DIMA999
проблемы для яблока и не только
DIMA999
Почему на данном сайте стоят преграды для яблока ?и что бы грузить фото надо делать какие-то манипуляции в том числе и делать ссылки активными то же целая манипуляция.... Для информации :на безчерточном ВСЕ ПРОСТО И ДОСТУПНО,больше скажу ПОНЯТНО( без разных облак и фигни)
DIMA999
не настало ли время упростить??????
Anturage
Это зависит от браузера, а не от операционной системы
ян_
Очень трудно поменять на простой и понятный?
-Вы с компьтером на "ты" или на "вы"?
-Я с ним на ё.. твою мать!
karabas
   а что не так ? я то же на яблоке и как то вроде ничё , с горем пополам ....
что бы отредактировать фото , уменьшить , особо ничего такого не нужно ...   есть свой редактор который вполне справляется
Tsn2233
Не могу вставить фотографии не на айфоне, не на айпаде!!!
Anturage
Как будто существуют форумы где ты это можешь сделать))
Orchis-limbus
С яблока фотку обрезать под формат проще простого, но есть проблема, решение которой я не вижу. Фотку загрузить можно, но только один раз, а потом сайт пишет, что такое имя файла уже было и нужно переименовать фотку. Только вот проблема, я не понимаю как переименовывать фотки на iPad...
karabas
кликаешь 2 раза по названию файла и вручную сначала стираешь что не нужно и потом пишешь чего хотел .
Orchis-limbus
Где кликать? При загрузке на сайт, он не предлагает вводить или менять название файла. На iPad в разделе фото не видно названий файлов. Нажимаю "изменить", но там нет изменения названия файла.
karabas
   с айпада или айфона ничего тут не выложишь ! Синхронизируешь с айфото , редактируешь а потом только сюда .
karabas
   Safari   не удаётся найти сервер g-class.ru .   Стало прям через раз выскакивать . Просто не войти ...
oleg-gen
И при ответе пишет, что я не могу отвечать в этой теме.. Оставаясь в системе.
Все, дофлудился?
