kuk 11 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2007 Какая рабочая температура должна быть у 603 дизеля (в поиске не нашел)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 339 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2007 думаю 60-80 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2007 Значит 90 в любом режиме это не нормально? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2007 kuk said:Значит 90 в любом режиме это не нормально?нормально Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2007 Спасибо успокоили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2007 Не нормально - это красный сектор на приборке! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad_G 11 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2007 Какой красный Нормальная температура это Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя G-оля 0 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2007 Нормальная температура дизеля 90-95 градусов. Холодный дизель-дымит. По красной зоне-смотри сам прибор. Датчик обычно врёт в занежение отсюда и перегрев. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bravo 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2007 Дядя G-оля said:Нормальная температура дизеля 90-95 градусов. Холодный дизель-дымит. По красной зоне-смотри сам прибор. Датчик обычно врёт в занежение отсюда и перегрев.У меня судя по датчику никогда выше 80-ти не поднимается.... ну может немного выше! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя G-оля 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2007 По датчику или приббору? Датчик на двигателе, прибор на щитке приборов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bravo 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2007 Дядя G-оля said:По датчику или приббору? Датчик на двигателе, прибор на щитке приборов.По прибору!На сколько я знаю прибор считывает показания с датчика! Разве нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2007 Bravo said:Дядя G-оля said:По датчику или приббору? Датчик на двигателе, прибор на щитке приборов.По прибору!На сколько я знаю прибор считывает показания с датчика! Разве нет?проверь всё- подключи термометр и датчик, дополнительные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bravo 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2007 genn said:Bravo said:Дядя G-оля said:По датчику или приббору? Датчик на двигателе, прибор на щитке приборов.По прибору!На сколько я знаю прибор считывает показания с датчика! Разве нет?проверь всё- подключи термометр и датчик, дополнительныеА зачем проверять? Я разве жаловался? Или это ненормальная температура? По крайней мере я неоднократно делал дигностику двигателя и электронники и мне никто такого не говорил! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2007 У меня какая-то дрянь, поэтому и полез в проводку. То 3-4 недели максимум посерединке стоит стрелка нагрева, а то почти на красном. Я выскакиваю, капот задираю, начинаю контуры щупать, иногда только малый круг, иногда - большой тоже работает в этот момент. Сейчас задумался поставить доп. указатель t охлаждения и посмотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2007 Дядя G-оля said:Нормальная температура дизеля 90-95 градусов. Холодный дизель-дымит. По красной зоне-смотри сам прибор. Датчик обычно врёт в занежение отсюда и перегрев.Вопрос возник из-за того что у всех друзей знакомых дизель практически не греется до 80 мах у меня 90( шкала с градусами) и быстро нагревается. С дизелями до этого дел не имел, а получить перегрев очень не хочется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2007 А какой 603-й у тебя? (литраж) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2007 Стыкъ said:А какой 603-й у тебя? (литраж) 3,0 механика не турбо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
