BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Помещение 120 кВ.м, стены в блок из керамзитно-бетонных блоков (400) не утепленыПол плита не утепленаКрыша 200 роквул скандикЗадача начать монтаж электропроводки, канализации, отопление, стяжка, в общем вся черновая.В дальнейшем теплый пол и соответственно газовый котел.Электричество пока бесплатное, Хотелось бы оставлять включенное электрическое отопление на всю зиму:1. Тепловые электро пушки2. Конвекторы3. Инфракрасные обогреватели Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Мучим той же проблемой, отделка идет зимой (но пока у нас, в Псковской тепло +1-(-3)) и хватает бытового тепловентилятора (все уже утеплено). А в чем суть вопроса? Насколько я понимаю, самые экономичные для постоянного обогрева это ИК обогреватели (типа панелей). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Чтоб было всегда тепло, чтоб работало круглосуточно...думаю может конвекторы, чтоб потдерживали температуру их в последующем можно и оставить для доп отопления Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fronya 10 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Конвекторы. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 У меня в офисе сейчас электрический теплый пол. Доволен как слон Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 Я дублирую электрические полы водяными теплыми полами, запитанными от бойлера камина (но только в ванной разумеется). У нас нередки случаи когда электричества зимой нет по неделе .Да и экономия опять таки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N913 672 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 У меня совмещено: ИК и конвекторы. Газ будет только в 2015, поэтому пока отапливаем электричеством только часть, где постоянно обитаем, около 90 кв. мВ техническом помещении и санузле висят ИК, в спальне, кухне и гостиной стоят конвекторы Noirot. Очень экономичные и устойчивы к "недонапряжениям". Таким образом достигнута комфортная температура даже в сильные морозы (-35).Оставляю включенными постоянно, как только начинаются отрицательные ночные температуры и до наступления весеннего тепла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 pleshakov said: запитанными от бойлера камина (но только в ванной разумеется) ето что за зверь такой - бойлер камина ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 wad777 said: pleshakov said: запитанными от бойлера камина (но только в ванной разумеется) ето что за зверь такой - бойлер камина ? теплообменник либо в топке либо в первом колене трубы.по теме: если предполагается отделка то конвекторы будут работать как пылесосы, будут вонять горелым + возможность возгорания. если нужно постоянное теплона время ремонта - ИК, если периодическое- пушки. теплоизоляция пола сильно помогает, для теплых полов в будущем своя специфика по материалам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 N913 said: конвекторы Noirot. Очень экономичные и устойчивы к "недонапряжениям". Подскажите, в чем это проявляется (устойчивость)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N913 672 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 st_simp said: N913 said: конвекторы Noirot. Очень экономичные и устойчивы к "недонапряжениям". Подскажите, в чем это проявляется (устойчивость)?Эти конвекторы стоят у меня 3-й год. Как и говорила, постоянно включены где-то с октября по май. В нашей местности беда с эл-вом. Когда выдается 220 В или около того - это большая роскошь(. Чаще этот беспредел находится в диапазоне от 160 до 190 В. Моя подруга (там же) топит дом этими конвекторами уже 9 лет.Соседям конвекторов других марок хватало на год - полтора. Особенно летели израильские Timberk.Устойчивость в моем изложении, это значит не ломучие)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 Тема интересная. У меня в офисе теплые полы не вынасимо ногам, не уютно. Хотя воздух в целом хороший легко дышется, тепло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N913 672 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2014 (изменено) BARMALEY86 said: Тема интересная. У меня в офисе теплые полы не вынасимо ногам, не уютно. Хотя воздух в целом хороший легко дышется, тепло. Система не отрегулирована. Нельзя подавать в теплый пол теплоноситель с Т выше 50 гр. С. Если в офисе есть радиаторы, надо бы перераспределить тепло между ними и полом.Через личку можно обсудить способы исправления ситуации.Моему брату в доме горе-работники в настройках котлового контроллера перепутали контуры радиаторного отопления и напольного, а теплых полов в его хижине 260 кв м! Можете себе представить африканский континет в ближайшем подмосковье...)( Может быть и здесь похожая проблема Изменено 11 декабря 2014 пользователем N913 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
