Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Навес хочу построить для машины. Размерами 6 на 4, высота одной стороны 3, другой 2,6 м - чтобы дождик стекал.. Покрыть поликарбонатом. Каркас навеса из бруса 100х100, крыши из бруска 50х50. Ну и стенку сделать на низкой стороне - той, что 2,6м из доски- дюймовки - полок там понавесить, свет подвести.Вопрос вот в чём - конструкция лёгкая, хочу вообще фундаментом не заморачиваться - углубить брус в землю метра на полтора и всё. Грунт пучинистый. Как думаете - сойдёт без фундамента такая конструкция? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Навес из сотки с лагами в полтинник?! Зачем так много?А на полтора метра углублятся на кой? Ленточный или столдчатый "фундамент" если так хочется и из доски "на ребро" все собирай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Сказку читал про 3-Х поросят?Гадай что наступит раньше, морозное пучение или или все это вместе сл снегом рухнет на машину в руку сначала возьми брус 50х50 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Собери нормальный каркасник на ленточном или свайном фундаменте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Палестинец said: Навес хочу построить для машины. Размерами 6 на 4, высота одной стороны 3, другой 2,6 м - чтобы дождик стекал.. Покрыть поликарбонатом. Каркас навеса из бруса 100х100, крыши из бруска 50х50. Ну и стенку сделать на низкой стороне - той, что 2,6м из доски- дюймовки - полок там понавесить, свет подвести.Вопрос вот в чём - конструкция лёгкая, хочу вообще фундаментом не заморачиваться - углубить брус в землю метра на полтора и всё. Грунт пучинистый. Как думаете - сойдёт без фундамента такая конструкция? Сойдёт. Стен нет, считай пофигу перекосы от грунта. ян_ said: Навес из сотки с лагами в полтинник?! Зачем так много?А на полтора метра углублятся на кой? ....если так хочется и из доски "на ребро" все собирай. Соглашусь полностью )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2014 Или твои любимые покрышки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 100 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 каркас лучше из профильной(квадратной ) трубы и поликарбонат лучше делать с полукруглым изгибом,типа как на теплицах,чтобы под тяжестью снега не лопнул Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоманВ 8 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2014 По длинной стороне - дополнительные опоры. Верхнюю обвязку можно сделать из доски 50. На стропила можно 25х100 с шагом 50 и распором в шахматном порядке. Уклон-не большой и зимой придется чистить от снега. Раскосины обязательно. Если решили вкапывать- не забудьте хорошенько просмолить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 30 августа 2014 Мотобур, ямы глубиной не менее метра. Квадратная труба-профиль не менее 80 мм. Ставим стойки, бетонируем по уровню. Далее варим фермы из профиля 40х20 к примеру, с усилителями. Можно загнуть трубогибом по макету, так они будут один в один. Можно сделать треугольные, тогда поликарбонат ляжет ровно, без изгиба. Далее монтируем фермы, привариваем обрешётку, укладываем поликарбонат, не забывая про температурные расширения и сужение при морозе, используя специальные крепления. обязательно устанавливаем конечник на лист по краю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2014 BETEP777 said: Собери нормальный каркасник на ленточном или свайном фундаменте На наших суглинистых почвах либо плита ,либо винтовая свая, все остальное весной порвет и погнет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоманВ 8 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2014 Миха Питерский said: BETEP777 said: Собери нормальный каркасник на ленточном или свайном фундаменте На наших суглинистых почвах либо плита ,либо винтовая свая, все остальное весной порвет и погнет. ну, мужики , вы сейчас насоветуете ... В итоге примут финны сей монументальный навес за новейшее оборонительное сооружение. Я так понимаю нужно бюджетно, надежно, симпатично( относительно) Будет пол в сооружении иль не будет? Можно просто щебеночкой не крупной фракции. Снять дерн, засыпать песочком,см на 5 повыше общей плоскости. Хорошенько пролить водой, выровнять.Взять "дорнит", или на худой конец, какой либо нетканый материал (можно то, чем грядки укрываете, но сложите в несколько слоев) присыпаете песочком (слегка), затем щебенка(будете машину ставить?) хотя бы см 10. Потом спокойно строите навес,(не забывайте про раскосы и нижнюю обвязку) никуда ни чего не вкапывая, прямо на щебенке. Правильнее, я думаю, было бы все же увеличить уклон. Затем возле стоек (вплотную вдоль) вбиваете трубы на глубину не менее 1м и оставляете над землей примерно столько же. Затем с помощью монтажной ленты (нужно взять довольно таки мощную) и саморезов притягиваете трубы к стойкам ( как минимум в двух местах по высоте) Данное крепление позволяет не иметь жесткой связи с грунтом и избежать деформационных явлений, а так же не позволяет навесу "улететь" Не забудьте обработать антисептиком нижнюю часть стоек, а трубы грунтануть, хотя бы ГФ 021. Красьте в два слоя, с четкой выдержкой по времени(по инструкции) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2014 приведу пример так для информации.У меня дом который построил мой дед после войны без денег стоит на фундаменте в 40 см бул шоке когда узнал дом стоит на косагоре почва глина с 54 года ничаго не лопнуло. в фундаменте цемента как я понимаю очень мало.вот идумайте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2014 Мораль сей басни? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2014 кстати на счет профилейу меня навес на участке имеет пролеты 8 метровя считал нагрузки - в итоге перекрыл балками 30Б1, это без особого запаса выходилозато никаких лишних опор итп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 283 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2014 Если есть интерес сделать из профиля могу свой показать ,может на какую мысль наведёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2014 Из профиля легче и прочней, всегда есть возможность разобрать, если на болтах собрано. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2014 sultansaid said: Если есть интерес сделать из профиля могу свой показать ,может на какую мысль наведёт. интересно. Тоже предстоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2014 st_simp said: Мораль сей басни? Тоже хочется послушать мораль басни. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2014 РоманВ said: Миха Питерский said: BETEP777 said: Собери нормальный каркасник на ленточном или свайном фундаменте На наших суглинистых почвах либо плита ,либо винтовая свая, все остальное весной порвет и погнет. ну, мужики , вы сейчас насоветуете ... В итоге примут финны сей монументальный навес за новейшее оборонительное сооружение. Я так понимаю нужно бюджетно, надежно, симпатично( относительно) Будет пол в сооружении иль не будет? Можно просто щебеночкой не крупной фракции. Снять дерн, засыпать песочком,см на 5 повыше общей плоскости. Хорошенько пролить водой, выровнять.Взять "дорнит", или на худой конец, какой либо нетканый материал (можно то, чем грядки укрываете, но сложите в несколько слоев) присыпаете песочком (слегка), затем щебенка(будете машину ставить?) хотя бы см 10. Потом спокойно строите навес,(не забывайте про раскосы и нижнюю обвязку) никуда ни чего не вкапывая, прямо на щебенке. Правильнее, я думаю, было бы все же увеличить уклон. Затем возле стоек (вплотную вдоль) вбиваете трубы на глубину не менее 1м и оставляете над землей примерно столько же. Затем с помощью монтажной ленты (нужно взять довольно таки мощную) и саморезов притягиваете трубы к стойкам ( как минимум в двух местах по высоте) Данное крепление позволяет не иметь жесткой связи с грунтом и избежать деформационных явлений, а так же не позволяет навесу "улететь" Не забудьте обработать антисептиком нижнюю часть стоек, а трубы грунтануть, хотя бы ГФ 021. Красьте в два слоя, с четкой выдержкой по времени(по инструкции) Вот я бы хотел посмотреть на это шоу, когда талиб вбивает двухметровую трубу в суглинок Чем винтовая свая не устраивает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 283 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2014 (изменено) Элементы ковки можно упростить ,за место стен - опоры, стояли на нём три человека и я думаю ещё выдержит. Изменено 6 сентября 2014 пользователем sultansaid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоманВ 8 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2014 Миха Питерский said: РоманВ said: Миха Питерский said: BETEP777 said: Собери нормальный каркасник на ленточном или свайном фундаменте На наших суглинистых почвах либо плита ,либо винтовая свая, все остальное весной порвет и погнет. ну, мужики , вы сейчас насоветуете ... В итоге примут финны сей монументальный навес за новейшее оборонительное сооружение. Я так понимаю нужно бюджетно, надежно, симпатично( относительно) Будет пол в сооружении иль не будет? Можно просто щебеночкой не крупной фракции. Снять дерн, засыпать песочком,см на 5 повыше общей плоскости. Хорошенько пролить водой, выровнять.Взять "дорнит", или на худой конец, какой либо нетканый материал (можно то, чем грядки укрываете, но сложите в несколько слоев) присыпаете песочком (слегка), затем щебенка(будете машину ставить?) хотя бы см 10. Потом спокойно строите навес,(не забывайте про раскосы и нижнюю обвязку) никуда ни чего не вкапывая, прямо на щебенке. Правильнее, я думаю, было бы все же увеличить уклон. Затем возле стоек (вплотную вдоль) вбиваете трубы на глубину не менее 1м и оставляете над землей примерно столько же. Затем с помощью монтажной ленты (нужно взять довольно таки мощную) и саморезов притягиваете трубы к стойкам ( как минимум в двух местах по высоте) Данное крепление позволяет не иметь жесткой связи с грунтом и избежать деформационных явлений, а так же не позволяет навесу "улететь" Не забудьте обработать антисептиком нижнюю часть стоек, а трубы грунтануть, хотя бы ГФ 021. Красьте в два слоя, с четкой выдержкой по времени(по инструкции) Вот я бы хотел посмотреть на это шоу, когда талиб вбивает двухметровую трубу в суглинок Чем винтовая свая не устраивает? Возьмет полутораметровую. А так -стоимость, трудозатраты и целесообразность. Если товарищ просит совета по такому поводу, то как то предлагать заморачиваться с винтовыми сваями- не целесообразно. Так же, думаю, вряд ли ему приспичит самостоятельно делать навес как представленный из Дагестана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РоманВ 8 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2014 sultansaid said: Элементы ковки можно упростить ,за место стен - опоры, стояли на нём три человека и я думаю ещё выдержит. Красиво жить не запретишь... Только во первых у нас все это выйдет раза в 2 дороже. Серьезнее нужно подходить к грунтовке и покраске, да если еще снежку навалит с полметра-метр... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 283 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2014 Не забываем что мы живём на берегу моря и климатические условия у нас жёстче ,а ветра при которых у Вас объявляют штормовые предупреждения дуют у нас частотой раз в месяц,снега на этом навесе в прошлом году было около метра(и добавлю не сухого)По цене... человек если не леньтяй и что-то может делать своими руками без проблем сделает такой(заменив эл.ковки на более простые фрагменты).п.с мне 56 лет я сделаю ,а мужикам 30-40 там делать нечего. Конечно со сварочным аппаратом надо дружить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2014 Вот ты удивил...В Сочи, в Геленджике, да и в Краснодаре снег тоже не детский...Два дня, но поломать всё может. У меня навесы все стоят на 80-ых стойках, везде усиление по покрытию, не хочу, чтобы моим детям на голову что-нибудь упало! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2014 А вот у соседей, которые тут местные, всё на соплях...И детей с пробитой головой почти нет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
