N913
Что-то с газом не то
N913
Имеем: газовая плита в доме + баллон на улице.
Приехала в пятницу ночью на дачу (было -6 мороза). Зажгла плиту, горит очень слабо (все комфорки одинаково плохо). В баллоне газа должно быть еще много, в июле заправляли. В субботу днем все работало отлично (на улице было -3). В воскресенье утром горит совсем худо и гаснет (было -10).
В прошлую зиму даже в лютые морозы система работала безотказно.
Кто-то сталкивался с таким? Что сделать?
oleg-gen
Может закончился, и не доливают и газ может быть г**но. Или пропорция последнего большая.
Тебе вроде магистральный подвели? Да и состав газа бывает сезонный.
serp
заменить баллон или слить с этого воду- образовывается от "качественного" газа.
почти пустой баллон перевернуть и открыть-с остатками газа сольется вода.
oleg-gen
Ты насоветуешь. Лучше поменять баллон.
serp
меня так на газовой заправке научили.
N913
Магистральный пока не подвели, обещают в 2015. А баллона обычно мне на пол-года хватает, еще не срок.
Поведение действительно, как-будто вода где-то подмерзает, только вот не знала, что газ с водой бывает)
А что такое "сезонный" газ? Я думала, газ - он и в Африке газ.
Баллон запасной полный рядом стоит. Но где гарантия, что в нем воды нет(
oleg-gen
Весь наш сжиженный газ с мешаниной.
sobrat
в балоне пропан-бутановая смесь. Пропан до -40. Бутан до -5. Бутан, соостветственно полная какаха и его за баней, просто завались. В какой пропорци буторят, ни каму не известно. Судя по той температуре, которую Вы озвучили, там практически голимый бутан.
serp
про бутан мне тоже говорили!
pleshakov
Такая же история, мне иногда помогало потрясти баллон, ну или энергично попинать.
Hemool
Бутан в баллоне, ставишь баллон в тазик и горячей водой поливаешь, на какое-то время помогает.
st_simp
Либо редуктору хана, либо вместо пропана налили бутан.
Я бы начал с исключения первого. Купите новый редуктор - если ошибетесь, пойдет в резерв.
Миха Питерский
Замерз конденсат в редукторе, надо положить редуктор в теплое место и выпарить конденсат.
ян_
"Летний газ" у тебя в баллоне - то есть почти один бутан, пропан уже выгорел.
Воды в баллоне нет - это газовый конденсат и он тоже горит, но ВОНЯЕТ...
Менять баллон с газом, редуктор тут не при чем.
По теплу обратно можно переставить.
Караванеры обогревают баллоны, хотя бы электрогрелкой, главное газ согреть до +5.
N913
Про дизель летний-зимний слышала. Про газ - нет.
Запасной баллон я тоже летом заправила(
Мне теперь новый баллон купить и "зимним" газом заправить?
ян_
Не факт, что газ будет "зимним" и в этот раз. В тепло (+№-5) поставить балон надо.
Fader
Надо поставить другой баллон, а этот дожечь когда станет тепло. Всё правильно написали - пропан выгорел, бутан остался. Новый редуктор покупать не надо - это ерунда. Каждый год сталкиваюсь с такой проблемой. Правда в морозы минус 20 и ниже.
N913
Приехала с дачи, докладываю:)
Отсоединила старый баллон. В нем еще оставался газ, но немного, и еще что-то сильно плескалось. Воды слилось около пол-литра. Оставшийся газ выпустила в атмосферу. Потом баллон заправлю "зимним" газом.
Продула редуктор компрессором, поменяла прокладку, подключила запасной полный баллон. Его утеплила и еще надела утеплитель на шланг, который идет от редуктора в дом.
Все заработало. Испытала систему при -14. Опять горит, УРА!)
Всем большое спасибо за советы!
