st_simp
расскажите про СИП панели
st_simp
Какой вообще этот материал? Стоит ли из него строить загородный домик?
Desert Foxx
ИМХО мыши сожрут всё удовольствие от дешевизны.
Хотя...
Родственники в Белгородской обл. построились, и ничего, хорошо.
Но на всяк случай обложили кирпичём...
st_simp
Да как я понял дешивизна очень условная. Единственное, можно сэкономить на фундаменте.
Desert Foxx
Скорость стройки = дешевизна.
Ровные стены = дешевая удобная отделка.
Малый вес = простой фундамент.
Мягкая начинка = дешевизна прокладки коммуникаций.
РоманВ
если для себя- то не стоит.... Конечно дешево, быстро. На природе надо воздухом дышать, а не в хим лаборатории жить. Почитайте повнимательнее из каких материалов изготавливается. Желание , наверняка , пройдет.
если не подходит рубленый или из бруса присмотритесь к материалам и технологии изготовления каркасных домов 40-60 х годов
st_simp
Вы про пенопласт? Ну так минвата тоже не образец экологичности... А если лепить из бруса, то (как я понял) нужно для нашего климата сечение 250, чтобы без дополнительной теплоизоляции. Дорого.
Geningwagen
Ничего, кроме кирпича, то есть обожженой глины, ещё не придумали. Ну и дерево естественно. Все газобетоны, пенобетоны, шлакоблоки и прочие новомодные строительные материалы еще слишком мало прожили. На их свойства надо посмотреть лет так через 50-70, тогда ясно будет. Исследования уже проводили, я их читал... ничего хорошего.
st_simp
У тестя как раз такой вариант - брус 120 и пол-кирпича облицовка. Зимой по тонне солярки в месяц сжигает.
Geningwagen
При постоянном отоплении в ваших широтах, толщина стен по СНИПу должна быть 60 см. В Краснодарском Крае 40 см., хотя хватает и 25, то есть толщина в кирпич. Всё остальное-энергосбережение. Неважно из чего вы построите свой дом, пусть это будут металлические балки к примеру... Важно то, что будет снаружи и изнутри. Вот вы нагрели ваши стены, мебель, полы. И что? Как это тепло сохранить и сделать так, чтобы оно отдавало его обратно? Пример, палатка в лесу, внутри горелка газовая с дымоходом. Пока горит горелка-тепло, как выключили-холодно. Добавили к горелке камни, которые нагреваются. Стало теплее после выключения, камни сохранили тепло. Так и с домом. Главное не только не выпустить тепло, а максимально аккамулировать его массой теплоносителя, которым до сих пор остаётся только кирпич. Неважно из чего вы построили свой дом, важно не выпустить энергию, которая хранится в стенах. Стены из минваты тепло просто удерживают, а точнее холод снаружи не пускают, но основа тепла должна быть в виде массива. Это или постоянный источник-печь, горячие батареи, или прогретые стены от этих источников. Я часто ночевал в фанерном домике на базе отдыха. Прогревается быстро от электротэнов, но стоит только отключить и пипец. Спасали родные кирпичи, уложенные вокруг "козла". Идеальный дом, это дом с постоянным источником тепла-холода (для юга) и грамотной теплоизоляцией по принципу термоса. Очень важно иметь встроенную вентиляционную систему, иначе плесень убъёт вас... Вентиляция через окна-утопия. Дом должен дышать по принципу диода: "туда дуй-обратно хрен" Современные мебраны в плёнках очень хорошо справляются. Удачи всем при строительстве семейного гнёздышка!
DIMA999
ну мягко сказать такой кирпич который выпускают наши предприятия очень далек от идеала.....а импортный уже не бюджет
РоманВ
Где вы всего этого набрались? Кирпич может быть аккумулятором тепла, но что он теплоноситель-с таким определением встречаюсь впервые. Надеюсь, строительство- не ваша сфера деятельности
Geningwagen
Моя сфера бизнеса-похоронное дело.
Да, неверно выразился, не теплоноситель, а именно аккумулятор тепла. То есть что-то нагрело кирпич, а он сохранил. Так правильно?
По моему из моего текста и так это было понятно.
Ну Вы если что, то обращайтесь...
РоманВ
А ну тогда я спокоен... В Вашем бизнесе данная информация роли не играет. И бизнес хороший: актуальный и перспективный. Спасибо за приглашение, но мы и сами могём
РоманВ
Про минвату я не сказал ни слова... И вам ее не рекомендовал.
Вроде как в Европе сейчас во всю применяют теплоизоляционный материал из льна (не сталкивался), но он вроде тоже не бюджетен.
Geningwagen
Что не так в той информации, которую дал? Поясните пожалуйста...
РоманВ
Для того, чтобы конкретно доказательно написать, что здесь не так нужно написать раза в три более того, что вы написали. Все дело в деталях. Ну и конечно, есть шедевральные фразы: "Главное не только не выпустить тепло, а максимально аккамулировать его массой теплоносителя, которым до сих пор остаётся только кирпич. Неважно из чего вы построили свой дом, важно не выпустить энергию, которая хранится в стенах. Стены из минваты тепло просто удерживают, а точнее холод снаружи не пускают, но основа тепла должна быть в виде массива."
Теплофизические основы энергетики -значительная часть моего базового образования, ну и практический опыт работы в теплоэнергетике, связанный в том числе, и с теплоизоляционными материалами. "Режет" глаз. Это, как если бы я, например, специалисту по двигателям сказал, что двигатель покидают отработанные газы... Вроде действительно покидают, но не отработанные...
st_simp
О господи ) Не годится нам кирпич, так как это дача, а не ПМЖ. Пока прогреем кирпич уже настанет время уезжать.
Dron/9K
ты же умный человек, зачем такую глупость пишешь?
какой кирпич в 21 веке?
хочется традиционности - железобетон
быстро просто и недорого
batareykin
Если ты пишешь про СНиП 23-02-2003, я так думаю по тексту))))
То он не регламентирует толщину стен, а регламентирует тепловую защиту зданий. И про стены 60 и 25 см - это мягко говоря, не правда)))
Опять же по этому документу, для климатической зоны московская область, если строить только из кирпича, толщина стен будет 2,5 метра.
Кстати, не знаю какие ты читал характеристики пенобетонов, (опустим прочность) кирпич они по теплопередаче превосходят раза в 4е.
Например тот же автоклавный пенобетон, хоть Аэрок спбшный, хоть липецкий Ютонг, при правильном монтаже всего 250 мм стена имеет сопротивление теплопередачи около 5 м2С/Вт (для особохолодных районов надо 5,2, для средней полосы 4,2) т.е с запасом проходит.
ЗЫ Лучше про гранит и мрамор пиши и бизнес тренинги))))
Dron/9K
для москвы толщина стены из д500 должна быть около полуметра
только не стоит забывать что д500 - это не конструкционный материал и дома (конструкции) из него строить неправильно
да и полметра стены - это расточительство
10см монолита + 15см утеплителя = и прочно и тепло
Миха Питерский
То же поржал про кирпич. Уважаемый видимо про понятие "точка росы" не слышал.
РоманВ
Я, конечно, тоже сначала подумал: прикольно было бы нагреть кирпич и сделать его теплоносителем, придав ему кинетическую энергию в направлении какого либо подходящего индивидуума..
Как то немного жестко получается... Главное-пришел на помощь и написал искренне свой совет. В данный момент, у меня ощущение, что я был не корректен
Железобетон с минватой- самое последнее, что может прийти в голову, перебирая варианты.
А что вам, на мой взгляд наиболее подходит. я уже писал. По крайней мере, для себя, рассматриваю такой вариант. Плюс тепловой насос меня очень заинтересовал(уже в который раз! все руки до расчета не доходят)
Миха Питерский
Тепловой насос в нашем климате работает неэффективно, плюс большие затраты на постройку ,в Бельгии например , государство за свой счет оплачивает такие проекты ,и не забываем про ресурс.
