serp 405 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 давноменя идея мучает, еще тему про 6х6 почитал- проходимость и т.д.хочу поставить на гелю колеса от ТРЭКОЛа-проползет везде еще и плавать будет. ездить только на пониженной.ваше мнение-если проставки сделать-выдержит или нет?как вариант, но не хочется-передние крылья снять, задние резать.ссылка на колеса раздва Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 А что значит самоочищающаяся елка? У меня на Урале резина с таким рисунком, нихрена она не очищается сама. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 Artem said: А что значит самоочищающаяся елка? У меня на Урале резина с таким рисунком, нихрена она не очищается сама. ерунда это, там давление на грунт почти отсутствует-это главное. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 и вес балона 14 кг + диск 5-6кг=20 легче чем штатное! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 А ширину проставок прикидывал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 нет еще, диск надо живьем увидеть, мажно чтобы он был с максиально отрицательным вылетом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 Судя по фотке проставки очень большие нужны, а от их размера зависит выдержат или нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 И кажется мне тяжеловат гелик для такого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 (изменено) думаю,не тяжелее 66го Изменено 31 октября 2008 пользователем serp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 так 66-ой разве бывает на пневматике? Это самодельные вездеходы деляют с мостами от 66-го Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 Artem said: так 66-ой разве бывает на пневматике? Это самодельные вездеходы деляют с мостами от 66-го наверное. посмотри там фотогалерею- там машинки, по-моему потяжелее г-коротыша. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 в деревнях делали гораздо проще, два тазика и камеру от грузовика. Тазики дном друг к другу, болтами скрутить и диск получается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 позвонил в эту контору- старая цена колеса в сборе(диск+камера+шина)=16500х4=66000=2,5 штуки$, на заказ. диск под уазовскую ступицу. переходник гелик/уаз трудогелики делают.где бы такой колесик живьем потрогать,померить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 Серег, не боишься, что с гелендовской колеей слишком валкая конструкция выйдет? в плане бокового переворота Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 MacWrangler 44 said: Серег, не боишься, что с гелендовской колеей слишком валкая конструкция выйдет? в плане бокового переворота Макс, вроде у уазика итого меньше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 Так понимаю,что Серпуня у нас к следующему Валдаю готовится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2008 маниак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2008 serp said: MacWrangler 44 said: Серег, не боишься, что с гелендовской колеей слишком валкая конструкция выйдет? в плане бокового переворота Макс, вроде у уазика итого меньше. У тех УАЗов, которые делают под пневматику колея расширенная где то до 180 см (чтоб колеса не терли за раму и рессоры и могли поворачиваться)и двухступенчатые мосты - т.е. берется обычный гражданский мост УАЗа, выпресовываются короткий чулок, на его место вставляют длинный. Потом по краям ставят бортоые передачи от военного моста и в результате общее передаточное число моста получается около 1:9, вот поэтому таким УАЗам и удается ворочать такими колесьями (высота их около 1300 мм) Т.е. если хотите эти катки на Гелик поставить, то скорее всего придется пройти примерно такой же путь - расширить колею длинными чулками (например от 460-го, у которого задний редуктор не симметрично)и по бокам бортовые передачи поставить с ПЧ около 1:2 ну и лифтануть хорошенько (см на 30) и все будет гуд... только бюджет этого мероприятия... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2008 насколько шире мосты унимога и лапландера чем у гели? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2011 Некропост! А идея была интересная!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2011 серега, если просто тупо поставить эти колеса, то не поплывет он на них! вес очень большой, что бы комфортно переплывать речки и т.п. вес должен быть без груза и людей не более 1 тонны, при условии что это будут колеса размером хотя бы около 1300х500 +-а так конечно для говнолина будет лучше в плане давления на грунт, но опять же в грязи будут быстрее замыливаться, т.к. протектор не сильно высокий!!!я тему по пневматикам давно и тсчательно изучил у нас это практически основной транспорт на рыбалки и охоты за город, хотел начать постройку..., но быстрее купил арго :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2011 в теории все легко. как настоящий русский - все это проделал своими руками да еще и деньгами.начал не с гены . а с уаза. исходный вес 461 лонг и уаза примерно равный . конечно проходимость пневматика феноменальная. для примера. в одну дорогу шел на треколе вместе с крузаком 105 люфтованым на 500 тыр. так всю дорогу его ждал. передок ниразу не включил. у гены для переделки в трекол огромный плюс в плане удобства кузова. в остальном - возмите любую модель уаза и пилите как вздумается. для грамотной переделки гены в пневматик нужен мешок с евриками и цель типа как один на форуме реставрировал g460 с антенами. чудаков много. подождем . если кто созрел - поделюсь наработками и фото. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2011 serp said: и вес балона 14 кг + диск 5-6кг=20 легче чем штатное! А у меня Боггер 33/12.5/15 + ст. диск 15/10 ЕТ -10 = 42кг. + налипшее г-но к нему = все 50 получиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2011 уважаемый. это разные вещи. пневматик и твой люфтованый гена. размер колеса у трекола 1300-600-530 и обьем 1500 литров куб. я же корректно привел пример с кукурузника люфтованного. еще пример .в тюмени был этап состязаний клуба 4-4 . котлеты разной степени подготовки месили г..но .штурмана таскали троса для взятия кп.всю эту картину наблюдала журналист и оператор из екб.которых возили на треколе вокруг ползущих для съемки репортажа. девушка.непонимающая этих издевательств над машинами и людьми в конце мероприятия сказала.-мы же едем спокойно . а эти ... второе .в разных регионах - разное бездорожье . на севере . где болота на 100- ни км. редко какой вид транспорта проедет. но вернемся к теме. гена на колесах от пневматика. на такой размер нужно понижение в трансмиссии и люфт подвески на 30 см. одна нем.фирма продает бортовые с разным понижением в зависимости от размера колес. эти бортовые прикручиваются на родные ступицы. еще момент - длина карданов. для начала хватит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2011 IVladimir said: одна нем.фирма продает бортовые с разным понижением в зависимости от размера колес. эти бортовые прикручиваются на родные ступицы. еще момент - длина карданов. для начала хватит. Смешно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
