Zurg
Хочу залить площадку под авто
Zurg
У нас строителей тут больше, чем людей любой другой специальности. Поэтому рассчитываю на бесплатный совет
Заливаю площадку под авто. Поместится 4 джипа по 2,5 тонны. На половине периметра площадка примыкает к фундаменту забора.
В наличии бригада талибов-исполнителей, подтвердившая навыки работы с бетоном и кирпичом на заливке подпорной стенки.
Вопросы такие:
1. Чем армировать? Сеткой или арматурой? Или и тем, и тем?
2. Какой бетон лить? М300 на гравии пойдет?
3. Какова толщина подложки (песок, щебень) и какой толщины нужен слой бетона?
4. Надо ли между щебнем и песком геоткань класть?
4. Как сделать примыкание площадки к существующему фундаменту забора?
5. Термошвы?
6. Доп. советы
А то давненько тут не было рецептов самостроя))
Desert Foxx
Размер площадки какой? И что у тебя с грунтом?
Я плитку планировал на бетонную плиту, т.к. если так покидать плитку, то через пару-тройку лет всё одно перекладывать придется....
Не строитель ни разу, у мну площадка 12х11 примерно, песок, повторюсь, что лил плиту под плитку, я бы делал так:
Арматурой
Пойдёт
Песок не сыпал (грунт нормальный), щебень 10 см, сверху плиту лил 10 см.
Нет, смысл?
Бессмысленно, однако.
Zurg said:
5. Термошвы?
Если ограничиться одной плитой, то делать надо скорее всего, но шаг - не подскажу, не знаю....
Пусть площадка плавает отдельно от фундамента забора
У меня толщина бетона 15 см на площадке под автомобили
Выдержала проезд миксера с бетоном на базе КРАЗа
Армирована только арматурой 16мм
Desert Foxx
Такая же история.
Только арматура 12, бетон 10см.
Zurg
Грунт у меня глина конкретная, а размер на чертежике
gromit
вполне хватит 10-12 арматуры с ячейкой см 30-40 бетон 15 см,арматуру отрвать от земли на треть.
Zurg
Т.е. просто заливаю рядом и существующий фундамент служит опалубкой для заливки площадки?
Максик
15х13 бетоном залить???? почти 25 кубов при 150 мм. Свой бетонный завод в пользовании???
Desert Foxx
А чего с термошвами делать? 13х15 немало....
Именно.
15 кубов это 2 больших миксера или 3 миксера на шасси КАМАЗа
Desert Foxx
gromit said:
на плиты делить
Глина у него.... Плиты винтом пойдут....
Я бы тогда "пирог" под плитой пересмотрел бы....
Сантиметров 40 хотя бы щебня с песком, а?
Блин! Читал не совсем внимательно
речь о 25 кубах
Ого.....
Максик
а почему 15??? какая толщина, пропустил где то....
Всегда нужна подушка из щебня и песка
Уже исправился
см выше
gromit
а вообще целесообразнее была бы плитка и правильно подготовленная основа ..т.к если дехкане намудрят с уровнем или в бетон пластификатора не добавят скока надо- деньги на ветер.
Максик
речь о 25 кубах
Ого.....
во-во. проще плиткой заложить. я у себя плиткой закладывал, и это при том, что можно бетон подешевле урвать....
gromit
миксеры разные бывают-есть и 4,есть и 6
Максик
т.е. если 7 кубов привозят на камазе можно их закатывать в этот же бетон????
