вот думаю, может проще вообще купить четыре поперечены от THULE, трубогиб и сварить верхнюю корзину самому? ни разу такого не делал, но думаю что при должном старании может получиться не сильно хуже :))) туле не надо! потеряешь! арб рулит! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 Не буду настаивать, но очень хорошо повторяют профиль боковины крыши Гелендвагена опоры (лапы) от багажника для ГАЗ 24. Того, что продавался для этой модели в виде двух поперечин, крепящихся на водостоки. Только сами поперечины для гелендвагеновской крыши пришлось заменить на более длинные. На мой взгляд держатся очень крепко. Правда, тот багажник о котором я пишу, родом из моего детства, может быть современные уже не такого качества, но опыт использования (личный) есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2010 Фоток на Гелике нет(ставили на 60ый КукурузерСафари с высокой крышей). Съездий на Народного Ополчения, 251. Там тебе всё вообще по твоим эскизам сделают. Большое красное здание(вроде как автопарк какой-то бывший), заезд в ЛЕВЫЕ, если стоять лицом к зданию, ворота. Телефона нет, потеряли... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2010 Dron/9K said: а что это за фиговина на последней фотке? кабельный ввод? Это солнечная батарея, для питания аппаратуры при выключенном двигателе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2010 В натуре или прикалываешься? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах puma 109 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2010 такой батареички хватит тока в солнечную погоду мобилу зарядить ну иль там приёмничек карманный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2010 puma said: такой батареички хватит тока в солнечную погоду мобилу зарядить ну иль там приёмничек карманный. HUNTER78ALEX said: В натуре или прикалываешься? Без шуток, на самом деле. Хозяин авто, сказал, что эта батарея, за 6-8ми часовую стоянку, в состоянии подзарядить посаженный нормальный АКБ, для пуска двигателя.Да и много ли потребляет авто на стоянке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2010 У меня один только сабвуферный усилок в пике 80А))))))))Не считая основного пятиканальника)))))Так что я Ямаху киловаттную на всякий случай взял с интегрированным зарядником инверторную))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2010 HUNTER78ALEX said: У меня один только сабвуферный усилок в пике 80А))))))))Не считая основного пятиканальника)))))Так что я Ямаху киловаттную на всякий случай взял с интегрированным зарядником инверторную))))) Серега, вопрос такой не скромный. Ты когда машину ставишь на стоянку и уходишь, всегда всю аппаратуру в "пике 80А" врубаешь или как у лохов все выключено? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах puma 109 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2010 робят, давайте обратимся к арифметике. была у нас темка по подсчету тока покоя авто со стандартным оснащением и насчитали мы там 100-150 мА если всё нормально работает. этот же ток при наилучшем раскладе может дать солнечная батареечка размером 10*10 см (как на картинке), те в идеале она может компенсировать разряд аккумы на стоянке от действия электроники в ждущем режиме и не более того. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2010 Солнечная батарея «SOLAR» 6В/350мА.— Выходной ток 350 мА при 6 вольт.— Мощность 2.1 Вт.— Размер 240х150х3 мм.— Цена: 21.5$ (570р).Солнечная батарея «SOLAR» 12В/400мА.— Выходной ток 400 мА при 12 вольт.— Мощность 4.8 Вт.— Цена: 91$ (2400р).Солнечная батарея «SOLAR» 12В/800мА.— Выходной ток 800 мА при 12 вольт.— Мощность 9.6 Вт.— Размер 485х360х28 мм.— Цена: 132$ (3500р).Вот нашел описание в сети про такие батареи, так, что не так все печально Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 Вперёд Страница 1 из 2 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 1
