Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2010 На предыдущей странице. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2010 HUNTER78ALEX said: К видку привыкаешь. А про царапки как рыбак-охотник ответственно заявляю-фуфло всё это, т.к. от того, что может ПОЦАРАПАТЬ, наш кенгур не панацея. Больше для "форсу бандитского"))))) ... У меня 460-й, на нем стоит тежеленный стальной (всмысле ржавеет ) ) кенгур, без всяких ключиков-замочков, неоткидывающийся,жестко привернутый к бамперу 4 болтами на 10мм. Особой красоты в нем конечно нет, но вот в лесу, еще раз повторюсь, весьма кстати. Еще один его плюс - удобно машину выталкивать назад в раскачку руками - двое крепких мужиков упираются в верхнюю трубу и вперед , а так бы эти "богатыри" мнебы своими ручищами крылья и облицовку радиатора мяли.Подобные кенгуры видел на картинках на некоторых армейских геледах, видимо крепкая штука, раз в войсках с такими ездят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2010 а чо это у тя за резина на "моих" дисках стоИт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2010 ЭТО:6. Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1, включая транспортные средства повышенной проходимости (категория G), выступающих вперед частей конструкции, крепящихся к бамперу или другим элементам передней части транспортного средства, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар.ПРИГОВОР? ИСКЛЮЧЕНИЙ НЕТ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2010 puma said: а чо это у тя за резина на "моих" дисках стоИт? БФ Гудрич МТ 32х11.5/15. маловаты... на следующий год буду переобуваться в 33х12.5 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2010 Хиловат кенгурятничек на взгляд)))Откидывающийся удобней-я аж кабанчика возил на нём, чтобы салон не пачкать(ГТСка "разулась" об пень, лень было ночью гусянками заниматься, так я свой в ЛЕС загнал). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 39 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 Алвер said: ЭТО:6. Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1, включая транспортные средства повышенной проходимости (категория G), выступающих вперед частей конструкции, крепящихся к бамперу или другим элементам передней части транспортного средства, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар.ПРИГОВОР? ИСКЛЮЧЕНИЙ НЕТ? Скажите уже чонить в канце канцоф-я кенгур снимать нехочу однозначно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НаталиСПб 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 (изменено) Снимать не надо!!!Инфа ТУТ Изменено 2 сентября 2010 пользователем НаталиСПб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 если я все понимаю то проект на вопрос снимания кенгурина влиять не может потому что он только проект... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 НаталиСПб said: Снимать не надо!!!Инфа http://spbvoditel.ru/2010/05/24/010/ вот тут ссылка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 (изменено) ссылка старовата... там написано "Экспертиза новой редакции техрегламента должна завершиться 1 июня." И где результаты экспертизы? Изменено 2 сентября 2010 пользователем Doctor Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 Читал регламент там изменения по кенгурину, точно не озвучу но суть в том что авто поделены по весу на классы, в первой редакции было что запретить на все и баста, в новой редакции которая к подписанию что убрать запрет на классы такие то такие, на эти класссы оставить, короче исходя из классов на авто до двух тонн можно, выше нельзя, типа суть чтоб на грузовики не ставили и если этому регламенту действовать то гелики не проходят, ссылку не дам читал распечатаный откуда хз дали почитать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 На ТАЗ-ы и ЗАПоры значит можно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НаталиСПб 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 Serg124 said: если я все понимаю то проект на вопрос снимания кенгурина влиять не может потому что он только проект... Правильно, был проект. Примут его, как только все дипы вернуться к работе в ДУМУ, вообще через 2 недели. Т.е. для "джипов" - это будет норма (т.е. в доках должно быть прописано джип, а не как у меня "легковая" - 1300кг и 136 лошадок ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 НаталиСПб said: Serg124 said: если я все понимаю то проект на вопрос снимания кенгурина влиять не может потому что он только проект... Правильно, был проект. Примут его, как только все дипы вернуться к работе в ДУМУ, вообще через 2 недели. Т.е. для "джипов" - это будет норма (т.е. в доках должно быть прописано джип, а не как у меня "легковая" - 1300кг и 136 лошадок ) Наверно правильнее "внедорожник", "Джип" это всё таки торговая марка, хотя я лично видел на Нивку в техпаспорте было написано"Джип". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2010 У меня в ПТС написано "универсал повышенной проходимости", масса снаряженная 2068 кг, пролная 2800 кг, до этого в старой ПТС было написано "Джип" и снаряженная масса 1300кг, а полная 1800,. У отца Чероке - в птс тоже написано "универсал повышенной проходимости" хотя Чероке это самый что нинаеть Jeep Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2010 НаталиСПб said: Правильно, был проект. Примут его, как только все дипы вернуться к работе в ДУМУ, вообще через 2 недели. Дипы никакого отношения к этому регламенту не имеют, его правительство приняло и, соответственно, редактирует тоже оно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-5.8 0 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2010 Думаю не стоит даже и думать!Когда кого-нибудь реально оштрафуют, вот тогда и следует переживать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НаталиСПб 0 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2010 Делюсь инфой добытой одноклубником :Разрешается: эксплуатировать, проходить ГТО, продавать/покупать Гелендваген с кенгурятником.ПОД вопросом: ввозить такой автомобиль на территорию РФ, т.к. это уже будет ""выпуск в обращение" - ... в отношении импортируемых транспортных средств (шасси) и их компонентов - дата оформления документов, разрешающих их эксплуатацию на территории Российской Федерации;" - к этому относятся требования раздела II и тут уже вопрос классификации встает в полный рост...Литература:Текст Техрегламента: http://www.rg.ru/2009/09/23/avto-reglament-dok.htmlИзменения к Техрегламенту: Форум G-class - почему утрачена ссылка?Приложение N1: http://www.rg.ru/pril/34/67/58/pdfc000001155370-P12.pdfПриложение N7: http://www.rg.ru/pril/34/67/58/pdfc000001155377-P21.pdfР.Sю инфа с форума Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НаталиСПб 0 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2010 Если честно, "заколебало" это - Ж-класс и Жкласс, пипецццц, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2010 Толерантность, понимаешь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2010 (изменено) Смотрел сегодня по НТВ "Главную дорогу" - там опять "запрет на выходящие за габариты бамера части, и т.д..." Ну, дальше вы знаете. Что-нибудь конкретно известно? Изменено 22 сентября 2010 пользователем Mitrich Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-5.8 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2010 Здорово Друзья!Сегодня позвонил своему армейскому Другу, который сейчас служит во 2 отделе ДПС г.Москвы, и он мне сказал что по последним и официальным поправкам кенгурин разрешён на 100%! C уважением, G-5.8 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2010 Какие поправки? Чушь твой друг несет, а ты бы хоть проверил, перед тем, как повторять. Не было поправок в техрегламент, касающихся кенгурина. Не-бы-ло! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2010 А сколько штраф будет, если отменят кенгуру? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
