BETEP777
Как поставить опрокинувшийся автомобиль обратно на колёса
Я был в подобной ситуации, но мне бы не пригодились советы из статьи. Я перевернулся на бок на мосту на груженом Ford Transit на сильном гололеде. Подкапывать под колесами нечего: покрытие асфальтовое; тросом поставить на колеса с помощью другого автомобиля тоже не удавалось: сбоку не подъехать, да и лед такой был на дороге, что буксовали все. Вызвался помочь водитель на "Камазе", но у него ничего не получалось - буксовал. Пришлось брать лопату и искать песок или другой подходящий грунт. Нашли под снегом на обочине гравий, носить к машине пришлось в моей куртке как в мешке, больше ничего подходящего для переноски не было. Только посыпав дорогу под колесами "Камаза" удалось после нескольких попыток "уронить" микроавтобус на колеса. Я очень боялся, что от удара о землю лопнет рессора или пружина, но беда пришла с другой стороны: сразу после установки на колеса в горячке я попытался завести мотор, чтоб поскорее убрать машину с проезжей части, он мгновенно завелся и тут же получил гидроудар на масле, которое через систему вентиляции картерных газов сначала натекло в корпус воздушного фильтра, а оттуда после установки на колеса - во впускной коллектор. Так что греться в машине после всего у меня не получилось...
Edited by Glinolub
batareykin
Цитата эксперта: ""...соляная кислота из старого АКБ начнет «жрать проводку»..."
Там серная кислота залита!!! Эксперты, блин.
Не сдержался, оставил там комментарий.
Анекдот в тему:
Автоэксперта спросили, какие марки авто, он считает самыми лучшими?
Он ответил: Пегиуот и Ренаульт!
Reklamist
Гелику не очень такое страшно, а когда есть своя лебедка, то и в одиночку ставиться на колеса не долго. Проверено.
Vitaluj
На жёстком грунте можно встать на колёса без посторонней помощи (естесственно зависит в каком положении лежит машина)
Включаешь все блокировки и выворачиваешь руль в ту сторону на которой лежишь ну и педалькой газа играешь!
Не 100% вариант,но пару раз так вставали !
Не знаю, я бы не рискнул, наверное. Масло от маслоприемника отошло, опасность гидроудара на том же масле... Акпп наверное не почувствует, там насос захватит масло, но двигатель?
Vitaluj
На спортивных стоит "сухой картер"
serp
turet
В 14.12.2009 в 02:19, Reklamist сказал:
ЦТ достаточно высоко, так что опасность все равно есть. а с лебедкой конечно это легко сделать
