Пашка69
Кольт 911.Как это работает.
Пашка69
Локи.
А у меня еще чертежи где то есть, токо они в дюймах.
ingwaar4x4
Паш, колись где нашел 3D принтер? теперь из пластика пуллку киллерскую хошь сваять? кого валить - удумал?))))))))))))))
Пашка69
Когда работал в мехцехе,-сделал пистоль-поджогу,или как у нас говорят"самопал",есстессно гладкоствол.Калибр был,-как раз под автоматную пулю 7,62.Пороха сыпал в два раза больше чем в ружье.При выстреле отдача просто разворачивала. Так же была изготовлена одностволка 14мм. Стрелял картечью-9штук за раз.Дверь в сарае с первого выстрела-как решето.
Щас ничего не ваяю... Тока для рыбалки всякую фигню,да игрушки.
Пашка69
Автомат Калашникова.Просто и доходчиво.
@Gadsky
Модеры, перенесите тему в "Курилку", ибо информационной нагрузки в разрезе охоты - "ноль"
FISHGUN
Пиндосовская ннимация была на тему цикла пулемёта ихнего, с ленточным питанием. Чёт нигде найти не могу. У всех пулемётов цико подачи организуется по разному, отсюда и разница в темпе, от Макса и до MG. Если есть у кого подобные анимации, дайте ссыль пжста.
Локи.
На 3D-принтере напечатали армейский пистолет
Впервые удалось напечатать на трехмерном принтере металлическую копию армейского пистолета. Напечатанный пистолет стреляет боевыми патронами и внешне мало чем отличается от заводского «Кольта» М1911, сделанного на обычных станках.
Энтузиасты печатного оружия из компании Solid Concepts впервые напечатали металлическое огнестрельное оружие. До сих пор подобные эксперименты ограничивались пластиковыми деталями или неуклюжими на вид и примитивными по конструкции пластиковыми пистолетами под малокалиберный патрон. Новый напечатанный пистолет радикально отличается от этих «поделок» - это полностью функциональное боевое оружие, стреляющее мощным патроном калибра .45ACP.
Разработчики поясняют, что создали пистолет для того, чтобы продемонстрировать, какие прочные и высокоточные детали можно изготавливать с помощью 3D-печати. Испытатели уже без проблем отстреляли десятки патронов из нового пистолета, в то время как пластмассовые выдерживают всего несколько выстрелов.
Печать пистолета из металла требует совершенно нового уровня технологии трехмерной печати. Компания Solid Concepts использовала технологию, известную как прямое лазерное спекание металла (DMLS или SLM), аналогичную технологии, которую НАСА применяет для производства экспериментальных деталей для двигателя ракеты-носителя SLS. Суть DMLS в том, что лазер, бегающий по тонкому слою металлического порошка, постепенно «выращивает» деталь. Благодаря высокой точности луча, сплавляющего крошечные зерна металла, таким способом можно изготовить детали самой сложной формы.
q1761
Для изготовления пистолета были использованы заводские чертежи. Принтер напечатал все детали пистолета, после чего его можно было собрать, лишь немного подшлифовав отдельные детали напильником. Интересно, что принтер напечатал даже нарезы в канале ствола, причем эти нарезы, как и все остальные детали, успешно выдержали тестовые стрельбы.
Надо отметить, что пистолет напечатали на принтере для демонстрации перспективности технологии трехмерной печати, в том числе и в области производства оружия, особенно узкоспециального, которое массовой серией производить очень дорого. Злоумышленникам пользоваться технологией DMLS нет смысла: проще купить пистолет на черном рынке. Принтеры DMLS очень дорогие и даже их аренда далеко не каждому по карману. Кроме того, пистолет сам по себе еще не оружие, если к нему нет патронов. Конечно, пули и гильзы еще можно напечатать, но порох и капсюли придется приобретать отдельно, а они продаются только по лицензии. Так что озабоченным родителям не стоит бояться того, что их отпрыск закажет по интернету «шкаф» (компактные модели весят более 500 кг) DMLS-принтера стоимостью сотни тысяч долларов и начнет печатать пистолеты для себя и своих друзей.
Источник - Научные Новости
Как отметили сами разработчики, это конечно не массовая разработка. Принтер на котором отпечатали этот пистолет очень большой, тяжелый, габаритный, у него жуткое потребление энергии и все прочие недостатки связанные с печатью из металла. Которые конечно будут устранены в будущем, вопрос лишь в том, насколько отдалённом.
Но и говоря про такую модель, можно смело сказать, что такое оборудование, это безусловный шаг вперёд, так как это новое слово в вопросе безотходного производства и вторичной переработки материалов. Это уже безусловно более экологичный способ производства.
                     (С)
ingwaar4x4
Тёза, гыыы... - я ж, не просто так Пашу подколол. Уже года три как- из пластмассового оружия отпечатанного на 3D принтреах = сделаны считавшиеся ранее - не испонимыми - заказы)))) Суть пластика - патрон - в брелке с ключами ( даж 2- 3 можно) карман в мобиле и т.п. Пластик - не звенит, собирается в пару сек. Для камикадзе - киллера = самое то. шансов у жертвы - нет , какой-бы крутой ни была охрана. а у киллера - есть шанс - уйти живым после исполнения. Всё смешно - лишь, пока на это смешное - не обратит внимание , истинный мастер ножа и топора)))))))))) Помнишь - детские водяные пистолеты???????? В Сомали - их колбы - заменяли на стеклянные и наполняли - серной( или соляной- не помню) кислотой. Бъет такая игруха ( ну made in USA разумеется) - на 10 метров примерно.... знаешь сколько американских солдат из ООН - так пожгли - через открытые окна ХАММВИИ... Я тогда очень сильно - пересмотрел своё отношение - к игрушкам. Нужно - просто изменять ракурс - при созерцании предмета.))))))))))))
Локи.
Про пистолеты с кислотой удивил))))))))))
Пашка69
1. Карабин системы Бертье образца 1890 Г.
Карабин Бертье имеет ствол длиной 450 мм. Калибр 8 мм, патрон тот же, что и для пехотной винтовки образца 1886 года. Прицел рамочный, на ступенчатой колодке, имеет деления до 1000 м. Длина прицельной линии 363 мм при опущенном прицеле и всего 310 мм при поднятом прицеле. Длина карабина 945 мм. Вес 3000 г.
2.Револьвер Лебель обр. 1892 г.
Французский револьвер обр. 1892 г. по конструкции однотипен с револьвером системы Кольта, но откидывание барабана для заряжания и разряжания производится не влево, а вправо. Стопорение барабана осуществляется спусковым крючком и блокирующим приспособлением несколько другого устройства.
Особенностью этого револьвера является простота разборки. Для разборки необходимо отвинтить соединительный винт и повернуть левую стенку; после этого револьвер будет полностью открыт и легко может быть разобран в порядке, аналогичном при разборке револьвера Кольта.
Кроме того, револьвер имел "дверцу Абади" для поочередного заряжания патронов.
Пашка69
6.Walther Modell 4
Walther Modell 4 — самозарядный пистолет, работа автоматики которого основана на использовании энергии отдачи свободного затвора. Ударно-спусковой механизм куркового типа, с внутренним расположением курка. Выбрасыватель и окно для извлечения гильз располагается с левой стороны затвора. Для разборки оружия в передней части затвора установлена втулка, которая фиксируется специальным рычагом, расположенным справа, в нижней части затвора или имеет байонетное крепление. Прицельные приспособления состоят из мушки, расположенной на передней втулке и целика на затворе. Ранние модели вместо целика имели прорезь в верхней части затвора.
Рычаг предохранителя размещен с левой стороны рамки в задней ее части.
gromit
   Недавно видел как Калибры загружаются в обоймы, вертятся и  выдаются на старт ..вот это зрелище.))
FISHGUN
Как я понял, у Бертье взвод курка происходит при досыле, а не при открытии затвора, как на Мосине
Пашка69
Попробую повторить.
