serp
Отопление из земли
Илюха
ян_ said:
Илюха said:
борисов said:
 Реальнее использовать энергию ветра.
Нужно платить налог, сталкивались
За что? За воздух?
За природопльзование или как то там. Хотя может мелкие генераторы не попадают под этот налог. Сказка про чипполино в действий :)
wadim166
5170563 said:
Солнечный водонагреватель - нагревает воду зимой до температуры 60-70 градусов, а летом до 100 градусов.
Сразу видно,что сию билеберду ваяли совершенно некомпетентные мЭнЭджЭры,к тому же напрочь забывшие школьный курс физики. Ну а если бывшая школота,сдававшая только ЕГЭ,тогда и не знавшие предмет вообще.
gilza762
незнаю какую тимпературу они нагревают, но на бараках при теплицах китайских их полно
marshal
У соседа по даче стоит такая штука, что то там шумит и дует всё время , в доме тепло, денег отдал почти пол ляма.
serp
ап!
Может появилось в мире чего нового в системах отопления?
Desert Foxx
serp said:
ап!
Задача-то какая? ))
serp
промпомещение 2 этажа по 500м2, 2500 и 1500 м3 нужно протопить.
W463
1. Газовый котел и радиаторы/конвекторы
2. ЖТ котел на отработке или печном топливе, ну или солярке
3. ТД котел (пеллеты, уголь , дрова)
4. Самое простое если электричество не ораничено то электрокотел.
Простая формула расчета 1 квт энергии =10м2 площади отопления.
Возобновляемые источники энергии к коим относят солнечные коллекторы ставят как дополнение к основной системе отопления по причине низкой t* теплоносителя на выходе . Примерно max60*.
На стоимость установки водяного теплонасоса можно топить до конца жизни природным газом.
Даже если его установить то по прошествии времени 10-15лет когда он начнет окупаться есть вероятность выхода из строя собственно насоса , самой дорогой части этой системы.
Самый простой и недорогой теплонасос воздух-воздух zubadan от Мицубиси. Но на такую площадь конечно не хватит и работает при t* воздуха не ниже -10*.
посмотреть тут
http://www.zubadan.ru/?page=projects&project=factory_1#description
Изменено пользователем W463
DIMA999
трудно протопить такую квадратуру
monachoff
Может кому пригодится этот вариант.
Дизельный инфракрасный обогреватель.
у меня три таких обогревателя решают самые разные задачи.
при строительстве дома в зимний период на 1000м2 хватало двух обогревателей для того , чтобы рабочие в майках работали.
один обогреватель подарил в небольшой храм... в будни работает на поддерживающей температуре... увеличивают температуру перед службами.
один стоит в бассейне ...зимой оч.быстро создает и поддерживает комфортную температуру...
при работе выжигает солярку практически в ноль ... запаха почти нет (только при старте) ...если топить дом , то можно вывести выхлоп на улицу , хотя встроенного катализатора вполне хватает.
потребление дизтоплива незначительное ...
как мне объяснили дилеры - этот девайс корейцы придумали для отопления своих домов...
G-class форум
monachoff
st_simp said:
А чем он лучше обычной дизельной тепловой пушки?
просто лучше )))
у обычной пушки нужно делать выхлоп на улицу ... этот может работать в помещении без доп.отводов... ну и если предположить , что у обычной тепловой пушки вместе с отработанными газами выходит часть тепла , то КПД у этого девайса выше...
при строительстве планировал купить пушки для отопления ...посоветовали эту фигню ...нисколько не разочаровался ... плюс - эстетический вид этакого псевдо-камина))
monachoff
пользуюсь OPTIMA DSPI-120 и DSPI-210
DIMA999
доберусь до базы нащелкаю тебе как у меня Серпуня)))
serp
когда доберешься?
ты мне фото стен год прислать не можешь!
присылай быстрее!
ян_
serp said:
когда доберешься?
присылай быстрее!
Проще приехать и посмотреть!
DIMA999
ян_ said:
serp said:
когда доберешься?
присылай быстрее!
это точно....Серпуня,честно забыл
serp
07.10.2014 в 01:27, serp сказал:
ап!
АП!
Задача отопить и получить горячую воду на три жилых здания - 100, 150 и 300 м2. Газа нет. Рассматривались тепловые насосы воздух\воздух, но сейчас советуют - грунт\воздух. И еще солнечные конвектора.
Может появился у кого-нибудь опыт?
