pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2014 Стабилизатор напряжения, кто нибудь пользуется? У меня в деревне проблеммы с уровнем напряжения, то 160, то 300. Вообщем электрический беспредел. (молчу уже, о том насколько "грязная" электроэнергия идет по сети( это я про высшие гармоники). Отсюда разные беды, периодически глючит и выходит из строя электроника. Интересует (если кто пользуется) какую модель стабилизатора выбрать? Мощность, ориентировочно (с запасом) 15 кВт. Ну и все остальное по теме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2014 тоже интересно, послежу за темой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dfkthbq 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2014 Пользуюсь несколько лет Ресантой ( от 140 -245 в), в принципе нормально работает (маловата мощность стала)при превышении мощности в два раза быстро перегревается и выключается. Сейчас буду подключать 380 подыскиваю новый трёх фазный. В твоём случае если нужно 15 кВт нужно брать минимум 27-30 кВт тогда будет всё отлично работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hemool 3 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2014 С такими перепадами лучше источник бесперебойного питания использовать, есть мощные модельки. Легко используются компьютерные бесперебойники, там аккумуляторы на 12в, в случае чего подключается автомобильный акк. У самого так запитан дом, хотя и не такие большие перепады, но стоит насос на отоплении. Разделить питание в доме для электроники и освещения от бесперебойника, силовые розетки для потребителей типа безмозглых утюгов через стабилизаторы. При разделении получится система дешевле и стабильней. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2014 А что скажете, если поставить стабилизатор+сетевой фильтр (но мощный). Т.к. есть силовые потребители с электронной начинкой, ну тот же водогрей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2014 эта тема уже обсуждалась, поищите, там и теория и практика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hemool 3 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2014 pleshakov said: А что скажете, если поставить стабилизатор+сетевой фильтр (но мощный). Т.к. есть силовые потребители с электронной начинкой, ну тот же водогрей. В хорошем стабилизаторе есть все фильтры, в любом случае необходимо разделять потребителей по типам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2014 Использую ресанта . 3 шт по 10квт каждый на каждую фазу. На участок 15квт. Двух кратный запас по мощности посоветовал опытный электрик. Можно и 3х фазный но он сказал когда отдельно то лучше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hemool 3 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2014 W463 said: Использую ресанта . 3 шт по 10квт каждый на каждую фазу. На участок 15квт. Двух кратный запас по мощности посоветовал опытный электрик. Можно и 3х фазный но он сказал когда отдельно то лучше. Если нет отключений, а только броски, то отличный вариант. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей СПБ 46 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2014 у меня большой и маленький стоятмаленький на котелтак мой электрик намудрил, что когда свет отрубают и подключаешь генератор то ток идет мимо большого стаба, что вредно моему васерману, тьфу вейсманупольза чувствуется, щелкают/работают в прачечной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
