puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2015 его тысячи лет бациллы атакуют, а ты растворишь за сезон?))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2015 puma said: его тысячи лет бациллы атакуют, а ты растворишь за сезон?))) Я предположил. КМК все зависит от того какие породы залегают на уровне скважины. У нас слуда и глина, посему вопросов с чисткой от ила не возникает (пока наверно, но годы идут, а никто не чистил пока). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2015 У меня метал проблема, хлопьями выпадает через несколько часов. ОТдавал на анализ грят нормуль есть можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2015 фильтры не запрещены)хотя нормальная питьевая вода 1 на 100 скважин, лучше покупать привозную а скважину для бытовухи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2015 puma said: фильтры не запрещены)хотя нормальная питьевая вода 1 на 100 скважин, лучше покупать привозную а скважину для бытовухи Обратный осмос никто не запрещал. Установка системы с нормальной мембраной решит проблему питьевой воды. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2015 осмос конечна весч, но я больше за правильную минерализацию говорю. попробуйте бидистилат выпить, скажете "чо за гадость") Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2015 Ну есть же осмос с минерализатором. И если на чистоту , то содержание минералов в обычной питьевой воде настолько мизерное, что переживать за это вряд ли стоит. Чтобы восполнить суточный рацион в минералах с помощью воды надо выпить целую цистерну. И разве покупая привозную есть уверенность что она качественная? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2015 Я уже много лет архыз покупаю, расстройте меня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2015 BARMALEY86 said: У меня метал проблема, хлопьями выпадает через несколько часов. ОТдавал на анализ грят нормуль есть можно. На даче была тоже большая проблема. Из скважины прозрачная как слеза вода, но на вкус - как будто железо чистое пьешь. После отстоя - тоже ржа выпадала. И естественно обычные фильтры не брали растворенное железо до окисления оного.Обратный осмос - дорого и не самый лучший вариант, даже с доминерализациейЯ себе на даче делал систему обезжелезивания. Схема собирается за копейки.500 литровая пластиковая бочка, используется для аэрации и отстоя (аэрация - банально наполнение бочки из леечного наконечника) Перелив контролируется туалетным поплавком (руки не дошли до установки электропоплавка) прелесть бочки еще в том, что при наличии в ней уже окисленного железа, окисление вновь поступающей воды происходит быстрее, из нее подача на песчано-гравийный фильтр (это такая колба, высотой до полутора метров и диаметр 30-40 см, заполненная песком и спец.гравием. Имеет обратную промывку. Работает уже лет 5-6. Ничего не менял и не докупал.Система справляется с 4 человеками на все нужды.В общей сложности схема такова. "Малыш" качает из скважины в гидроаккумулятор 10 литровый, из него в подаем в 500литровую боку, из бочки насосной станцией на фильтр. Ну а с фильтра уже разбор воды. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2015 Grandzj said: Я уже много лет архыз покупаю, расстройте меня. Зачем же, пейте на здоровье. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
